Колёса для промышленной стойки или аппаратуры
Покупаем
Сообщение EW1MM »
Куплю или выгодно для вас обменяю
колёса для промышленной стойки или аппаратуры.
Желательно более мощные, чем показанные на фото.
л/с;
+375-29-964-51-76
Последний раз редактировалось EW1MM 12 дек 2018 17:12, всего редактировалось 2 раза.
Re: Колёса для промышленной стойки или аппаратуры
Сообщение EW2ABC »
Похожих колес любых размеров можно найти в Mile г. Минск, ул. Тимирязева, 127, ТД "Ждановичи"
Сообщение Eu1Megavolt »
Какой вес должны держать?
EU2022SWL
Сообщение EW1MM »
Eu1Megavolt писал(а):Какой вес должны держать?
500 кг, если с запасом.
А мои колеса по виду сколько выдержат?
До 300-т думаю, ступица не вызывает доверия
EU2022SWL
Сообщение EW1MM »
Понял. Спасибо.
Ищу четыре мощных колеса под стойку для аппаратуры.
Есть колеса, но дюжа дорогие, грузоподъёмность в районе 700 кг.
EU2022SWL
Сообщение EW1MM »
Что мешает их предложить?
Можно в личку.
Или это не у вас?
Сообщение EW1MM »
А сколько приблизительно выдержат такие 4-ре колеса?
Производство: Китай.
Материал: Сталь, 3 мм.
Сообщение exEW4CJ »
EW1MM писал(а):А сколько приблизительно выдержат такие 4-ре колеса?
похожие стоят на мусорных контейнерах, а там объём около одного куба. Загружал такие контейнеры битыми изоляторами под самый верх один раз(мусоровоз не смог поднять).
Сообщение EW1MM »
exEW4CJ писал(а): похожие стоят на мусорных контейнерах, а там объём около одного куба. Загружал такие контейнеры битыми изоляторами под самый верх один раз(мусоровоз не смог поднять).
Похожие, но не такие.
Эти вроде мощнее.
А у тех колес легко гнется основание, особенно,
когда мусоровоз разгрузив контейнер, грубо ставит его на землю.
