САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ передатчик SSB/CW для QO-100 в мире
Сообщение SP8NTP »
Последний раз редактировалось SP8NTP 17 мар 2026 16:57, всего редактировалось 3 раза.
Andrzej
Re: САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ передатчик для QO-100 в мире
Сообщение SP8NTP »
Я изготовил печатную плату для алюминиевого корпуса 80x50x20, тип ZJD-E1064
https://sites.google.com/site/sp8ntp/ho ... pra-sp8esa
Andrzej
Анджей, выходите в эфир, испытаем!
Сообщение SP8NTP »
Некоторые коллеги уже в эфире.
Пожалуйста, слушайте SSB на 770 или иногда 660 сегодня вечером.
Чеслав SQ9LFC и Адам SQ9ACQ.
Я попробую его, как только закончу сборку.
Проекту 4 недели, и он открыт для изменений, так что любой желающий может внести в него свои правки hihi
Andrzej
SP8NTP писал(а): 23 фев 2026 08:39 слушайте SSB на 770 или иногда 660 сегодня вечером
на 10489770 кто-то долго и пространно говорил на польском, не называя позывного,
на 10489660 разговаривали россияне
Сообщение SP8NTP »
Да, да, 770 передает TEST, друг на SX1280 hihi
Andrzej
Сообщение SP8NTP »
Каспер SP8ESA в настоящее время работает над автономной версией, которая будет работать без компьютера hihi.
Andrzej
Сообщение SP8NTP »
Я проверил.
Работает с первого включения.
Модуляция SSB отличная.
Было бы неплохо добавить кнопку PTT к микрофону.
То же самое касается и телеграфного ключа.
Интересно также, что этот передатчик может управлять любой PA hihi
Этот малыш выдает почти 1 ватт!!! hihi
Andrzej
Пришли с озона все детальки. Прошивка успешно собирается из исходников под WSL + Ubuntu, но можно взять в репозитории и готовый собранный релиз. uf2 файл залил на плату Pico2, и она успешно управляется из gui.py под Windows.
Осталось найти время всё собрать, сделать спиральную антенну http://dl2kq.de/ant/3-143.htm и попробовать увидеть себя через QO-100 web sdr.
Сообщение SP8NTP »
Юрий,
Поздравляю.
С этой антенной и без дополнительного усилителя это не сработает.
Одного ватта в этой конфигурации недостаточно.
Вам нужен стандартный осветитель и параболическая антенна около 120 см.
Каспер продемонстрировал режим SSB в этих условиях.
Другой способ прослушивания собственного сигнала — использование AdalmPluto или аналогичного приемника.
Вы также можете спросить местных коллег, которые могут принимать SSB на частоте 2,4 ГГц.
У меня уже есть новые печатные платы (синие), которые позволяют использовать любой корпус для этого проекта.
Andrzej
Сообщение SP8NTP »
Вот последняя компиляция 1.5.1.
Посмотрите, это просто ПОТРЯСАЮЩЕ.
https://github.com/AdamSwiercz/SX1280_Q ... TX_variant
https://github.com/AdamSwiercz/SX1280_Q ... /tag/qo100
Однако есть одна вещь, которая всегда была частью конструкций любительских радиостанций.
Это телеграфный ключ (CW).
Его пока нет.
Возможно, кто-нибудь из наших специалистов по информатике сможет добавить его, используя тот же простой принцип, что и для кнопки PTT (нажатие кнопки передачи). hihi
Schemat:
https://drive.google.com/file/d/1SakFiW ... egSgA/view
Andrzej
Re: САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ SSB передатчик для QO-100 в мире
Сообщение SP8NTP »
В полночь появилась новая автономная версия 2.0 Kacper SP8ESA
https://github.com/SP8ESA/SX1280_QO100_SSB_TX
Есть кнопки PTT и CW
Будет новая печатная плата hi.
Последняя схема для версий 2.0 и 1.5.1
https://drive.google.com/file/d/19lNrwy ... ERgUU/view
Andrzej
Re: САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ передатчик SSB/CW для QO-100 в мире
Сообщение SP8NTP »
Последняя схема для каждой версии прошивки.
https://drive.google.com/file/d/1keO6tl ... moCCI/view
В самом низу PCB для этой схемы.Зеленый цвет.
Andrzej
Сообщение EW1CD »
В последней версии какой применен дисплей?
