CQ WPX CW 2019
CQ WPX CW 2019
Сообщение eu6ml »
Всем привет!
Группа радиолюбителей рассматривает вопрос участия в cq wpx cw 2019, в составе команды, позиция EW6W, категория MULTI-ONE HP
Планируется работа с 5 рабочих мест:
RUN1 + RUN2 -- передача/прием во все основные основные радиолюбительские направления (США+ЕВРОПА+АЗИЯ) одновременно - 2 оператора
INBAND 1 - подборное место на базе позиции EU6AF -- 350 метров от основной станции - 1 оператор
INBAND 2 - дополнительное подборное место в 400 метрах от основной станции - 1 оператор
MULT - подбор множителя на другом бенде (теоретически 3 связи в час по правилам))
Рабочая смена - 4 оператора
Направленные антенны во все стороны мира, абсолютно на всех диапазонах, включая стеки антенн на ВЧ бенды
Свои собственные CW - скиммера
Готовы пригласить для полного состава команды 2-3 операторов
Предлагаем в первую очередь радиолюбителям нашей страны)))))
Размещение в комфортных условиях.
Желающим писать в теме или ЛС
P/S не стоит бояться своего уровня телеграфа))) всегда можно найти место с низким темпом (подбор) в часы наиболее низкой нагрузки, дать возможность отдохнуть операторам RUN мест)))) Сам начал работать совсем недавно)))))))))
Операторы топ класса --- всегда рады видеть Вас на местах RUN!!!!
Валерий
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение eu6ml »
Команда сформирована))) 9 радиолюбителей Беларуси (Минская и Витебская область))))
Необходимая рабочая смена операторов - 4 человека
На случай всяких форс мажоров --- готовы пригласить еще 2-3 радиолюбителей
По просьбе своих знакомых, постараюсь кратко освещать ход подготовки.
РАНОВЫЕ МЕСТА
Используют следующие антенны:
160 метров - 4 вертикала, диполь на 50 метровой высоте
80 метров - 4 вертикала, 5 элементов яги, 2 элемента АЗИ
40 метров - 4 элемента яги , 2 элемента рамки
20 метров --- стек 3 по 6, 5 элементов яги, 6 элементов яги
15 метров - стек 3 по 6, стек 2 по 6
необходимо сделать 4 элемента яги на этот диапазон для Европы
10 метров -- стек 2 по 6, 8 элементов яги
2 оператора/2 трансивера/ 2 усилителя/
один из них постоянно слушает антенны европейского направления, если оператор 1 места не слышит Европу, переводит управление на себя, закончив связь, опять работает ведомый оператор ((( как вам задумка???)))
ПОДБОРНЫЕ МЕСТА
планируем 2 подборных места
общая стратегия такова -- мы команда не сыгранная, большинство будут работать с ew6w первый раз, поэтому принято решение все огрехи операторского мастерства скомпенсировать техникой и количеством. Подборы должны услышать, а если не слышно --- то напрячься и услышать!!! все что шевелится на диапазоне. Общий замысел-- бенд мап всегда пустой. Важна каждая связь!!!!!! Помогать видеть будут свои собственные скимера и экраны SDR.
Подбор 1 -- на базе позиции EU6AF - удаление 300 метров
5 элементов на 20
4 элемента на 15
на 40 необходима антенна -- планируем 4 вертикала
80 и 160 --- вертикал --- но не факт что он или ему не будет мешать ран, будем смотреть на тестировании
Подбор 2 -- удаление 400 метров
Придется полностью построить с нуля, в чистом поле, начиная от прокладки трассы с кабелями до установки антенн
Планируем -- спайдер на ВЧ, 2 элемента проволочных на 40, диполя на 160 и 80
Трансивера
FLEX RADIO 6500, 6600M
Подбор -- TS 590 SG
СОФТ -- DXLOG (возможно N1MM+, но не хотелось бы)
УСИЛИТЕЛИ:
2 Усилителя рана полностью готовы, необходимо изготовить еще усилитель для подборного места, планирую построить на базе Р-140, лампа ГУ-43, благо блоков скупил очень много)))))
До выходных в планах запустить компьютеры рабочих мест, создать сеть, повесить пробный элемент 4 вертикалов на базе EU6AF
Валерий
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение eu6ml »
всю прошедшую неделю (8.04-14.04) осуществлял подготовку станции
за этот период:
1. Запустил в работу усилитель на ГУ-43Б, предварительно он будет использоваться на подборном месте, негативный момент то что затухание на трассе составляет 3 дб (потери в 400 метрах кабеля) т.е ровно половину мощности ГУ43Б теряется)))) слабенький такой подбор пока получается((((
2. Сделал ревизию 5 рабочих мест (компьютеры), восстановлены 2 ПК.
