Понимание простейшей схемы радиогенератора/радиоприёмника
Сообщение EWNik »
Добрый вечер форумчане и форумчанки!
Я понимаю, что в изучении ВЧ и СВЧ конструктор простейшего радиоприёмника - является элементарной единицей, поняв каждую часть и узел которого можно идти дальше.
Тут и возникает вопрос и сложность, в интернете много говорится о радиоприёмнике, как его сделать, и прочее, но нет разбора этого аппарата при минимальном наборе элементов: допустим: L-C цепочка(частотозадающ+резонанс?), антенна(резонанс?), батарейка, транзистор(усил), динамик, ??.....
Прошу Вас, помогите пожалуйста, с объяснением на пальцах какие минимальные узлы, за что отвечает каждый элемент - какая его природная функция - что бы можно было без микрофарад и мегагерц понять что и для чего НУЖНО взять, что бы получить в конечном результате радиоГенератор.
Объясните все процессы пожалуйста максимально подробно, на пальцах, на сколько Вам позволит свободное время, и желание..
В конечном итоге, из вашего письма мне нужно будет понять, как сделать Радио-Генератор. Уточню, что о каскадах (кодер/декодер)для передачи аудио речи не идёт. Радиогенератор будет вещать в эфир только частоту на которую он будет настроен, чувствую что в схеме радиоприёмника/передатчика где то скрыта(имеется) "цепь обратной связи" - обратно, по направлению В Радиогенератор, после возмущения эфира.
Вопрос номер 2: что такое "цепь обратной связи" в радиогенераторе? Этот момент тоже очень важен, интересен, и необходим для понимания - какого рода обратная связь? Какой элемент на схеме её принимает? в какой момент времени? что мы можем сделать с этой "обратной связью"? как детектировать?
Прилагаю первую, самую простую схему из интернета. Можно на её примере, можно на Вашем.
Прошу Вас, сильно не пинайте пожалуйста, хочется освоить эту нишу. По образованию я IT. Паяльник в руке держу уверенно, есть множественный опыт сборки всяких мелких схем - усилители, 555, примочки для гитар, металлоискатели, термо-фен и пайка SMD освоены успешно. В данный момент для меня ящик с неизвестным это колебательный контур (связка L1-C1), и "цепь обратной связи"..
Очень жду Вашего ответа.
Заранее спасибо!
Re: Понимание простейшей схемы радиогенератора/радиоприёмник
Сообщение EU1FQ »
Радио? Это очень просто! (Е. Айсберг)
Самая известная книга во всей мировой научно-популярной радиотехнической литературе о том,
как устроен и работает радиоприемник.
http://electrik.info/ebooks/170-radio-y ... sberg.html
Сообщение EWNik »
да, я в процессе изучения этой книги, но прошу Вас своими словами объяснить про "цепь обратной связи".. прочитать литературу без обращения вопросов на форуме можно всегда......
Это шутка такая? Решили над радиолюбителями поприкалываться?
Во-первых, коллектор с эмиттером перепутаны. В таком включении транзистор всегда заперт. Если поменять их местами (в оригинальной статейке http://www.joyta.ru/1148-radiopriemnik- ... anzistore/ схема правильная, что наводит на мысль о сомнительном стёбе с вашей стороны), то, возможно, получится нечто похожее на приемник прямого усиления с некоторым (не самым удачным) детектированием амплитудной модуляции на нелинейности эмиттерного перехода транзистора. Ну да ладно, допустим, что вы неудачно пошутили и включим транзистор правильно.
Во-вторых, с низкоомными наушниками (64 ома) усиления почти никакого не будет, скорее наоборот. Наверняка изначально задумывалось применение старых советских наушников с обмотками в 1600 Ом, да ещё если они включены последовательно.
В-третьих, маловато напряжение питания для кремниевого транзистора, практически на грани его возможностей. Германиевый транзистор бы сюда.
В-четвертых, смущает электролитический конденсатор по входу, там обычного керамического 10 nF хватит. Иначе после включения этот приёмник пару секунд будет выходить на рабочий режим, пока конденсатор зарядится.
В-пятых, 100 пФ в выходной цепи маловато для фильтрации ВЧ. Хотя, это не принципиально, сами высокоомные наушники вполне неплохой интегратор сами по себе. Изначально этот конденсатор задумывался исключительно как некая защита от самовозбуждения схемы (через ёмкость между проводами наушников и антенной).
В-шестых, термостабильность рабочей точки транзистора у этой схемы "очень не очень", только в случае высокоомных наушников она будет приемлемой. А при 64-омных наушниках параметры схемы будут ну очень уж сильно зависеть от температуры окружающей среды и от напряжения питания.
Положительной обратной связи в этой схеме нет. Есть отрицательная (противофазный сигнал с коллектора подаётся на базу через резистор). Тем не менее, не бывает такой отрицательной обратной связи, которая на некоторой частоте не станет вдруг положительной. Эта схема вполне способна превратиться в генератор при применении достаточно высокочастотного транзистора и некоторой неаккуратности монтажа. При этом могут получиться неожиданные "чудесные" эффекты, например, приёмник станет регенеративным и вы на нём станете отчётливо принимать китайские вещательные радиостанции на КВ. Но это совершенно другая история. :)
А чё, очень даже хорошая схема.
Я бы её включил в билеты для сдачи экзаменов.
