У нас это был, есть и будет междусобойчик, направленный на то, чтобы вовлечь людей с баофенгами в контесты, антенностроительство и мотивировать к улучшению аппаратуры. Локатор у нас учитывали в последнем тесте, в текущем тоже будет, но это не будет иметь никакого значения, все корреспонденты местно-локальные, скамеечка будет все равно иметь приоритет, пока участники не дорастут до антенн на крышах и не начнут хотябы слышать свою область нормально.ew8ow писал(а): 11 окт 2024 16:49 Пока в тесте не будет учитываться локатор, это так, "междусобойчик". Сели на лавочках в парке, провели связи на резинки в FM...и все...первое место. Смешно...
Кубок РБ по УКВ 2024
Re: Кубок РБ по УКВ 2024
6.1 Участники выступают в одной из следующих категорий:
- индивидуальные радиостанции (один оператор) – все виды излучения - MIX;
- индивидуальные радиостанции (один оператор) – FM;
- коллективные радиостанции ( два оператора) – все виды излучения.
И как можно станции, работавшие только FM, включить в зачет MIX? Где логика? Это должна быть хоть одна связь CW...ВЫ грубо нарушили положение теста.
Сергей EW1OW
Сергей EW1OW
Попросили выложить положение на "Кубок" с учетом обьявленных корректировок....
Кубок РБ УКВ- 2025.doc
- (185.5 КБ) 68 скачиваний
Николай NA3M, по нашей просьбе, создал модуль N1MM Logger+ под наши соревнования.
Всем заинтересованным, просьба протестировать.
Скачиваем обновление N1MM от 29.10.2024
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cate ... estupdate/
Выбираем модуль BFRRCUPVHF
Если работаете с CAT то диапазон и вид модуляции программа сама подставит, если без CAT,
то вручную выбираем диапазон 2м и вид модуляции
Для перехода в FM mode надо будет вводить FM в главном окне вместо позывного.
При переходе обратно в CW или PH снова выбираем вид модуляции.
Все недоработки описывайте здесь, время исправить еще есть.
Как я понимаю, тестировать начнем за сутки до начала соревнования.
А потом опять куча претензий, то не так, это не эдак....
Установите программу, потренируйтесь, как на ней работать, а то потом - Я не успеваю набрать отчет из 100 qso за три дня, что делать, караул, помогите -
Пора от бумажек отвыкать, а то вроде все специалисты по компам, а простейшую программу освоить не можете ...
