Поиск помехи
ew8rx
Поиск помехи
Сообщение ew8rx »
День добрый. Кто поможет разобраться с источником помехи ...
Аппаратура: IC706MK2. антенна IV 80/40. бп TH-PS15A
Запись эфира идет с архиве.
По началу предполагал что помеха идет с крыши по кабелю (кабель РК50-7-11, если поднести к кабелю DEGEN он с ума сходит). Сегодня отключил блок питания и применил импульсный, изменений нет. Перенес трансивер в другую комнату и подключил в место антенны кусок провода (1 метр), ситуация лучше не стала. Уровень эфира стоит на 5 баллов, а помеха пульсирует до 9 баллов. На внешнюю антенну уровень эфира ниже 9 баллов не опускается.
ew8rx
Re: Поиск помехи
Сообщение ew8rx »
В дополнение, радиоаппаратуры рядом включенной нет. На против дома (в метра 50ти) находится винзавод, под окнами оживленная улица, чуть ниже окна (на 4 этаже нахожусь, последний) проходят осветительные провода, на чердаке кабельное ТВ + местные сети компьютерные, крыша шиферная, над крышей проходит магистральная линия проводного вещания. Рядом троллейбусная линия (в 70 метрах примерно).
Re: Поиск помехи
1. На какой частоте (диапазон) помеха ?
2. У меня на 80м ниже 9 балов по S-метру ни когда не было !
Привыкайте к городским условиям, или в глухую деревеньку уезжайте :-):
Я когда приезжаю домой после работы в поле, пол месяца к помехам привыкаю.
ew8rx
Re: Поиск помехи
Сообщение ew8rx »
EW2CC писал(а):1. На какой частоте (диапазон) помеха ?
1. в названии файлов указано, 3660 7090 10 000кгц, помеха примерно с одним уровнем на всех нч диапазонах, на 14 и выше веселее.
9 баллов это грустно совсем, вот и сделал комплект "походных" антенн, пройдет сезон дождей и к речке ....
Re: Поиск помехи
Сообщение EW2GG »
А кмпьютор случайно не включен в розетку? Не запущен, а именно вилка системника не в розетке? У меня было похожее.... На коня высажавала помеха :ps_ih: , как трактор. :-): работала...
73! Геннадий (ex UC2CAN)
ew8rx
Re: Поиск помехи
Сообщение ew8rx »
EW2GG писал(а):А кмпьютор случайно не включен в розетку? Не запущен, а именно вилка системника не в розетке? У меня было похожее.... На коня высажавала помеха :ps_ih: , как трактор. :-): работала...
компьютер включен в розетку, но не применяется. Работаю с ноутбука. Прошелся с DEGONом по всей квартире, примерно одно и тоже. Пульсирующая помеха.
- отключаю компьютер от сети
ЕМАЕ!!! ОТКЛЮЧИЛ ПОЛНОСТЬЮ КОМПЬЮТЕР ОТ СЕТИ И ПОМЕХА ПУЛЬСИРУЮЩАЯ ПРОПАЛА, как то раньше не догадался полностью отключить .... причем помеха плавно исчезала, конденсаторы разряжались :)
Стало немного проще, но эфир все ровно сложный. EW2GG спасибо за подсказку.
Re: Поиск помехи
А у меня в 10-и этажке новые лифты 2 шт - кошмар! Как с ними бороться?
Re: Поиск помехи
Сообщение EW3BI »
ew4vxc писал(а):А у меня в 10-и этажке новые лифты 2 шт - кошмар! Как с ними бороться?
Какой характер помехи и до каких пределов?
Re: Поиск помехи
Сообщение ew3abw »
ew8rx писал(а): ЕМАЕ!!! ОТКЛЮЧИЛ ПОЛНОСТЬЮ КОМПЬЮТЕР ОТ СЕТИ И ПОМЕХА ПУЛЬСИРУЮЩАЯ ПРОПАЛА
После замены дешевых блоков питания на нормальные (в частности Thermaltake и INWIN) в обеих компьютерах помеха исчезла полностью.
