Разрешение на усилитель мощности?
Подскажите, граждане радиолюбители, сейчас в БелГИЭ нужно брать отдельное разрешение на усилитель?
Re: Разрешение на усилитель мощности?
Нет.
Но могут дать люлей
Кто и за что?EW2CC писал(а):Но могут дать люлей
Если усилитель будет перекачан, не настроен и будет мешать остальным, то люлей получить можно легко.
То есть , сейчас радиолюбителю не выдаётся документ, в котором указана максимальная мощность, согласно класса, с которой он может работать?
Выдаётся, но к SDRу если у него к примеру 1ВТ на выходе нужен усилитель, и если он сделан, настроен не правильно, то можно получить на выходе что угодно.
Какой?EW2CC писал(а):Выдаётся
Разрешение на использования радиочастотного спектра
Ну, правильно. Я тоже так считаю.EW2CC писал(а):Разрешение на использования радиочастотного спектра
А радиочастотный спектр с мощностью 500 ватт можно использовать только в том случае, если эти 500 ватт указаны в данном разрешении?
Верно?
Да.
Если в это разрешение и не смотреть - тогда множитель 10
Ага, чиновники - какой с них спрос. Радиолюбитель сам должен уметь где умножить, а где и разделить!EW2CC писал(а):Да.
Вот с этого и надо начинать привлечение молодёжи - с математики!
У меня так и начиналось - пришёл Хроленок к своей знакомой нашей учительнице математики и пошли мы смотреть на ключи. Всем классом.
Таким образом....
Правильно ли я понимаю: если раньше у каждого радиолюбителя с классом A был указан максимум - 500вт,
то теперь у всех по разному в зависимости от трансивера?
Например, если SDR с 1вт, то максимум и будет указан - 1Вт.
В лицензии указана максимально допустимая мощность которой р/л может работать согласно имеющейся у него категории. Конец топика. Расходимся.EU1AD писал(а):Таким образом....![]()
зы. Что у вас в трансивере или усилителе никого не волнует. Мало - добавляйте, много - уменьшайте.
Купит кто лицензий пачку, тот получит ....ew8ax писал(а): В лицензии указана максимально допустимая мощность которой р/л может работать согласно имеющейся у него категории. Конец топика. Расходимся.
Бросьте свою дурацкую агитацию - разойдусь как только все вопросы растолкую.
Лицензия не является документом, разрешающим использование радиочастотного спектра.
EW2CC уже ответил - смотреть нужно в разрешение.
Скиньте кто-нибудь примеры у кого SDR-ки!
Кто-нить знает, сколько добавить надо?..
