Полуавтоматический телеграфный ключ_BUG
Сообщение Gorets »
Продаю телеграфные ключи собственного изготовления.
В наличии три модели:
Модель VP-01 - цвет синий и зелёный. Классический (узнаваемый) вариант BUGa.
Модель VP-02 - цвет чёрный. Безарочная,оригинальная модель ключа,с возможностью использования или переднего или заднего контакта тире.
Модель VP-06 цвет зелёный.Оригинальная модель. Контакт тире вынесен перед аркой. Это уменьшило размер (длину) ключа.
Все ключи настроены под "классического правшу" - Правая рука. ТИРЕ УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦЕМ....с ВОЗМОЖНОСТЬЮ переделки под левую руку - на основании есть зарезервированные отверстия. Вес,в зависимости от модели - 1600-1900 грамм. Очень устойчивые на столе.
Цена одного ключа 210 рублей плюс доставка.
Находятся в г.Минск.
VP-01
VP-01
VP-01
VP-01
VP-01
VP-01
VP-01
VP-01
VP-02
VP-02
VP-02
VP-02
VP-02
VP-02
VP-02
VP-02
VP-06
VP-06
VP-06
VP-06
VP-06
VP-06
Все неисправности со временем становятся типовухами
Re: Полуавтоматический телеграфный ключ_BUG
Сообщение Gorets »
Модель VP-01 СИНИЙ - Продан
Сообщение Gorets »
Модель VP-02 (чёрный) продан.
Сообщение EW7T »
Да… ключи из области фантастики по виду. Не знаю зачем настолько было усложнять механизм. Могилёвская школа СРТ работала на более простых, но 250 + знаков выдавали.
Может в этом и есть классическое заблуждение? Просто сравните подвижность указательного пальца, который в «классике» выдаёт тире (!) и другого который выдаёт точки. Это первое, второе при классической работе в эфире с ключа правша и пишет и передаёт правой рукой? А что делает левая? Только может покручивать валкодер или сигарету курить… Если кто и осваивает классику, то мой совет – ключ под левую руку, и точки только указательным пальцем! Я, например, могу не переставляя ключ, запросто передавать правой (с обратной стороны манипулятора). Мне много приходилось работать с других ключей в соревнованиях, так вот там люди ставили переключатель точки-тире для меня, сейчас эта функция есть в трансиверах.
Всех с Днём радио!
Сообщение mike »
Это система ,,виброплекс,, точки выдаются за счет вибрации маятника, подключается к разьему вертикального ключа.
Сообщение Gorets »
Уважаемый EW7T.
Вы или путаете красное с тёплым,или НИКОГДА не держали такого типа ключей в руках!!!
Основа полуавтоматического ключа - Маятниковый механизм. Самая сложная часть. От качества изготовления этого механизма зависит вся работа BUGа.
Принцип работы основан на энергии плоской пружины.
Если просто....ударяясь центральной частью механизма(подвижным рычагом) об упорный винт,пружина а вместе с ней стержень, начинают колебаться. На стержень "одета" вторая пружинка,так званная U- образная.
Весь маятниковый механизм электрически связан с общей массой. И только стоики тире и точек изолированы.
Своим пятачком эта пружинка касается регулировочного болтика и замыкает его на массу.
Так получаются точки. В автоматическом режиме!!!!
Тире оператор управляет сам. Для этого существует второй подвижной рычаг. Он бывает нескольких типов, Я использую два вида - расщеплённый,,,,как на первых фото и соосный как на ЧЕРНОМ ключе.
Кроме этого во всех bug применяется демфер,гасящий обратные колебания. Он также бывает различных схем.
Я быбрал такую. Не простая и не сложная! Можно конечно и один штырь использовать.
Во многих фирменных ключах, роль упорного винта и винта на котором находится винтовая пружина,возвращающая маятник в первоначальное положение РАЗДЕЛЕНЫ и применяются ДВА винта. На моих изделиях ОДИН винт.
Вот вам небольшое упрощение.
Теперь о работе правой и левой рукой.
Как известно в мире примерно 85 проц правшей и 13-15% левшей.
Сколько левшей среди радиолюбителей,радиооператоров - науке неизвестно,но они есть!
Кроме этого существует определённое количество людей,выбравших НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ обучения работе на электронном ключе не ТУ СТОРОНУ.
К таким отношусь я. Ну никто в моей мореходке не знал 50 лет назад о существовании полуавтоматических ключей.Об этом можно поговорить отдельно - почему виброплексы (bug) были распространены на Дальнем Востоке (куда я был направлен) и на Севере.
У меня тире под БОЛЬШИ ПАЛЬЦЕМ - в правую сторону правой рукой и в левую сторону левой рукой. Так получилось. И тире на виброплексе у меня под большим пальцем.
ПЕРЕУЧИТЬСЯ ЗАНОВО ??? НЕРЕАЛЬНО.
Если на элактронном ключе сторону можно поменять элементарно тумблером,то на полуавтоматических ключах приходится полностью переделывать ключ.