Раньше трещало в портативке даже во дворе... Так что сетуйте на качество комплектующих Вашего ПК.
ew8rx
Re: Поиск помехи
Сообщение ew8rx »
Этому компютеру уже лет 6-7, отработал верой и правдой ... может электролиты подсохли.
Эфир вообще сложный, проводили не большой эксперимент. Делали дельту на 14 мгц и вешали водворе, трансивер тоже выносили на улицу, по S метру уровень эфира уменьшился на 2 балла. Ожидаю сухую погоду для установки антенны дельта на крыше, посмотрим что получится.
Re: Поиск помехи
Сообщение EW3BI »
ew8rx писал(а):Эфир вообще сложный, проводили не большой эксперимент. Делали дельту на 14 мгц и вешали водворе, трансивер тоже выносили на улицу, по S метру уровень эфира уменьшился на 2 балла.
Ничего удивительного. Нынче в домах засилье дешевых китайских импульсников, от которых всякая срань лезет.
Re: Поиск помехи
Сообщение eu1af »
китайцы часто не ставят сетевые дроссели в дешёвые блоки питания - экономят, но место на плате для них есть.
впрочем, мне попадались старые БП JNC - далеко не самый козырный бренд, так в них аж по три дросселя стояло: один - непосредственно на сетевом разъёме и два остальных - на плате БП.
вот ещё полезно почитать про фильтр в сетевом удлинителе.
ew8rx
Re: Поиск помехи
Сообщение ew8rx »
Собрал схему по ссылке (последняя) только резистор на 1 мегаом не ставил, не нашел такого. По S метру и на слух разницы не нашел :-(
Re: Поиск помехи
Если РК кабель не согласован с антенной и нет запорного дросселя (балуна), то помеха будет, и довольно значительная !
Трансивер будет принимать всё что наводится в КАБЕЛЕ !
Последний раз редактировалось EW2CC 09 сен 2013 20:34, всего редактировалось 1 раз.
ew8rx
Re: Поиск помехи
Сообщение ew8rx »
EW8SA писал(а):У тебя помеха по эфиру а не по сети )))
Проводили же опыты по помехам ))
Проводили у тебя эксперимент ... от сети тоже не плохо идит всякая гадость.
Re: Поиск помехи
Сообщение eu1af »
ew8rx писал(а):Собрал схему по ссылке (последняя) только резистор на 1 мегаом не ставил, не нашел такого. По S метру и на слух разницы не нашел :-(
этот фильтр в удлинителе в хозяйстве лишним точно не будет, но изначально имелось ввиду, что сетевой фильтр должен быть в самом компьютерном блоке питания.
/что-то сервер, которым я пользуюсь для хранения изображений - "прилег", поэтому просто вставлю фото с интернета/
перемычки вместо дросселя и отсутствующий конденсатор - и есть потенциальный сетевой фильтр блока питания, также источником помех могут быть усохшие входные конденсаторы 330 - 470 uF x 200 или емкость конденсаторов нормальная, но не соответствует мощности БП, вернее - потребляемой от БП мощности, подробнее об этом можно прочитать в интернете, статьи по ремонту и модернизации БП ATX, в общем, нужно вскрыть БП вашего компа и посмотреть на наличие или отсутствие сетевого фильтра на плате БП, с дросселем и пр. деталюшками могу помочь.
если Вы чётко определили, что источник помех - комп, то для простоты эксперимента просто попросите у кого-нибудь на время хороший блок питания, включите его в комп и ещё раз пробуйте.
P.S. даже если компьютер просто включен в розетку и не работает, то в нём всё равно уже работает БП, вернее, в самом БП работает "дежурка" - отдельный маленький импульсный блок питания.
ew8rx
Re: Поиск помехи
Сообщение ew8rx »
Для eu1af: с компьютером вопрос решен, я его применяю редко, поэтому просто отключил полностью от сети и избавился от части помех (пропала дрибизжался). Будем заниматься антеннами.
Re: Поиск помехи
ew8rx писал(а):Для eu1af: с компьютером вопрос решен, я его применяю редко, поэтому просто отключил полностью от сети и избавился от части помех...
И ненужного,пусть и небольшого энергопотребления!
