Репитер в Гродно 145 775
Re: Репитер в Гродно
Вообще-то я eu4ag :shock: , к нагреву радио очень критично при ксв отличном от "1" (системы защиты от плохого ксв тож нет...) и при напряжении питания отличном от 13,8 (оптимально 13-14В) больше чем на +-5% в режиме передачи (а не на приеме!), но это еще зависит на чем собран выходной каскад, иногда можно пробовать снизить питание при передаче. Так же влияют установки мощности, на малой моще нагрев у данного типа иногда не сильно отличается от средней или даже 3/4 от максимальной мощности, но это нужно проверить экспериментально (обязательно!), так ка выходной каскад старого образца, греется очень сильно, особенно в жаркое время года, перегрева не выдерживает, защиты нет совсем, горит при перегреве сразу и окончательно...
Вот что нарыл в нете
Заводской корпус GR серии для репитера
Всего 1 вентилятор! Производитель заявляет что его достаточно на 40 Ват!
Неплохо бы поставить экран на радио(много вентиляторов в одном корпусе совсем рядом).
Вот спецом для ew4llc как звучит его "супер" модуляция на фоне других корреспондентов.... прошу оценить.
Никаких уловок - всё исключительно для того , что бы другие не повторяли чужих ошибок:
1. Больше не значит лучше
2. Без приборов и понятия лучше не лезть в тракт , который рассчитывали серьёзные инженеры
3. Не трогай вещь , если она работает
Ребята,нужна помощь в подготовке к экзамену,с кем и как переговорить?Я слушаю на 434.725,но теперь не могу говорить.
Может поставить экволайзер с регулятором уровня?
Этапы установки антенны и репитера
Все вопросы по этой теме тут - http://barmalei.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=56Ivan писал(а):Ребята,нужна помощь в подготовке к экзамену,с кем и как переговорить?Я слушаю на 434.725,но теперь не могу говорить.
Теперь понятно почему не коректно работает эта точка , ну да ладно как говорит Руслан, .... слышно и слышно.
Это точка достаточно коректно работает!eu4ai писал(а):Теперь понятно почему не коректно работает эта точка , ну да ладно как говорит Руслан, .... слышно и слышно.
Аргументируйте ваши высказывания ,уважаемый eu4ai.Что бы ваши посты небыли похожи на флуд :ugeek:
To EU4AI: А как же у тебя уважаемый получается сотней мВт открывать репитер через эту некорректную точку? Или обоснуй или ничего не пиши по теме в которой нечего конкретно сказать.
P.S. С нетерпением жду ответа на товое заявление, или как обычно спрячемся в кустики?
Я думаю , что проблема , по мнению EU4AI , заключается в том , что полотно приёмной антенны слегка перекрывается рядом стоящей палкой (что за оно , нефкурси).
Кстати я тоже думаю , что это не самым положительным образом сказывается на приёме.
На фото видно,что верхняя точка полотна (СВ антенны)
находится ниже противовесов приемной антенны (Anli A 1000)
и обсолютно ни как не касается антенны приемника.
И ище данная СВ антена неработает на передачу! И при потерлении будет демонтирована! :ugeek:
Предлагаю следующую схему для формирования задержки отключения передатчика репитера.
Схема предлагается как исключительно теоритический вариант , для того что бы был понятен принцип работы и понятное дело , будет немного другой на практике =) (то есть возможно будет необходимо поставить подстроечный резистор параллельно кондёру , или ещё что ...)
Краткие пояснения:
Используется любая ТТЛ логика 2-ИЛИ в одном корпусе. Вход высокий уровень ТТЛ , выход так же высокий ТТЛ.
Краткие пояснения:
- delay.gif (5.89 КБ) 33579 просмотров
Как правильно проводить связи через репитер?
--- Канал связи через репитер - общего пользования. Все те, у кого УКВ трансиверы включены на дежурный прием репитера, слышат вызовы и переговоры друг друга. Поэтому каждый пользователь должен вести свои передачи и переговоры кратко и всегда переходить на прямую связь, как только она становится возможна.
--- Разговаривая через репитер, каждый раз перед переходом с приема на передачу следует делать небольшую паузу (около секунды - двух), чтобы мог быть услышан вызов кого-либо другого. В этот момент допустимо прерывать на некоторое время чью-либо затянувшуюся беседу через репитер, если есть необходимость сделать какой-то срочный вызов или передать кому-то сообщение. Для этого достаточно только коротко назвать свой позывной.
--- Если вызов или сообщение очень важные и не терпящие никакого отлагательства, то тогда можно передать выражение "Break-break!" ("брэйк-брэйк!"). При этом остальные пользователи репитера обязаны прервать свои передачи и быть на приеме. Давать команду "break!" допустимо только в чрезвычайных случаях.
--- Как правило, репитеры предназначены для оперативной местной связи между портативными и мобильными станциями, поэтому все или почти все пользователи знакомы между собой и обычно дают только короткие направленные вызовы (например: "YL4AB, YL4AB, здесь YL4CD, прием."). Давать длинные общие вызовы через репитер не принято, так как любой короткий вызов слышен всем сразу. Достаточно сказать не более одного-двух раз, к примеру: "Всем, YL4XYZ на приеме" - и если найдется желающий с вами связаться, то он ответит. В остальном правила пользования репитером не отличаются от правил обычной любительской радиосвязи.