3. Привезены на позицию 2 новых трансивера. Kenwood TS-590 и Flex 6400M, поворотка Yaesu 1000dxa. Покупал через возможности Андрея EU6AB. Flex6400 оказался с явным багом --- S meter не откалиброван. На понедельник договорились тестирование с американской стороной, если не поможет то уйдет на замену обратно в США.
Очень порадовал TS-590. Чистый сигнал на передачу. Не "гадит" по диапазону!!!!! Наверно за свои деньги лучший аппарат оборудовать контест позицию, если надо много трансиверов, хороших и дешево. Flex он так то получше))) но это другие деньги)))))
4. В субботу с Анатолием EU6AF повесили у него на базе пробный элемент 4 вертикалов на 40) путем несложных манипуляций получили 50 оМ сопротивления на резонансе, что порадовало!!!
Валерий
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение eu6ml »
До старта ровно месяц))))
В понедельник составил примерный перечень "того что нужно"и стал уверенно понимать что не успеваю)))
За понедельник- вторник решаю накопившиеся семейные проблемы, на работе даю указания звонить только если наступит "конец света" и поздно вечером уезжаю на позицию.
В среду доделываю релейную коммутацию прием-передача нового усилителя на базе р-140 (ГУ-43Б), провожу настройку, даю CQ на реальные антенны, получаю ток 0.9 ампера на резонансе (анодное - 3100в), (без сеточных токов), дополнительно проверяю выход мощемером -- все устраивает!!! С лампы выжали все что могли)))) Пару часов работы в эфире для обкатки изделия и можно считать, что усилитель подборного места готов, конечно желательно запустить автоматику перестройки по диапазонам но за этот этап возьмусь только при наличии времени)))
Параллельно с этой работой - инсталлирую операционную систему одного из рабочих мест, все отлично но после перезагрузки - "синий экран", пытаюсь понять в чем дело - виной оказывается пакет обновления windows, вычисляю его - все начинает работать))
В четверг приступаю к "коробке" 2 трансивера -2 усилителя, в принципе ничего сложного тут нет, раньше изготавливал уже подобное, обычный stack match с дополнительными реле, но как говорят если дело не пошло сразу -- это серьезно)) То сломается сверло, то при монтаже отломается контакт у реле или банально перегорит паяльник)) В общем отвозился с коробочкой до пятницы вечера. Еще раз все перепроверил - при ошибке велика вероятность подать мощность на вход 2 трансивера и его "убить"))) НА 100 ватт криминала не нашел и подключил 2 мощных усилителя, плавно подавая раскачку --- вывел их на "боевой режим". Теперь при передаче сигнал идет в 2 усилителя и 2 антенны. Сеть напряжение держит, мощность уходит полная, но лампочки освещения в шеке начали помаргивать в такт передачи)))))) Работаю в 2 антенны "на восток" на 20 метрах, опрашиваю корреспондентов как там сила моего сигнала и прихожу к выводу что прирост конечно есть - но он не стоит тех затрат, что ты шел на одном усилителе +30 дб, ну включил 2 усилитель стал +35 дб, некоторые и не успевают увидеть эту разницу, зато у тебя работают 2 усилителя, потребляется в 2 раза выше электроэнергии, ну и другие вытекающие..... Совершенно другие ощущения я испытал когда развернул антенны по направлениям восток-запад и начал "дуть " в 2 стороны света. +30 дб одновременно в Азии и в Европе))) понимаешь, что сейчас твою частоту точно не растопчут)))) главное успевать слушать!!!! но у нас в тесте и планируется по оператору на свое направление)) а вот для индивидуальной работы пришел к выводу что для single operator проще управятся с одним мощным усилителем, но делить сигнал после него на несколько направлений))) время покажет прав ли я в этих доводах)
В субботу утром приступаю к изготовления коммутатора антенн для второго усилителя рана, подключаю его параллельно основному коммутатору и сразу начинаю его оснащать Европейскими антеннами. Не хватает только антенны на 15 метров, а так можно считать и этот этап успешно пройден.
