Помогите сделать апгрейд радиоприёмника.
Сообщение denmalko »
Народ, подскажите, что нужно сделать с этим старым советским радиоприёмником, чтобы можно было принимать сигнал радиостанций в FM диапазоне?
Последний раз редактировалось denmalko 18 ноя 2012 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Апгрейд радиоприёмника
Сообщение ew2ab »
не вазможно.
А если антенну другую намотать? Ну или там поменять внутри что-нибудь?
Сообщение EU4RK »
denmalko писал(а): Ну или там поменять внутри что-нибудь?
Поменять внутри что нибудь на китайское карманное сканирующее с двумя кнопками scan и reset, выход китайского приемника подключить на вход родного усилителя мощности, ну и три кнопки вывести аккуратно на панель(АМ-ФМ - переключение между китайской или родной платой, scan и reset). Как вариант продать это любителям старины и купить новый современный с ФМ, тоже своего рода апгрейд :-) :-) :-)
Re: Помогите сделать апгрейд радиоприёмника.
Сообщение EW6O »
есть только один достойный способ вставить в корпус приёмник с нужным диапазоном
Продавать не хочу, дорог как память. На тех диапазонах, которые он принимает, ничего не транслируется. Вот и хочу доработать не много. :-):
Сообщение eu4wnc »
Как ничего не транслируется? Это дв\св приемник. ДВ слышно круглосуточно 225 кГц 1ая программа польского радио, 171 кГц радио России из Калининграда, 279 кГц 1ая программа Белорусского радио, вечером ещё гораздо больше.
Сообщение EW4BY »
Покупай мой Degen 1103 и у тебя всё будет!
