Обработка приемника бытовой химией
Добрый. Чем протирать приемники, чтобы не повлияло на корпус и элементы управления
Re: Обработка приемника бытовой химией
Вполне подойдет спрей для ухода за ноутбуками.
Зависит от степени загрязнения. Если что-то не очень грязние, то средство для чистки мониторов/экранов ноутбуков.
Если старый прокуренный аппарат, например нужно помыть переднюю панель, то если там нет LCD монитора, то отмачиваете в средстве для мытья посуды типа Палмолива или Фейри и теплой воде. Естественно с разборкой аппарата, снимаете переднюю панель и отмачиваете.
Если нужно восстановить белые кнопки микрофона, то сначала отмачиваем в теплой воде с Палмоливом потом в перекиси, потом снова в Палмовил в теплой водой. При необходимости повторить процедуру
73, VE3EUT, EW1CK
73, VE3EUT, EW1CK
Получается любой бытовой химией можно промыть изнутри без ущерба корпусу приемника. Так значит просто выбрать из таких любое средство для уборки твердых поверхностей. А лучше наверное и для мытья посуды что-то с ПАВ брать без кислоты. И браться за работу по разборке. У меня еще Азелит был. Но надо состав смотреть, там может ксилота или щелочь содержаться
Если радио не новое, т.е. там нет ЖК экрана с контактами и токопроводящей резиной то да. Например индикатор от тентек Ориона, 750го Кенвуда, прочие IC-756 мочить нельзя. Если это кенвуд 820, то я просто разбираю его и вымачиваю в теплой воде с Палмолив, это средство для мытья посуды вручную, там нет кислоты. Ну и средство для чистки лаптопов, житкокристаллических дисплеев будет безопасно для любого радио
73, VE3EUT, EW1CK
73, VE3EUT, EW1CK