На фирменных ключах это практически не сделать - пришлось бы сверлить ЕСЛИ КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ дополнительные отверстия. На некоторых типах это вообще невозможно - только изготовление под заказ!
У меня было 2 случая,когда заказчик (один из Германии,второй из Польши) ошибся при заказе. Возврат,повторная посылка практически сожрали весь гешефт. Это было лет 10 назад.
Теперь я, или указываю в обьявлении сразу на какую руку расчитан ключ,либо спрашиваю в личных сообщениях об этом нюансе.
В КАКУЮ СТОРОНУ КАКОЙ РУКОЙ ТИРЕ.
И что б небыло таких ошибок, почти все ключи у меня с резервными отверстиями на основаниями. Да...два винта,две гаечки,две тефлоновые прокладочки и две шайбы....плюс два отверстия изолированные.Можно считать это усложнениями и фантастикой?
Теперь о скорости 250 знаков.
За все четыре года, что я работал на Дальнем Востоке,я НИКОГДА не слышал работу на вибре с такой скоростью. А работать приходилось очень много - обьёмы были колоссальными.
150,,,,180 максимум!
На электронном да!
В лучшие времепа я выдавал больше двухсот. Но это зависит и от принимающей стороны.
И даже суперпрфессионал Пахомов В.А (UA3AO) с которым я неоднократно общался - больше 200 на ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОМ ключе не выдавал. Возможно в мире есть или были уникумы, передававшие текст на buge со скоротью 250.В любом случае нужна тренировка и не малая.
Вот вроде бы всё отметил и ответил и ОТРЕДАКТИРОВАЛ.
Последний раз редактировалось Gorets 08 май 2026 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ew6cy »
Добрый день красивые ключи хотя для соревнований уже нонсенс а для повседневной работы дороговато
Сообщение EW2A »
Что бы не быть голословным:
https://bfrr.net/download/World-records.pdf
Пахомов тут ни каким боком...
А для Анатолия отмечу, что народ в тестах как то больше на клавиатуре работает :k_i_n_g:,
на манипуляторе если что то быстро переспросить ...
и qso как сразу умудряется в Log записывать на комп, а бумажки отошли уже лет 20 назад.
Для повседневной работы, достаточно простейшего манипулятора, за три копейки... :zvez_ochki:
На ключе такой конструкции установлены все рекорды (автор Кузьмук, к сожалению SK)
Сообщение Gorets »
For EW2A
К чему Ваша таблица???
Это рекорды для полуавтоматического ключа?
Или рекорды для электронеых ключей?
Модель МАНИПУЛЯТОРА для электронного ключа вы показали.
Но это не полуавтомат!
Давайте уже разделим мух от котлет!
P.S.
Пахомов фанат пропагандист именно bug.
Его работа на таком типе ключа эталон!
P.S.2
Вот вам ещё один телеграфный ключ. ,,,,если раньше мы вели речь об ПОЛУАВТОМАТАХ.
То этот
Механический ПОЛНОСТЬЮ Автоматический телеграфный ключ....моя разработка.
На стадии доводки
Сообщение EW6LY »
К чему эта полемика?
Человек делает красивые вещи,вкладывает свой труд,деньги!
Не нравиться - проходите мимо,никто не заставляет покупать!
Нет,надо обязательно влезть,укусить!
Сделайте лучше и дешевле тогда и дискуссируйте!
Последний раз редактировалось EW6LY 08 май 2026 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW1MM »
Что такое манипулятор BUG?
Немного истории.
https://www.youtube.com/watch?v=7vNyUR1G0Ww
BUG в радиолюбительстве:
Пример от UY1IF.
https://www.youtube.com/watch?v=xvPz9W_Pipg&t=99s
На протяжении более 100 лет BUG был востребован в профессиональной радиосвязи.
Причина, большие объемы передачи информации, особенно на море, где
радиограммы передавались "тоннами".
Время шло, стали появляться автоматические электронные ключи, а также датчики кода Морзе.
Одно не исключало другого.
В середине прошлого века BUG'и были очень популярны у радиолюбителей всего Мира, но со временем по массовости верх взяли
обычные манипуляторы для электронного ключа, на них легче научиться работать, выдавая при этом высокое качество передачи.
И это правда.
Однако много кто еще отдает должное истории создания BUG'a, его возможностям, оригинальности,
поэтому учатся на нем работать и применяют при проведении обычных любительских радиосвязей.
По сей день BUG выпускают профессионально и этот инструмент стоит очень дорого.
Профессионалы-любители изготавливают самодельные манипуляторы BUG на высокоточном оборудовании,
с учетом размеров мировых копий, а не просто в виде красивой картинки, поэтому качество соответствует заявленному.
История знает много самодельных манипуляторов для работы телеграфом, когда с виду красивая конструкция,
а рука быстро устает и использовать такой манипулятор при длительной работе нет возможности.
Что это? От балды взятые размеры манипулятора.
Примеры приводить не буду.
Говоря о качественных заводских и самодельных телеграфных манипуляторах, пусть будет всё!