По телефону общался с Константином EW2M, рассказал ему о планах вынести подборную антенну на 400 метров от шека, на что получил неловкий вопрос -- " А потянет ли поворотка на таком расстоянии, хватит ли напряжения для двигателя???" Нужно проверить и этот вопрос)) Засиживаюсь до допоздна, коммутирую саму поворотку, имитирую магистраль из 400 метров провода --- Работает, помедленнее, но работает, руками не остановить))
В принципе считаю что запланированные задачи недели пройдены, время наверстал, в воскресенье утром отправляюсь к родителям отмечать светлый праздник Пасхи.
P/S
Мне задали вопрос -- а зачем я расписываю это все так подробно тут ))) Отвечу - я трезво понимаю, что эта инфа интересна далеко не многим, если быть честными -- то единицам) публикую хронологию прежде всего для себя. Пока еще готовлю станцию в одиночку, желание бросить все "нах" и уехать отдохнуть на теплые пляжи Красного моря возникало уже 1001 раз))) так что это некий мотиватор самого себя "не слиться" ))))
Валерий
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение eu6ml »
Всем привет!!!! прошла очередная неделя
Как и было запланировано, в прошедший понедельник с помощником начал разворот 5 элементов яги 14 мГц с направления Япония на направление Европа)) кто не в курсе - на одной из мачт уже есть целых 6 элементов яги по направления Япония -край Азии, что как оказалось вполне достаточно, зато нет Европейской антенны.
В общем отпустив растяжки бума начали осуществлять разворот и сами того не заметили как бум нырнул вниз и скрутился полумесяцем))) эх не учли что материал бума -- АД31Т))) с бумами на Д16Т такие фокусы проходят легко......
Пришлось спускать остатки антенны вниз - все равнять - делать правильное крепление и поднимать уже растянутый на земле бум)) на это ушло время вторника -среды - четверга)) Зато сейчас имеем мощную антенны для Европы, сигналы нашего континента зашкаливают, антенна приподнята на высоту - 18 метров относительно земли или 28 относительно уровня моря ( моего озера). С углом излучения явно угадали. Европейские яги выигрывают у 6 элементов на 64 метровой высоте около 1 балла и проигрывают столько же в Южной Америке.
В пятницу посетил столицы страны - Минск и забрал посылку с RQUAD, а именно набор пластиковых труб для изготовления антенны SPIDER которую планирую использовать для INBAND места. Теперь все комплектующие на месте.
Едем дальше.......
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение eu6ml »
Плохая погода не помеха когда идет подготовка к wpx cw))))
EU6RO и EW6C - монтируют антенну Spider для 2 места INBAND
Расположена в лесу - 450 метров от антенн RUN
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение eu6ml »
Прошла очередная неделя.
В понедельник- вторник провел подготовительные работы по подготовке к установке антенны спайдер. Окрасил стеклопластиковые шесты, нарезал тросы для растяжки телескопа.
Основные работы начались в среду, с приездом моих друзей и единомышленников EU6RO и EW6C.
