Укв датчик КСВ метра
Народ подскажите кто какой датчик для укв ксв метра собирал???
Re: Укв датчик КСВ метра
Могу предложить готовый от КСВ-метра BRG.
тел. +375292472413
тел. +375292472413
Последний раз редактировалось ew7as 31 авг 2013 05:12, всего редактировалось 2 раза.
На УКВ хорошо себя зарекомендовал КСВ-метр на полосковой линии из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита.EW4RFC писал(а):Народ, подскажите, кто какой датчик для укв ксв метра собирал???
www.youtube.com/watch?v=-jZKhC7CtEI
кто автор??? схему пожалуйста и печаткуSergey писал(а):На УКВ хорошо себя зарекомендовал КСВ-метр на полосковой линии из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита.EW4RFC писал(а):Народ, подскажите, кто какой датчик для укв ксв метра собирал???
Дествительно в укв аппаратуре распространнен полосковый датчик. Но существуют подводные камни. Текстолит текстолиту рознь.
1. Есть текстолит, а бывает гетинакс.
2. Разная толщина медной фольги.
Как минимум из этого можно сделать вывод, что при одинаковой печатной плате, но разной толщине и типе текстолита, волновое сопротивление датчика будет отлично от 50 ом. Конечно этим можно было бы пренебречь, но ошибки в конструировании в дальнейшем приведут к ошибкам в определении истенного значения ксв.
И на а - бывает и на ё бываетEU4DGC писал(а):1. Есть текстолит, а бывает гетинакс.
Я писал конкретно о стеклотекстолите
Как минимум, из этого можно сделать вывод - не надо показывать тут свою "учёность", а просто дать исчерпывающий ответ на заданный вопрос.2. Разная толщина медной фольги.
Автора, естественно не помню, т.к. это было ещё в прошлом веке.EW4RFC писал(а): кто автор??? схему пожалуйста и печатку
Конструктивно представляет собой пластину фольгированного СТ с тремя полосками фольги. Через среднюю (широкую) проходит измеряемый сигнал, а с двух крайних (узких) снимается напряжение прямой и отраженной волны.
Информацию по этому типу КСВметра попробуйте найти по поисковику - " КСВ-метр на полосковых линиях ".
Эта конструкция была довольно распространенной в своё время. Даже были фирменные КСВметры (на СВ и УКВ ) на этом принципе.
Да исчерпывающий ответ. Грамотный и поможет в дальнйшем в проектировании. И через пару лет у кого то возникнет такой же вопрос и он зайдет и почитает ваш пост и все поймет.
Может и ток у вас одинаковый может течь по проводнику с разным сечением? Это подсказка по поводу подводимой мощности к полосковому датчику, в зависимости от толщины фольги и ее геометрии.
Ну и как вы сказали не надо показывать здесь свою "безграмотность", дайте тупо ссылку.
http://www.kondratev-v.ru/izmereniya/po ... -metr.html здесь нормально написано.EW4RFC писал(а):Народ подскажите кто какой датчик для укв ксв метра собирал???
Помню ,об этом писали в начале 90-х в "РЛ КВ и УКВ"
кто что скажет про датчик RZ3DK??? вроде полосковый...
Я делал себе на стеклотекстолите лет 15 назад. Чертеж и схему брал из ж-ла Радио. Номер не подскажу, но где-то 60...80-е года. В статье было два варианта - на 144 и 430.
73! EU1CC
73! EU1CC
Для начала надо определиться, для чего нам нужен КСВ метр.
Для разовой настройки антенн или для контроля АФУ во время ежедневной работы на полной мощности. Исходя из этого и оптимальные варианты решения задачи будут разными.
контроль АФУ при работе на разрешенной мощностиEW4DX писал(а):Для начала надо определиться, для чего нам нужен КСВ метр.Для разовой настройки антенн или для контроля АФУ во время ежедневной работы на полной мощности. Исходя из этого и оптимальные варианты решения задачи будут разными.
