50-52 Мгц в РБ
Re: 50-52 Мгц в РБ
Сообщение EW1203 »
EW8TX писал(а): 07 окт 2025 23:25 Это связано с тем, что согласование РЧС выдается на конкретный аппарат, а при регистрации аппарата указывается перечень диапазонов, в которых он работает. Если при регистрации аппарата не был указан диапазон 50 МГц то по логике и согласование РЧС не даст право работать на 50 МГц.
Тогда вопрос от обратного. Как его регистрировали без диапазона 50 МГц если всем прекрасно известно что он там был изначально. По логике тогда 99,9% импортных трансиверов и не важно какого производителя были до этого вообще в не закона. :du_ma_et:
Re: 50-52 Мгц в РБ
EW8TX писал(а): 07 окт 2025 23:25Это связано с тем, что согласование РЧС выдается на конкретный аппарат, а при регистрации аппарата указывается перечень диапазонов, в которых он работает. Если при регистрации аппарата не был указан диапазон 50 МГц то по логике и согласование РЧС не даст право работать на 50 МГц.
Следуя той-же логике, аппарат, по факту имеющий диапазон 50 МГц (а зачастую - еще и 70 МГц), но заявленый как работающий в диапазоне 1.8 - 29.7 МГц, не должен был регистрироваться. Однако, в реальной жизни все иначе.
Отсюда напрашивается вывод:
1. БелГИЭ всегда права (регулятор знает, что делает).
2. Если БелГИЭ не права, см. п.1
Re: 50-52 Мгц в РБ
Сообщение EW8TX »
EW1203 писал(а): 08 окт 2025 03:38
По данному вопросу я писал подробно ранее в соседней ветке по поводу регистрации аппаратов, которые работают шире разрешенных у нас радиолюбительских диапазонах. (а до недавнего времени 50МГц не относился к разрешенным).
https://qrz.by/forum/viewtopic.php?t=14704&start=50
Последний раз редактировалось EW8TX 08 окт 2025 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: 50-52 Мгц в РБ
Сообщение EW8TX »
eu1aq писал(а): 08 окт 2025 10:17
БелГИЭ работает на основе вашего заявления. Если вы в заявлении указали заведомо неверные данные о вашем аппарате, значит виноваты вы и нарушили порядок регистрации РЭС.
Диапазон 1.8 - 29.7 МГц шире разрешенных радиолюбительских диапазонов разрешенных у нас. При регистрации следует указывать диапазоны отдельно:
Re: 50-52 Мгц в РБ
Сообщение EW8TX »
EW3ADR писал(а): 08 окт 2025 17:59
EW1203 писал(а): 08 окт 2025 03:38Тогда вопрос от обратного. Как его регистрировали без диапазона 50 МГц если всем прекрасно известно что он там был изначально. По логике тогда 99,9% импортных трансиверов и не важно какого производителя были до этого вообще в не закона. :du_ma_et:
А если так посмотреть. У меня в машина может ехать 160 км/ч, а спидометр размечен до 180 км/ч, а у нас таких трасс нет, где можно более 120 км/ч ездить. Почему у нас такие машины могут эксплуатироваться?
Вот тоже самое я говорил в Гомельском ГИЭ еще осенью 24 года. Но по законодательству у нас так как есть и приходится это соблюдать чтобы вопросов не было. Давайте не будем флудить в теме, еще раз прошу.....
Re: 50-52 Мгц в РБ
Логично регистрировать трансивер как есть со всеми диапазонами, а вот разрешение на работу уже с прописанными разрешенными частотами.
К примеру сейчас не вижу препятствий зарегистрировать трансивер со всеми диапазонами включая 50MHz и для категории В-С без выдачи права работы на 50MHz. Использовать на прием категория В-С может?
Re: 50-52 Мгц в РБ
Сообщение EW8TX »
eu1aq писал(а): 08 окт 2025 20:58
EW8TX писал(а): 08 окт 2025 16:44БелГИЭ работает на основе вашего заявления. Если вы в заявлении указали заведомо неверные данные о вашем аппарате, значит виноваты вы и нарушили порядок регистрации РЭС.
Диапазон 1.8 - 29.7 МГц шире разрешенных радиолюбительских диапазонов разрешенных у нас. При регистрации следует указывать диапазоны отдельно:Tab1.jpg
Правда ? При всем уважении...
Именно правда. Открывал инструкции на многие трансиверы и многим помогал даже профессиональные трансиверы приводить в соответствие с требованием законодательства. Не устраивает законодательство - знаете куда обращаться. Выжимку своих знаний и опыта общения с различными "нашими" организациями я привел. Ваше дело верить мне или нет. Но разводить флуд - это неуважение к другим обитателем данного форума. Делайте как вы хотите и сами разбирайтесь с последствиями.
P.S. Вот почему данный ресурс как был помойкой так и останется.... Завершаю отвечать в данной теме. Кому нужно - тот поймет.
Тему почистил от флуда.
За нарушение п.3.3.1 и п.3.3.5 правил форума
EU1AQ - предупреждение.