Нет времени на разговоры, перекуры, перекусы, ребята переодеваются и сразу приступают к работе. Относим телескоп в поле на расстояние 400 метров от основных антенн, кувалду в руки и начинаем загонять трубы для крепления растяжек. Через пару часов физического труда - телескоп установлен. На сегодня физической работой хватит - "запарились как лошади". Возвращаемся на позицию и до темна разбиваем изоляторами растяжки, к темноте все готово! К этому моменту успевает приготовиться рулька в тандыре, до 2 ночи проводим время в разговорах и обсуждениях на радиолюбительские темы))))) Успели "обсосать все" --- от сеточных токов лампы ГУ-43Б, текущей ситуации в радиоспорте Беларуси до изучения телеграфа по методу Коха)))))))))))) В общем славно провели время и иногда это полезно)))
Утром приступаем к сборке спайдера и к вечеру он собран - растянут и водружен на мачту)))
Всю пятницу проводим его настройку, забегаю вперед скажу что я не внимательно прочитал описание авторского варианта, и мы создали некий свой вариант спайдера от команды EW6W который долго и упорно не хотел настраиваться) в сумме произвели наверно не менее 100 опусканий-подъемов с настройкой элементов) в результате получилась антенна с параметрами которые однозначно лучше авторского варианта))) смогли перекрыть полностью все рабочие участки CW/SSB диапазонов 14/21/28 мГц с КСВ не более 1.3, в целом настройка антенны была закончена только в субботу с наступлением темноты))
В воскресенье на позицию приехали EU1U и EW2M ))) рассказываю Виктору EU1U о станции, маленькая экскурсия и проба SDR радио в работе, Костя EW2M этим временем успевает заменить блок питания у одного из компьютеров станции, и начинает паять разъемы к 400 метровому куску кабеля для антенны подборного места)) отдаем этот кабель EW6C и EU6RO которые приступают к сложнейшему этапу -- по полям, кустам и болотам необходимо уложить этот кабель))) причем так что бы его не повредили животные и случайные прохожие))) К слову - Андрей EU6RO -- молодец и просто замечательный человек, в своем возрасте не уступаешь, а превосходишь молодых в работе))) хорошо что в команде есть такие люди)) безотказный человек! Спасибо!!!!!
Тем временем, я с EW2M настраиваю последнюю версию аппаратного журнала с железом флекса на предмет манипуляции CW, после метода проб и ошибок все запустилось, и это хорошо - не нужно паять дополнительные кабеля LPT - CW/PTT.
Берем с собой антенный анализатор и уходим в поле - скоммутировать кабель и проверить в действии антенну подборного места. Тут нас и ждало это самое разочарования воскресенья) как верующий человек всегда накладывал табу на работы в этот день) поскольку как только что то делаешь в этот день -- всегда поломки и травмы)) на антенном анализаторе мы не увидели параметры антенны на другом конце кабеля)) жуткое разочарование) вскрываем все муфты , перепроверяем и находим "косяк", ну и как положено для полного счастья я порезал руку)))) Не надо работать по воскресеньям!!!! Солнце близится к закату - разжигаем мангал, шашлык, ноу алкоголь - EU1U и EW2M еще предстоит совершить марш-бросок в г. Минск, в родные края. EU6RO и EW6C проводят вечер за работой в эфире и в понедельник уезжают домой) очередная маленькая миссия выполнена........
Конечно команда еще не знает того что же вышло в итоге с антенной подборного места))) Напишу здесь и для них)) сегодня утром, я со своим помощником растянул 300 метров удлинителя в поле и распаял по новому муфты кабеля)) протянул в шек кабель управления повороткой) и приступил к тестированию антенны) Наш вариант антенны имеет подавление вперед/бок - 18 дБ, вперед/назад - 22 дб, по приему вопросов нет) МШУ FLEX 6500 полностью компенсирует затухание в кабеле по приему, по передаче - конечно чувствуется просадка мощности, все таки почти 400 метров кабеля, антенна проигрывает стекам около 15 дБ) но можно в конце концов и "в_Дуть" побольше))) будем решать) Самое главное - особых помех при работе на штатный усилитель р-140 я не увидел, можно даже и не понять где работает передатчик, на этой неделе проверю взаимовлияние антенн на нашей боевой мощности (#_no_crossfit)))), а пока очень доволен результатом!