Так у тебя в ft-897 есть встроенный ксв метр. И мониторь во время передачи ксв на как ты выразился разрешенной мощности. А если надо антенну настроить по КСВ, так поставь 5 ватт, перейди в режим digi, что бы постоянно не держать тангенту на передачу, будет идти постоянно несущая и отстравивай по КСВ. Зачем изобретать велосипед. А если ты хочешь этот датчик приладить к анализатору, то я уже говорил, что помимо программного определения как минимум ксв или резонанса и др. параметров, есть проблемма в аппаратной части (в железе). Попробуй собрать хотя бы точный цифровой вольтметр/амперметр и ты поймеш что не все так просто. А все замеры ксв, резонанса, активного и реативного сопротивления пляшут от напряжения. Подумай стоит ли игра сечь?
Там скорее показометр . Много -плохо , мало - хорошо.
Согласен. Но тебе не мешает по этому показометру строить антенну тюнером по минимуму КСВ.EW4GL писал(а):Там скорее показометр . Много -плохо , мало - хорошо.
Продолжая мысль EW4DX скажу так. Полосковый датчик все таки предназначен для кратковременных измерений КСВ при настройке антенны. Обусловлено это не возможностью выдерживать высокое значение подводимой мощности в течении продолжительного времени. И соответственно использовать такой вариант КСВ метра для повседневной работы в эфире и контроля значения КСВ нельзя.
Если посмотреть устройство датчика КСВ в приборах промышленного изготовления и например тюнерах, то мы увидим, что к примеру они изготовлены на ферритовых кольцах и изначально рассчитаны на большую мощность. Поэтому стоит обратить свое внимание в строну этих конструкций.
На самом деле вариантов куча. И Google выдает огромное количество вариантов и страниц.
Но я все равно не понимаю в чем плох "показометр" в наших YAESU. Я им и КВ и УКВ антенны настраивал. Да согласен минимум КСВ не всегда совпадает с резонансом, но в антеннах типа "веревка" или GP 1/4 на 145 это не так уж и важно. А многоэлементные волновые каналы собираются либо один в один по разработанной схеме автора или рассчитываются самостоятельно в MMana (это к примеру) И тут уже значения КСВ уже мало. Т.к. надо найти и подстроить резонансную частоту (напомню, минимум КСВ - не есть резонанс), отстроить соотношений F/B (вперед/назад - читай усиление или подавлени смотря как настраивать) и уж только потом принять решение а согласовывать ли волновое сопротивление антенны с волновым сопротивлением питающей линии (написал питающей линии т.к вариантов как минимум два - это или двухпроводка или коаксиал). О как! Так что если относится к настройке антенны серьезно (особенно в УКВ) - то необходимо задуматься о приобретении готового решения = Антенный анализатор. Ну а если вполне устраивает минимум КСВ тогда зачем парится = "показометром" все отлично отстроится.
И так благодаря сайту http://vhfdesign.com/measurements/swr-m ... r-qro.html
и EU1AB (снял размеры аналогичной платы) была нарисована плата датчика ксв метра
Расположение элементов и номинал точно такой же как на http://vhfdesign.com/measurements/swr-m ... r-qro.html - поэтому номинал элементов не приводится.
Элементы типоразмера 1206 было решено использовать как наиболее оптимальные по размерам и удобству монтажа.
Картинку печатать как есть, зеркалить не нужно (при печати на плату она сама "перевернется":))
Толщина платы по замерам EU1AB составляет 2 мм., двусторонняя фольгированная.
укв.pdf- печатка укв датчика
- (6.13 КБ) 2235 скачиваний
Я так и не понял,благодаря ...тра-та-та... был сделан и опробован замечательный КСВ метр,или ещё только что то,где то нарисовано?
Вставлю свои "пять копеек"
-метр RZ3DK.rar- (233.23 КБ) 1501 скачивание
И так продолжим пляски с бубном:) собрал датчик вот отсюда
http://www.pi4zlb.nl/Zelfbouw/Diswamtr/DigiSwrWatt.html - вроде начинает что то показывать. Буду калибровать и в корпус запихивать.
