Тема посвещена постройке репитера в Гродно.
Все ваши мысли предложения ,будем обсуждать в этой теме.
Предлогаю использовать петлевые антенны
http://gelezo.com/antennas/antennas_typ ... tenni.html
Последний раз редактировалось ew4gt 04 фев 2010 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Репитер на 70 в Гродно
Меня интересует диаграмма направлености предложеной антенной системы и технические решения по симетрированию и согласованию.Предлогаю использовать петлевые антенны
Наверное сначала надо решить вопрос с железом приемника и передатчика, использовать ли фильтр, кабель для приемника качественный поискать и прикинуть сколько его надо а потом исходя из места установки решать вопрос антенны, начинать наверное надо от питания снизу :)
Уверен , что оптимально будет носимка с полосовым фильтром + дуплексер (они по сотке стоят) и мобильная станция на педерачу.
Можно купить 2 дуплексера и сделать из одного полосовой фильтр на вход приёмника а второй пустить по назначению.
Короткозамкнутые вибраторы в качестве антенн очень неплохой выбор.
А вообще с какой скоростью мы строим репы , то можно уже и на поток ставить =))))
Зарабатывать будем!
Зарабатывать будем!
Общий коэфицентик усиления 4 полуволновых вибраторов = усиленнию самой плохенько настроенной антенны типа 5/8 без всякого согласования с кабелем и TRX ПРИЧЁМ потери на симетрирование и соглосование превращают эту систему антенн в жалкое подобие обычного ДИПОЛЯ .
вопрос : КОМУ НУЖНА ТАКАЯ АНТЕННА ?
единственное оправдание такой конструкции это круговая направленность на 4 стороны света .А минусов могу назвать десятка два ,причём есть просто непреодолимые .Если кому интересно могу подробнее.И последнее то ,что на фото совершенно не пригодно для репитера .
А диско-конусная антенна может тоже как вариант?
http://cxem.net/tuner/tuner41.php
http://www.google.com.by/search?hl=ru&r ... 0%BD%D0%B0
это типа прикол,что ли ДИСКОКОНУС -ЭТО НЕ АНТЕННА уж вернее будет вместо дискоконуса использовать утюг или просто грабли ,могу поспорить у обычных садовых граблей результат будет намного выше (примерно на порядок и это не шутка)
Из Ротхамеля следует что диско-конусная имеет ус. -3Дб и её приимущества в идеально-круговой диаграмме и ОООченнь широкой полосы(второе не требуется).А диско-конусная антенна может тоже как вариант?
Предлагаю изготовить "железо" из того что есть,антенны попроще,включить,"попробовать" это на вкус.После к готовой конструкции можно будет что то добавлять и менять.Берусь(с помощью) собрать аккуратно,по компонентной системе(чтобы один блок извлёк-другой установил) в отличии от используемой сейчас.
Всё правильно ,но только не надо мудрить с антеннами
Корпус и БП найдены,только надо проверить БП
Вань, найди мне тоже блок питания не дорого чтоб ампер на 20
Саш,это не ко мне,просто у друга завалялся старый комп,а я о нём сейчас припомнил.
Приемник надо поискать получше, но для начала можно и на этом попробовать, лучше так чем никак :)
Отличное начало! Это безусловно радует
хотя многое еще нужно найти
Дуплексер
Кабель
Радио на прием (может ew4by нам с кенвудом поможет ;) )
Антенну
И место
Диме респект и уважуха ,за апаратуру+3! ;)
Дуплексер
Кабель
Антенну
И место
Требуются 2-а кулера на 80мм
есть у меня один кулер
при встрече с тобой отдам ew4vxc
Параметры Айкома (приемника) насколько он туп :roll:
http://www.info-protect.ru/product/672.html
Последний раз редактировалось ew4gt 12 фев 2010 08:04, всего редактировалось 1 раз.
зачем здесь параметры , да там их и нет вовсе ...????
место установки выбрано ???
Предлагаю у EU4AI поставить высушенную сосну метров так не менее 15 и на ней наверху сразу под антеннами прикрутить ящик с репитером, кто за?