--- При такой связи мы слышим только передатчик репитера, а не корреспондента, поэтому если нужно дать оценку принимаемого сигнала, следует учитывать следующие обстоятельства. Разборчивость (точнее, ухудшение разборчивости) складывается из того, с каким качеством сигнал корреспондента принимается репитером, и из того, с каким качеством у нас принимается передача самого репитера. Сила принимаемого нами сигнала зависит не от того, с каким уровнем сигналы корреспондента дошли до репитера, а только от того, с каким уровнем сигналы передатчика репитера доходят до нашего приемника. Для вашего корреспондента скорее всего имеет значение только оценка разборчивости R (в соответствии с системой RST). Не следует путать её с оценкой S.
--- Еще раз особо подчеркнем, что длительные частные разговоры через репитер - это проявление крайнего неуважения ко всем остальным его пользователям.
Первоисточник: www.dx.ardi.lv/FAQ-TFC-ru.html
Re: Репитер в Гродно 145 775
Памятка для пользователей УКВ ЧМ репитеров
В связи с бурным развитием сети УКВ ЧМ репитеров; увеличением числа радиолюбителей (как квалифицированных, так и начинающих), использующих репитеры; необходимостью полнее использовать преимущества репитерной связи, основываясь на:
* положениях "Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций";
* сложившейся радиолюбительской практике и этике проведения радиосвязи;
* здравом смысле;
составлены настоящие правила:
1. Радиостанция, первая занявшая канал репитера для направленного или общего вызова, не является "хозяйкой частоты". В промежутках между ее вызовами канал может и должен использоваться для вызовов и другими радиостанциями.
2. Преимуществом не пользуется радиостанция, первая получившая ответ на свои вызовы.
3. Настоятельно рекомендуется использовать репитер как вызывной канал и после установления связи переходить на незанятую симплексную частоту.
4. Длительные связи через репитер возможно проводить только в следующих случаях:
а) оказание помощи в чрезвычайных и экстремальных ситуациях;
б) содержание связи интересно не только корреспондентам (например, "круглый стол");
c) невозможно провести связь на иной частоте в связи с малой энергетикой сигналов или отсутствием количества каналов.
5. В любом случае операторы, работающие через репитер, должны внимательно прислушиваться к просьбам о предоставлении канала для короткого вызова или QSO.
6. Игнорирование "брейков" недопустимо. Для этого при переходе на передачу необходимо выдерживать паузу 2...3 сек.
7. Учитывая, что вызывной канал, как и репитер ежедневно прослушивают десятки радиолюбителей, не следует утомлять их многократными включениями б ез передачи информации. Не следует использовать канал для настройки аппаратуры.
8. Если вы не DX, то ваш многократный общий вызов в канале может рассматриваться как неуважение к коллегам.
9. Не следует проводить связи с появляющимися в канале радиостанциям и без радиолюбительских позывных. Нужно только потребовать от них прекратить работу в эфире, а в дальнейшем игнорировать их вызовы.
10. Проводить QSO в репитерных каналах можно только в том случае, если оценка вашего сигнала, по отзывам корреспондентов не ниже удовлетворительной. В противном случае, ваша настойчивость неуместна.
11. Если вам не отвечают, это не значит что вас , ни кто не слышит – подумайте над своим поведением в эфире!
* здравом смысле;
Большое спасибо коллеги теперь наконецто все станут правильно работать на репке --наконец то свершилось а пока приглашаю на145.500 и другие частоты
Наконец-то в воскресение услышал Ваш репитер и, о боги, даже удалось провести связь с Игорем EW4DX. Вместе с тем литовский репитер открываю в любое время суток и без проблем (по расстоянию Гродно не намного дальше Вильнюса). Использую 5 эл. Яги (высота около 10 м) и Icom-2000 (50 Вт). Так, что если кому буду нужен - слушаю на 145600.
73! EU2U/Mikalai
http://www.qsl.net/ew4ew
73! EU2U/Mikalai
От Лиды до Вильнюса по прямой 85 км, до Гродно - 100 км. В Вильюсе репитер стоит на ТВ башне на высоте 180м над землей, это 60-ти этажный дом. В Гродно на 9 и 12-ти этажке. Так что ничего удивительного в том, что Вильнюс слышно лучше нет, в 6 раз выше по высоте и в полтора раза ближе по расстоянию.
P.S. Из Щучина (60км от репитера Гродно) удавалось работать через репитер с земли из автомобиля на 5 Вт.
Пробовал-неработает.Используется любая ТТЛ логика 2-ИЛИ в одном корпусе. Вход высокий уровень ТТЛ , выход так же высокий ТТЛ.
Точнее-работает(если вторые входы на +),но не так-нет "хвоста"(на откл.).
Репитер временно отключен!
Внимание кто свободен,окажите помощь в демонтаже и установке новой антенны
т 8 033 6 8888 52 мтс
