Re: Строим Ламповый мини трансивер ,,Альбатрос-80/40м
Сообщение EW2RS »
ГРИГОРИЙ! Спасибо за конструкцию и хорошие фото 73!
ex EW2AAK Stanislau
Сообщение Polescuk »
Григорий, здравствуйте! Просмотрел вашу конструкцию "Альбатроса". Все сделано хорошо. Но мне хочется задать меня интересующие вопросы. Если не трудно, поместите полную схему его с изменениями и переключениями на 80/40 м. А также данные всех контуров, кроме ГПД. Количество витков, диаметры каркасов и диаметры провода. Еще рисунок расположения ламп, чтобы не было возбудов, сам из-за малого опыта я не смогу это сделать. И есть один вопрос по конструкции, как я понял, лампы находятся в подвале шасси, при том "вверх ногами". Почему так? Ведь они сильнее нагреют плату на которой расположены, в отличии от нормального расположения. Почему сделано так? С уважением Леонид!
Сообщение EW2RS »
для Polescuk Все данные по Альбатросу есть на просторах интернета на оба диапазона \ я понял, лампы находятся в подвале шасси, прирх ногами"\--Ваша безграмотность Посмотрите внимательно и разберитесь Если будет интерес по сборке --помогу 73!
ex EW2AAK Stanislau