Валерий
P/S Совсем забыл)))))........ Алекс - Юстасу)))
Ребятам привезли мне послание из Центра, ---- передайте Валере что пусть уже начинает получать коллективный позывной, работа командой с позывного EW6W вскоре будет не возможна в связи с принятием нового Регламента))) пробиваю по своим каналам в БЕЛГИЭ - "what a fuck", на что получаю ответ - Валера, "не компосируй нам голову своими позывными и так работы хватает, что твои Старейшины из БФРР предложат то и будем рассматривать" ..... Теперь понятно откуда точно дует ветер... Я Вас услышал, что ж отвечу......
Не уверен что смогу пойти на такой шаг, так как 1) для получения коллективного позывного нужно юридическое лицо 2) зачем мне все эти суматохи) жизнь и так прекрасна.... В конце концов я лично не чего не потеряю, как работал EW6W single op так и буду работать, возможно потеряют ребята из нашей страны которым я представляю площадку для командной работы и коллективного развития, Вы готовы им что то предоставить подобное???? Есть вообще коллективные станции которые под вашей эгидой работают в тестах???
Соберутся к примеру ребята где то там в Бресте отработать один раз в 3 года cq ww 160 cw, им что для этого эпизодичного выступления искать юридическое лицо и получать коллективный позывной???? Вы же умные люди и должны понимать что слово "коллективное" давно кануло в лету, уже всегда есть конкретный владелец, организатор.
Тема с получением спортивных разрядов командой вообще абсурд, состав команды не более 2 человек))) вот реально интересно кто у вас это придумывает????? Если не ошибаюсь большинство из Вас МСМК, можете показать мастер-класс, командой из 2 -х операторов войти в топ хотя бы в Европе????? Если провести анализ Вашей работы за последние лет 10 в международных соревнованиях есть одно удивительное открытие --- вы не разу не работали в команде, но при этом не кто не стеснялся получать МСМК в неких надуманных категориях типа трайбендер - три веревки -классик- один диапазон))) Один вопрос -- а вот если честно Вы себя сам Мастерами считаете????? или так для "корочки" ??? как Вы смогли тогда принимать/обсуждать вопросы командной работы если сами не приняли не одного участия командой)) придумать можно чего угодно) бумага все стерпит) но вы не вечные) и неужели вы хотите войти в историю , что бы о Вас вспоминали как о тех парнях которые все хренили и ломали ????)
Пишу прямо) извините) как есть ) я таков) ответа не жду)
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение eu6ml »
Выходим на финишную прямую. Готовность станции 95 процентов.
За прошедшее время:
- изготовлены антенны на 80 и 40 метров для INBAND 1
- модернизирована система вентиляции усилителей RUN
- проведено тестирование рабочих мест на взаимные помехи
- изготовлена фазированная антенная решетка - 4 элемента на диапазон 40 метров для INBAND 2 (EU6AF location)
Сегодня начинают прибывать участники команды, позже будут фото.
Очень надеемся на Вашу поддержку в кластере, каждый спот не останется без внимания, понимаем что мы будем видны в скиммерах, но Ваша поддержка реально добавит сил и спортивного азарта)))))
Результат скрывать не будем. Мы за прозрачный спорт. Через час работы начнем публиковать результаты онлайн на сайте https://www.cqcontest.net
Болеем за наших!!!!
Валерий
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение EU8T »
"работа командой с позывного EW6W вскоре будет не возможна в связи с принятием нового Регламента"
будет невозможна в белорусских контестах? :)
"возможно потеряют ребята из нашей страны которым я представляю площадку для командной работы и коллективного развития"
Думаю БФРР все равно, кто, как и где будет или не будет работать, их задача придумывать и принимать регламенты.
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение EU1W »
Уже с налогами по спектру намутили, теперь дорабатывают.
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение eu6ml »
[quote="ew8ax"]"работа командой с позывного EW6W вскоре будет не возможна в связи с принятием нового Регламента"
Привет Дима!
По новому регламенту работа с личных позывных командой запрещена.
Во всем мире это допускается
Но как сказал А. Савушкин, "Зачем нам копировать пендосов" (знаю что пишу!) и парни придумали свой регламент)))) когда у нас реально только 1 команда в стране работает так (EW6W)
У них наверно ностальгия по временам СССР и политике запретов))) Сами то ничего подобного организовать не могут) так надо палки в колеса повтыкать!)))) Стыдно!))
