Подключение IC-718 к компу.
Сообщение EW2EO »
Всем доброго дня.
Давно есть желание осуществить подключение. Чтобы работать и RTTY, и в тестах с "попугаем" и т.д. Перечитано и просмотрено много, но в связи с тем, что я не радио-конструктор, то всё остаётся только на бумаге (экране). Местными силами тоже не удалось... :ny_tik:
Интересует вопрос изготовления и по какой схеме. Ну и естессно, цена вопроса.
Можно писать как в личку так и тут. Предпочтительнее тут, чтобы можно было услышать конструктивное одобрение или критику схемы. Заранее благодарю всех ответивших.
Re: Подключение IC-718 к компу.
Валера, я так понимаю что готовый тебе по деньгам не катит.
Тогда делай по любой схеме где есть USB порт для компа.
Я просто купил и не жалею. Трудозатраты, запчасти, корпус, наладка, если посчитать то то на то и выдет
Интерфейс.
Внимательно читайте техзадание. Человеку нужен и попугай в том числе. А это уже далеко не так просто, как обычный CAT+audio modem... :-)
Сообщение EW2EO »
Всем спасибо. Есть над чем поразмыслить. (Над "попугаем" я подразумевал работа CW функциональными клавишами, и не обязательно в тестах...).
Сообщение EW2EO »
А может кто в Беларуси имеет в наличии на продажу Rig Expert (или поможет купить)? Во сколько он мне обойдется?
Сообщение EW3BI »
Посмотрите на российких ресурсах (qrz, cqham) было достаточно предложений. Так же у украинских товарищей. С оплатой сейчас проблем нет, как и с пересылкой - были бы деньги. :-):
Сообщение EW2EO »
Да я вскользь побегал по сайтам, но как касается цены - то либо договорная либо раздел "покупка"не доступен... :(
Просто интересно узнать хоть сколько! копить или паять ;)
Сообщение EW3BI »
RigExpert Tiny оказывается снят с производства. Жаль был хороший бюджетный вариант. Из оставшихся самый дешевый в районе 1400 - 1500 гривен (~190 трампов).
http://www.ut7qf.com/index.php?file=RigExpert
Сообщение EW2EO »
А есть может у кого на продажу UnicomDual? или подобное (UDM-Modem, UDM Cable)
Сообщение EU4FM »
EW2EO писал(а):Всем доброго дня.
Давно есть желание осуществить подключение. Чтобы работать и RTTY, и в тестах с "попугаем" и т.д. Перечитано и просмотрено много...
Валерий, может это поможет? Случайно нашел на винте :-)
73, Виталий EU4FM /P, /M
А я не рискнул бы так это подключать. Где оптопары ?
Работать будет, но ..... стрёмно. Можно легко спалить комп или трансивер!
Все такие "тупые" наварачивают кучу лишних, не нужных деталюшек, только для того, чтоб сотку баксов срубить :-)
Для стабильной работы данного девайса, подключать антенну и работать на передачу категорически запрещается :hi_hi_hi:
Сообщение EU4FM »
EW2CC писал(а):А я не рискнул бы так это подключать. Где оптопары ?
Сергей, картинка взята отсюда: http://qrz-e.ru/forum/24-22-1
Схему в железо не воплощал, т. к. мой "МастерКит" не имеет синтезатора.
Скоро,наверное,проще будет управление по радиоинтерфейсу,так ничего не спалишь и никаких общих "земель" не надо. Только голыми руками разные ус-ва одновременно лучше не трогать - щупальца жалко,жжёт иногда :ps_ih:
Сообщение EU7A »
Пользуюсь вот этим от Игоря, UT7QF:
http://www.ut7qf.com/index.php?file=1280857716.
Доволен. Заказывал на основной трансивер, но попросил схему на запасной и изготовил кабели к нему самостоятельно.
73, Андрей, EU7A
Сообщение EW2EO »
Всем спасибо за советы. Пока взялся изготовить мне девайс один наш коллега из местных. Как сделает, проверим, потом поделюсь успехами.
