Tрансформатор ТПП-317 (200 Вт)
Сообщение EW1MM »
Tрансформатор ТПП-317 (в сумме, по соединению обмоток для БП трансивера аналог ТПП-320)
Сердечник: ПЛМ27х40х58
Мощность: 200 Вт
Масса: 3,85 кг
15 по курсу Нацбанка
Для сравнения:
ТРАНСФОРМАТОР: ТПП 317-220-50
278 руб. 80 коп.
https://radio-market.by/transformatory- ... 20-50.html
12 В - 18,6 А при длительном использовании.
Есть несколько штук.
Выводы обмоток: 11-12. Напряжение: 2,5 В. Допустимый ток: 18,6 А
Выводы обмоток: 17-18. Напряжение: 2,5 В. Допустимый ток: 18,6 А
Выводы обмоток: 13-14. Напряжение: 2,49 В. Допустимый ток: 18,6 А
Выводы обмоток: 19-20. Напряжение: 2,49 В. Допустимый ток: 18,6 А
Выводы обмоток: 15-16. Напряжение: 0,62 В. Допустимый ток: 18,6 А
Выводы обмоток: 21-22. Напряжение: 0,62 В. Допустимый ток: 18,6 А
Доп. инфо по трансформатору:
http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... pp317.html
Ниже стабилизатор 13,8 В _ 20 А для питания импортного трансивера
с применением 2-х трансформаторов ТПП317.
Соединение обмоток по напряжению.
tel. +375-29-964-51-76
gary.ew1mm@gmail.com
Последний раз редактировалось EW1MM 30 авг 2024 19:18, всего редактировалось 32 раза.
Re: Tрансформатор ТПП-317 (200 Вт)
Сообщение EW1MM »
up
