АНТЕННА 50 мГц
АНТЕННА 50 мГц
Сообщение EW1CD »
В связи с тем, что скоро будем работать на этом диапазоне предлагаю обсудить антенну
https://www.qsl.net/g4cqm/wave_antennas/wa65065.html
Re: АНТЕННА 50 мГц
Сообщение EW8W »
Я только не нашел размеров для построения этой антенны.
Есть подобные антенны и других авторов
http://www.dx.ardi.lv/6y6m/6Yagi6m.html
http://www.yu7ef.com/ef0606.htm
https://www.g0ksc.co.uk/50mhz-owa-yagis ... m-owa.html
https://www.g0ksc.co.uk/50mhz-lfa-yagis ... lfa18.html
https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Re: АНТЕННА 50 мГц
Сообщение EW1CD »
Re: АНТЕННА 50 мГц
Сообщение EU2CC »
ну очень информативно....
Re: АНТЕННА 50 мГц
EU2CC писал(а):ну очень информативно....
Майкл, пока кто-нибудь не сделает, пока не приведет описание с точными размерами, вылезать на 50МГц рано.
Хотя с другой стороны - яга - она и есть яга, вещь проста до примитива.
Были бы трубы. Труб нужно в три раза больше, чем на 144.
Re: АНТЕННА 50 мГц
Я собрал элементы G0KSC 5el OWA на 3.5м буме.
Взял алюминиевые трубки 10, 8 и 6мм, имевшиеся в продаже в "Материке". Раз уж они всё равно в продаже только двухметровые, соединять всё равно придётся, то почему бы не сделать элементы лёгкими телескопическими? Переоптимизировал антенну под этот набор, взяв центральную часть 60 см из трубки 10мм, далее по 60 см трубки 8мм, остаток - трубки 6мм. Места телескопических стыков спаял газовой горелкой и припоем HTS-2000, но вполне можно и заклёпками на 2.4 мм соединить. Получились очень лёгкие элементы с достаточной прочностью.
Собирал антенну, прикрепив элементы изолентой к удочке, график КСВ соответствует модели. Маню прилагаю.
Теперь, как только диапазон разрешат, моментально всё поставлю на лёгкую траверсу из квадратного алюминиевого профиля 20х20мм и водружу на крышу баньки.
5 el OWA 3.5m boom 50 MHz G0KSC 10mm 8mm 6mm.maa
(482 байт) 561 скачивание
Re: АНТЕННА 50 мГц
Сообщение EW1CD »