Сообщение SP8NTP »
SSD1306. 128x64 OLED 1,3" I2C + EC11. (VER2.0) Я еще не проверял.
https://pl.aliexpress.com/item/1005008859924461.html
Версия 1.5.1. еще не знаю, нужно будет спросить у друзей.
Andrzej
Сообщение EW1CD »
Спасибо. Заказал.
Сообщение EW1AFB »
напишу как прошить, может кому пригодится:
на гитхабе https://github.com/SP8ESA/SX1280_QO100_SSB_TX находим с правой стороны раздел Releases
открываем, и скачиваем верхний(последний) релиз, а именно файл SX1280SDR.uf2
на PRI зажимаем boot кнопку и удерживая втыкаем в USB.
пару секунд и можно отпускать.
в системе появился ещё один диск(аля флешка),
на неё закидываем файл SX1280SDR.uf2 (только его, ничего лишнего)
Как только файл зальётся туда, RPI автоматически перегрузится, и диск пропадёт.
Если был подключен экран, то на нём будет видна загрузка. Если нет - можно запустить любую программу для работы с COM(скорость 115200) портами(например Terminal2) - при загрузке платы, там выдаётся весь список параметров:
приблизительно вот так:
CFG:
freq=2400400000.0 Hz (target) ppm=0.000 tx=ON txpwr=13 dBm
mode=USB tune=OFF
corrected=2400400000.0 Hz base_steps=12100970 fine=67.1 Hz (auto)
enable bp=1 eq=1 comp=1
bp_lo=50.0 bp_hi=2700.0 bp_stages=7 (84 dB/oct)
eq_low_hz=190.0 eq_low_db=-2.0
eq_high_hz=1700.0 eq_high_db=13.5
comp_thr=-2.5 ratio=6.10 att=41.10ms rel=1595.00ms makeup=0.0 knee=16.5 outlim=0.940
amp_gain=2.900 a
если набрать help:
Commands:
help
get
diag - show SX1280 status
tx 0|1 - enable/disable TX (SSB modulation)
mode usb|cw - set modulation mode
tune 0|1 - toggle TUNE carrier
cw - start CW test transmission
stop - stop CW transmission
freq <Hz> - set frequency with sub-Hz precision (e.g. freq 2400100050.5)
ppm <value> - set PPM correction (e.g. ppm -0.5)
txpwr <-18..13> - set max TX power in dBm
enable <bp|eq|comp> <0|1|on|off>
set bp_lo <Hz
Сообщение EW1AFB »
так же на гитхабе есть управляющая программа gui.py. в ней тоже есть консоль, и там можно увидеть что передаёт RPI.
лежит в самом проекте. как ее запустить не все знают:
для того чтоб ее запустить нужно установить Python 3
например https://www.python.org/downloads/release/python-3143/
Сообщение EW1CD »
Загрузил V2.0. Монитор и энкодер работают. В автономном режиме.
Сообщение EW1CD »
Сообщение RA3TOX »
Всем привет!
Подскажите - будет-ли работать передатчик на RP2040 ?
Микроконтроллер RP2350 заказал, но руки чешутся испытать ;(
Сообщение EW1AFB »
передатчик или прошивка ?
если напрямую залить прошивку - нет, не будет
если пересобрать прошивку то может быть, но маловероятно:
"The system uses a dual-core architecture — Core0 handles USB audio input and real-time DSP processing, while Core1 handles Hilbert transform, I/Q modulation and SX1280 SPI transmission at 8 kHz rate."
Сообщение RA3TOX »
EW1AFB писал(а): 31 мар 2026 08:28 "The system uses a dual-core architecture — Core0 handles USB audio input and real-time DSP processing, while Core1 handles Hilbert transform, I/Q modulation and SX1280 SPI transmission at 8 kHz rate."
Оба микроконтроллера двух-ядерные. Но предполагаю, что RP2040 не хватит производительности :(
Сообщение EW1CD »
А взять и проверить. Минутное дело.
Сообщение EW1AFB »
RA3TOX писал(а): 31 мар 2026 09:02
а знаете возможно для него и написана прошивка:
в CMakeList так и написано ...
# TinyUSB compile-time config (kluczowe makra)
target_compile_definitions(SX1280SDR PRIVATE
CFG_TUSB_MCU=OPT_MCU_RP2040
CFG_TUSB_OS=OPT_OS_PICO
поробуйте залить прошивку, возможно будет нормально.