И обычные ручные телеграфные ключи и всякого вида качественные манипуляторы, включая дедушку BUG.
Кому от этого плохо?
Сообщение EW1MM »
Gorets писал(а): 24 апр 2026 17:13 Продаю телеграфные ключи собственного изготовления.
Ваш манипулятор BUG хорошее дополнение к моему электронному ключу с памятью,
который тоже самодельный.
Работаю на разных манипуляторах, включая BUG и ручной "клоподав".
Сообщение Gorets »
Спасибо Игорь за добрые слова.
В каждый ключ я вкладываю частичку своей души...стараюсь сделать их как можно лучше,комфортнее.
Надеюсь парни ,купившие ключи, также оценят со временем.
Эти ключи требуют особого отношения и терпения определённого во время занятий.
Но зато, освоив его,,вы начнёте без проблем понимать тех кто пользуется этим замечательным девайсом.
Проверяно на личном опыте!
Сообщение EW1MM »
https://www.youtube.com/watch?v=gFH1wZ3dV1g&t=1s
Интересное видео из истории телеграфа.
Сообщение Gorets »
В продаже модель
VP01 компакт
Компановка и функционал как у Большого
Изменены размеры - ширина и длина (видно отчетливо на фото в сравнении)
Естественно уменьшился вес. Тем не менее,на столе очень устойчивый.
Цена прежняя 210 рублей.
Неокрашенный вариант будет стоить 200
Сообщение Gorets »
Есть задумка приехать на слёт радиолюбителей Беларуси.
Хочу показать ещё несколько своих моделей.
Двухрычажный полуавтоматический механический телеграфный ключ.
Модель VP-03 на магнитах. На фото зелёный.
Есть кстати вариант на пружинах.
Особенно подходит для любителей двухрычажных манипуляторов. И в первую очередь (исходя из личного опыта) для тех у кого ТИРЕ под БОЛЬШИМ пальцем.
Второй ключ - с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЫЧАГОМ ТИРЕ. На фото синий.
Именно так! Не двухрычажный,а с дополнительным рычагом.
Модель VP-04
При определённой тренировке, этот ключ УБИРАЕТ самую раздражающую некоторых особенность - неравномерность тире.
Но есть одно обстоятельство,от меня практически не зависящее.
Если литовская таможня пропустит, а белорусская таможня впустит/разрешит ввоз. К сожалению эти ключи в настоящее время вызывают подозрение.
И ещё один момент. Касается возможности демонстрации работы ключей.
Если железо еще можно уговорить провезти, то ЛЮБАЯ электронная приблуда - электронные ключи или даже простой генератор
изымается без вопросов.
А без подключения к электронике невозможно оценить,,,попробовать...послушать...прикинуть,,,оценить
Единственное - подержать в руках.
Хотя это тоже даёт возможность получить какое то впечатление.
Сообщение ew6cy »
Добрый день , кто хочет тот провозит можно задекларировать как вариант
:co_ol: :co_ol:
Сообщение Gorets »
К сожалению одного хотения/желания недостаточно.
В апреле перевозил 6 штук на двоих. Ехали с двоюродным братом,он кстати в отличии от меня, радиолюбитель с 70ти летним стажем.
Имел получасовой разговор (велась видеозапись) с офицером КГБ. Парень попался очень тактичный и достаточно образованный. По крайней мере про азбуку Морзе и телеграфные ключи хорошо осведомлен. Единственное,что его удивило -НЕОБЫЧНАЯ конструкция моих изделий. Я рассказал,что в Беларуси великолепная школа подготовки радиоспортсменов скоростников,что белорусская команда всегда завоёвывает кучу медалей на международных соревнованиях.
Сегодня практически закончил ключ с дополнительным рычагом ТИРЕ. Осталась мелочь.
Красить не буду дабы ещё раз подтвердить САМОДЕЛЬНОЕ изделие.
Сообщение Gorets »
Всётаки решил покрасить.
Ключ уникальный на самом деле.
Их не очень много было сделано. Более того эта конструкция с доп.рычагом тире была разработана в годы ВОВ в недрах МГБ/КГБ. Путём простой добавки второго рычага.Сделано это новшество было для того чтобы УБРАТЬ ПОЧЕРК оператора....
Моя конструкция разработана с нуля и позволяет при необходимости регулировать расстояние между рычагами. И даже "убрать" его в правое крайнее положение (два крайних фото) если потребуется,для работы как на обычном BUGe.
Цена 240 руб.
Сообщение Gorets »
Кстати,вот из чего состоит этот ключ.
НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА.
Около 85_ти деталек если все посчитать отдельно. Винтики,гаечки,шайбочки,прокладки изоляционные,гужоны - промышленные.
Стойки,рычаги (самое ответственное) маятник с пружиной,демфер,ручки,арка,основание,грузики,оськи,шины контактные,U-пружина - ручная работа.
Сообщение Gorets »
VP-03 green продан
Сообщение Gorets »
VP-04 продан
