Антенна для 3G/4G модемов Триада-935
Антенна направленная Триада-935, MiMo кронштейн, разъёмы sma папа, 2-ве антенны на одном креплении, для дачи или деревни.
Антенна работает в GSM диапазоне 880-960 МГц. Направленная, герметичная, значительно повышает качество соединения, крепится на мачту. Заслуженно является одной из лучших в своем сегменте, благодаря своей прочности, производительности и долговечности.
Принцип работы антенны: она устанавливается в точке оптимального приема — на крыше или фасаде здания, получает сигнал от базовой станции, после чего передает его по ВЧ-кабелю на приемник.
Цена: 200р., тел.: 8029-586-76-45, Сергей
Re: Антенна для 3G/4G модемов Триада-935
снять характеристики сможете? хотелось бы увидеть картинки с VNA, усиление и резонанс.
.. смущают размеры антенн, на 800-900мгц они должны в разы меньше быть.
Вот вам фото если правильно сфоткал, нано вна купил буквально неделю назад не во всём ещё разобрался, а по длине ничего не скажу, есть в интернете и короткие длинные и также есть ютуб канал где ребята сами их делают, тестят и продают их, и всё это выкладывают на канале, у них действительно есть и короткие и такие же длинные, тут уж сами смотрите как вам удобно.
картинки красивые!
на даче погоняю " нет монитор" еще раз посмотрю частоты связи и инета (?)
..что смотрел
для инета мой МТС 1800 ,
вот для, связи (?)
..что смотрел
вот для, связи (?)
Если вот у нас в нашей области и в других разных дачах и за городом я заметил что операторы работают на 900мГц в основном, поганял поиск через ноут, других частот не нашёл.
Последний раз редактировалось EU4LMC 13 сен 2026 09:32, всего редактировалось 1 раз.
На 900 МГц у нас работают стандарты 2G/3G, поэтому получить относительно стабильную скорость интернета вряд ли получится. 4G работает в 800, 1800 и 2600.EU4LMC писал(а): 23 авг 2026 16:18 Если у нас в нашей области и в других разных дачах и за городом я заметил что операторы работают на 900мГц в основном, поганял поиск через ноут, других частот не нашёл.
Предположу, что эффективная работа этой антенны в заявленных диапазонах из области фантастики.
To: ew1203.
На размещенной картинке просто указаны искомые чуть ранее частоты. А изображение антенны это в нагрузку. Как-то так.
EW1203 добавлю что 4G на 900+- есть в тех местах где я был, я просто не указывал точно частоту, писал проще, модем просто переключается между 2/3/4G и я это вижу по меню на экране ноутбука через кинетик, просто принудительно отключаю 2G и оставляю 3/4G и в путь, и людям радость на даче смотреть тикитоки.
Он не на 900+-, а на 800, то есть рядом.EU4LMC писал(а): 13 сен 2026 09:38 EW1203 добавлю что 4G на 900+- есть в тех местах где я был, я просто не указывал точно частоту, писал проще, модем просто переключается между 2/3/4G и я это вижу по меню на экране ноутбука через кинетик, просто принудительно отключаю 2G и оставляю 3/4G и в путь, и людям радость на даче смотреть тикитоки.
