кто-нить возьмется за ремонт автомобильного зарядного? Минск
Сообщение R2D2 »
Здравствуйте!
не работает автомобильное зарядное Каскад 2.
выдает 6-7 вольт вместо 14, и не работает амперметр.
Помогите кто-нить в минске, а то не знаю куда обратиться, Дома быта не берут.
позвоните мне, или номерок в личку киньте плиз.
т. 8-029-769-44-00 Глеб
УСТРОЙСТВО ПИТАЮЩЕЕ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТИПА “КАСКАД-2”
НАЗНАЧЕНИЕ:
Для зарядки аккумуляторных батарей легковых автомобилей (12 В) и мотоциклов (6 В) емкостью до 60 А.ч.
Для питания бытовых нагрузок напряжением 3...14 В выпрямленного тока.
Для поддержания номинального напряжения в допустимых пределах на электроприборах мощностью до 250 В.А (в случае колебания напряжения в сети переменного тока в пределах 150...250 В).
Для питания бытовых нагрузок напряжением 6...18 В переменного тока.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Конструкция удачно совмещает эстетические и эргономические свойства.
Корпус изготовлен из ударопрочного полистирола.
Оснащено ручкой для переноса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение питающей сети - 220 В.
Потребляемая мощность - 0,12 кВ.А.
Габаритные размеры - 205х275х130 мм.
Масса - 4,6 кг.
Re: кто-нить возьмется за ремонт автомобильного зарядного? Минск
Так там всё просто как грабли.
Если мне память не изменяет, то там транс с кучей переключаемых обмоток по входу и выходу.
Два переключателя. И диодный мост. Вроде всё что там есть.
EW2CC писал(а):Так там всё просто как грабли...
Нужно просто взять тестер и:
- померять напряжения на вторичных обмотках (возможно КЗ части витков вторичной обмотки);
- "прозвонить" диоды выпрямительного моста (скорее всего один из них "в обрыве")...
Сообщение eu1af »
R2D2 писал(а): Помогите кто-нить в минске, а то не знаю куда обратиться, Дома быта не берут.
Яндекс говорит, что это зарядное - изделие минского завода им. Козлова, значит у них должно быть что-то вроде гарантийной мастерской, ну или скажут, какая мастерская в Минске занимается ремонтом.
