CWSkimmer
CWSkimmer
Сообщение EW8AP »
Может кто-нибудь подскажет как стыкуется CWскиммер с трансиверами ,с USB выходом ,в связке с N1MM?
Re: CWSkimmer
Сообщение VE3EUT »
А с какой целью? Если работаете на общий вызов с широким фильтром то нет смысла стыковать с трансивером кроме как по аудио. А если оценить проход на позиции зачем N1MM тогда? Проще поставить отдельно SDR с широкой полосой и гонять с ним IMHO.
73, VE3EUT, EW1CK
Re: CWSkimmer
VE3EUT писал(а): 31 дек 2025 02:44 зачем N1MM тогда?
человек хочет сразу же сравнить с логом, новый ли?
Re: CWSkimmer
Сообщение VE3EUT »
EU2AA писал(а): 01 янв 2026 17:47
Тогда все просто, в скиммере включить телнет сервер, в N1MM подключиться к нему
73, VE3EUT, EW1CK
Re: CWSkimmer
Сообщение EW8AP »
Как устанавливается связь между трансивером и cwskimmer? Именно по USB. Ведь там и аудио и cw и cat и всё по одному кабелю.
Re: CWSkimmer
Сообщение VE3EUT »
EW8AP писал(а): 02 янв 2026 03:12 Как устанавливается связь между трансивером и cwskimmer? Именно по USB. Ведь там и аудио и cw и cat и всё по одному кабелю.
Без разницы каким кабелем, важно как эти устройства предсталвены в операционной системе. А это именно 2 разных девайса, аудиокарта и виртуальный COM порт. Вы их выбираете в настройках и все. Другое дело, что тот же com port, нельзя одновременно использовать в N1MM без ухищрений, но можно использовать com port splitter, типа FabulaTech Serial Port Splitter, он работает в такой связке.
73, VE3EUT, EW1CK
Re: CWSkimmer
Сообщение EW8AP »
Да. Тут на виртуальных портах завязано. Читаю, смотрю ютуб.
Re: CWSkimmer
Сообщение UD2F »
Какой смысл в CWskimmer при полосе обзора в 3 кГц ?
73! Валентин
Re: CWSkimmer
Сообщение EW8AP »
Смысл вопроса- в использовании одного кабеля для коммуникации. Трансивер-компьютер. А в компьютере ЛОГ и скиммер.
Я так понимаю для ICOM устанавливаются: USB драйвер трансивера, омнириг, ком-0-ком, виртуальный аудио, USB I/Q Package программы, скиммер, n1mm. И всё это необходимо настроить.
Re: CWSkimmer
Сообщение VE3EUT »
EW8AP писал(а): 02 янв 2026 16:09 Смысл вопроса- в использовании одного кабеля для коммуникации. Трансивер-компьютер. А в компьютере ЛОГ и скиммер.
Все так, кроме одного, N1MM не поддерживает OmniRig и нужен сплиттер для com порта, который эмулирует USB драйвер трансивера.
73, VE3EUT, EW1CK