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение eu6ml »
Станция EW6W сегодня
Остальные подтягиваются)))))
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение EU8T »
eu6ml писал(а): По новому регламенту работа с личных позывных командой запрещена.
понятно
eu6ml писал(а): У них наверно ностальгия по временам СССР и политике запретов
"Так и ходили Израильтяне по пустыне много лет, пока не умер последний человек, живший в рабстве Египетском и помнивший его." (с)
Походим, подождем...
EW8X
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение EW8X »
Приветствую Валерия и команду, парни молодцы!!!
Я не ожидал что борьба будет такой серьезной для вас, очень Россияне удивили.
Валерий желаю и дальше вашей команде развиваться в таком темпе!!! Звучали вы очень громко на всех бэндах, приходилось слушать на sdr!!!
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение eu6ml »
Приветствую всех!
В этот раз удача обошла нас стороной.
В первую ночь из за проблем сетьевой совместимости ПК выпало 1 подборное место , которое смогли запустить в работ к утру.
Не смотря на это, первые 24 часа уступали лидерам - LZ5R_RL3A _RU1A не более 100-250 связей.
Завязалась упорная борьба на стадионе с EA5KA 9A7A, с хорошей перспективой догнать E7DX. К исходу суток обошли все эти команды и были 2 на стадионе. Где потом допустили ошибку не могу пока сказать (((((
Все воскресенье догоняли их с разрывом 10 000 - 50 000 очков.
Удача была на их стороне --- в их локации открылось прохождение на США на 21 мгц, мы мониторили проход каждые 20 минут --- всего 3 американца.
Call: EW6W
Operator(s): EU1U EU6AF EU6RO EV6Z EW2M EW6C EW6F EW6W RD1A RO1M
Station: EW6W
Class: M/S HP
QTH: KO35PD
Operating Time (hrs): 48
Summary: Compare Scores
Band QSOs
160: 67
80: 423
40: 1037
20: 2173
15: 669
10: 425
Total: 4794 Prefixes 1287 Total Score 12,947,220
Re: CQ WPX CW 2019
Поздравления команде EW6W!
Результат претендует на TOP-10 в Мире :co_ol:
Ждём подробный рассказ...
EW8X
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение EW8X »
Валерий я надеюсь видео будет? Как всегда было в тестах.
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение eu6ml »
К сожалению тест держал меня в напряжении все 48 часов (поспать удалось 1.5 часа) видео начал снимать на старте, дальше было не до него. Лично имею некий неприятный осадок в том, что не удалось догнать EA5KA и 9A7A, нет душевного настроения писать подробно рассказ, извините , возможно в следующий раз))))) Если кратко:
Участвовали в самой сильной и сложной категории))) Пусть мы и не попадаем в топ 10, но точно знаю - с Беларусью в этот раз считались))))
Выполнили заявку на новый рекорд страны)
Команда молодцы!!! Конечно мы были не сыгранные, большинство участвовало в этой категории в первый раз. В первые сутки многие привыкали к технике - к исходу 2 дня - уже самостоятельно делали переходы по диапазонам с перестройкой антенн))) освоились!
Хорошая дружеская обстановка, первые сутки в шеке царила абсолютная тишина, каждый делал свою работу)))
Достойно отработали подборные места (EU6AF+EW6C) (EU1U+EU6RO) -- которые сделали 30 процентов от общего количества связей. Позитивно удивил Виктор EU1U - участвовал в первый раз на таком месте - сразу въехал в блокировки) не задерживал ран) достойно выполнял свою работу.
Отдельное ОГРОМНОЕ спасибо Олегу RD1A за приезд и участие!!!!!!
Оператор топ класса. Когда он сел за трансивер и моментально создал пайлап, за его работой можно было смотреть вечно. При этом он слушал на "одно ухо" и помогал оператором 2 места ран. Безупречное владение техниками обработки бендмапа. Спасибо за то что показал всем, что это такое - быть оператором мирового класса) есть с кого брать пример.
Спасибо всем кто нас поддерживал. EW2A и EW1TO звали нас абсолютно на всех диапазонах. Мы понимали что не даем им множителя, ребята старались дать нам важные очки. EW4C - твой спот был очень своевремен.
Небольшое фото после окончания контеста (ew6c)
Валерий
73
Последний раз редактировалось eu6ml 28 май 2019 07:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение EW3LN »
Работал без кластера, к сожалению, услышать EW6W не удалось. Я два дня соревновался только на 28. Слышал множество ближних станций, только из Минска минимум четверых! К EW2A самый громкий был, реально шел 56-579 в Бресте! Наверное, раз 10 к нему подходил, вызывал--безрезультатно! EW6W за два дня так и не услышал. Кроме того, после 23 вечером в воскресенье поработал на 20 и на 40, дал и там преффикс всем желающим. Но к сожалению, и на этих диапазонах не услышал. А так бы конечно позвал, да и мне новый преффикс бы не помешал...
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение EW3LN »
Еще раз прочитал сообщения EU6ML и вот к какому выводу пришел. По-моему, причина относительно
неудачного результата лежит на виду, а именно катастрофический недобор связей на 160. Я по себе сужу, если соревновался на всех диапазонах, то на 160 метров обычно проводил в два-три раза больше QSO при совершенно не сопоставимых сетапах, и особенно в год солнечного минимума. И на НЧ ведь очков вдвое больше за связь, чем на ВЧ. И множителя от Европы сейчас не меньше, чем от штатов например. И еще заметил, что самая массовка на 160 именно в первую ночь у нас. ВЧ-диапазоны практически закрыты. Во-вторую ночь там в основном только те, кто соревнуется на результат или конкретно на этом диапазоне и если есть проход на ВЧ, то во вторую ночь туда уже мало кто и возвращается. Так что возможно в этом проблема, но может и не только. Интересно будет прочитать более подробный комментарий
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение dj1cw »
Владимир,приветствую Вас!
Думаю Валера ответит более обширно на Ваше письмо так как он с самой первой минуты мониторил все диапазоны и РАН переходил именно по его сигналу.Я в данном тесте работал все 48 часов на подборе и я могу ошибаться так как был привязан к рану.В первые сутки т.е.с пятницы на субботу нас там вообще не было.Диапазон специфический,не мне Вам обьяснять.С субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник мы там были.Скажу так,подбору там делать было не чего.Возможно был такой проход,может еще что то.Но точно знаю,что на 160м мы выжали все что можно и общий результат не как не повлиял на 160м.Проблема в другом,мы уже обсудили это после теста до 8-ми утра.
С ув.Дмитрий
73! de EW6C - DJ1CW
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение EW2A »
EW3LN писал(а):Еще раз прочитал сообщения EU6ML и вот к какому выводу пришел. По-моему, причина относительно
Владимир, Вы по себе не судите, WPX особый контест, и 160 м в нем не в приоритете. Ни какой массовки там нет, гораздо эффективнее "стоять" на 40 м, где все тоже, что и на 160, только в "перемешку" с янками. На 40м эфир гораздо чище, антенны лучше и темп выше и как не странно параллельно еще и 20м открыто в тоже "темное" время, где qso ТРЕХ очковые, т.к. "проход" дальний. Их может и не слышно на Ваш Inn Vee, но на те антенны, который имеют ведущие станции, слышно даже очень неплохо.
Учитывая, что МУЛЬТ засчитывается ОДИН раз за тест.
Рекомендую изучить заявленные результаты ведущих станций:
https://3830scores.com/currecscores.php ... iqlz7iyvaL
Подгруппа M/S HP
Из этой группы RL3A.
Обратите внимание на лидеров из других подгрупп.
Я надеюсь EW6W сам разберется, что к чему, без "мудрых" советов.
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение EW4M »
Re: CQ WPX CW 2019
Ого!
Всего 2 оператора в категории M/S HP DR0W:
https://www.3830scores.com/showrumor.ph ... Wzpiyamqfe
Re: CQ WPX CW 2019
Сообщение EU1W »
У нас в категории полтора оператора
