Виртуальные эксперименты
Сообщение EW1GR »
Понимая что никто ничего повторять в реальности не будет, предлагаю эту ветку....
ЭКСПЕРИМЕНТ нр1 - РАДИОЛАЗЕР
1. Никто не будет спорить что полупроводниковый, твердотельный и газовый лазеры одинаковы в том что получается у них на выходе. Т.е. монохромное когерентное излучение
2. Никто не будет спорить что если два провода под напряжением замыкать между собой с частотой 100 Мгц мы получим не только искры но и радиосигнал имеющий прямоугольную форму (вкл-выкл-вкл-выкл....), а из-за этой формы еще и букет гармоник слышимый практически в любом радиодиапазоне
3. никто не будет спорить что с такой частотой мы можем включать и выключать лазер любого типа (обычный импульсный режим с заданной частотой импульсов)
4. собираем виртуальную схему: задающий генератор прямоугольных импульсов и в качестве нагрузки - допустим полупроводниковый лазер мощность 0.5Вт (можно вырвать из сломанного пишущего DVD)
- экранируем корпус нашего прибора
- заземляем
- тщательно экранируем
проводим эксперимент: излучением лазера _освещаем_ антенну приемника настроенного на частоту задающего генератора.....
я не уверен что приемник зафиксирует что-то.
хотя может я не прав?
-=Александр=-
Re: Виртуальные эксперименты
Сообщение Sirius »
Если лазер испускает фотоны, в которых вектор электрической поляризации направлен только в одну сторону (а не меняется на 180 градусов), то можно =)
Сообщение EW1GR »
какой простите поляризации? Электрической?
чуть более подробно.....
PS Прошу всех участников данной ветки не "бросаться" терминами без объяснения причины их применения
-=Александр=-
Сообщение Sirius »
А, хорошо. Радиоволна обладает поляризацией. Она может быть линейной, может быть круговой. Антенна имеет максимальный прием, если она сонаправлена с плоскостью поляризации. В этой плоскости вектор поляризации наводит в антенне напряжение, которое меняет свое направление на 180 градусов с каждой полуволной. Свет точно также обладает линейной поляризацией, круговой и эллиптической. Лазерное излучение, например, может иметь линейную поляризацию. Это значит, что электрическая составляющая света меняет свой знак с каждой полуволной. А вот если создать такой пульсирующий свет, в котором поляризация направлена только в одну сторону, то такой свет теоретически может наводить помехи на частоте пульсации. Если интенсивность такого света модулирована частотой 100 МГц, то он сможет давать наводки в антеннах на частоте 100 МГц. Но такая поляризация света - это пока фантастика.
Сообщение EW1GR »
Эксперимент НР2
1. Никто не будет спорить что магнитное поле откноняет стрелку компаса
Если лазерным лучем (нагревать и испарять стрелку совсем не обязательно) осветить стрелку что получится?
проверяем: освещаем стрелку компаса.
Она отклонится?
Последний раз редактировалось EW1GR 18 окт 2013 12:04, всего редактировалось 1 раз.
-=Александр=-
Сообщение EW1GR »
Sirius писал(а): А вот если создать такой пульсирующий свет, в котором поляризация направлена только в одну сторону, то такой свет теоретически может наводить помехи на частоте пульсации.
волна она на то и волна чтобы колебаться "туда-сюда".....волна имеющая только восходящее значение уже не волна.... и никуда распространится не может, равно как спокойно лежащий возле провода постоянный магнит не породит никакого электричесва
природу света не перепрыгнешь
-=Александр=-
Сообщение EW1GR »
Эксперимент нр3 "Лазерная механика"
1.То что свет оказывает давления доказано и подтверждено уже давно, доказывать не нужно. или нужно?!
эксперимент
берем подвижную на колесиках платформу, для простоты можно представить тележку в гипермаркете. На нее устанавливаем лазерную установку мощностью 150МВт (МегаВатт) .... вся конструкция будет весить к примеру 100 кг ..... выбираем огромную ровную площадку.....включаем лазер......
тележка сдвинется с места?
-=Александр=-
Сообщение Sirius »
А вот по поводу эксперимента н2 могу сказать следующее. Был такой Фарадей, который открыл эффект, суть которого заключена в том, что плоскость поляризации света способна вращаться при распространении света ВДОЛЬ силовой линии магнитного поля. Угол поворота пропорционален интенсивности магнитного поля и тому расстоянию, которое проходит свет в магнитном поле. А уже в наше время был открыт обратный эффект фарадея. Оказалось, что свет с круговой поляризацией способен намагничивать ту среду, в которой он распространяется. Аналогично антенна круговой поляризации имеет вектор магнитного поля, направленный по оси излучения. Полагаю, что если подсветить поляризованным по кругу светом магнитную стрелку, то она повернется вдоль направления распространения световой волны.
Если поляризация линейная, то магнитная стрелка будет равнодушна к свету.
Сообщение EW1GR »
Эксперимент нр4 "перекресток"
В вакууме пересекаются два луча лазера синий и желтый под углом 90 градусов....
что получится?
какого цвета будут лучи после пересечения?
-=Александр=-
Сообщение Sirius »
Seldom писал(а):Эксперимент нр3 "Лазерная механика"
эксперимент
Если трение качения минимально - сдвинется =) Такой лазер разогреет воздух, воздух расширится и будет оказывать давление на источник излучения.
А если в вакууме - не знаю.
А что проверяется таким экспериментом?
Сообщение EW1GR »
Sirius писал(а): Полагаю, что если подсветить поляризованным по кругу светом магнитную стрелку, то она повернется вдоль направления распространения световой волны..
Поляриза́тор —- устройство, предназначенное для получения полностью или частично поляризованного излучения из излучения с произвольным состоянием поляризации. В соответствии с типом поляризации, получаемой с помощью поляризаторов, они делятся на линейные и круговые. Линейные поляризаторы позволяют получать плоскополяризованный свет, круговые — свет, поляризованный по кругу.
Похоже это устройство уже кто-то изобрел..... только ему чего-то не хватило чтобы отклонить стрелку компаса
-=Александр=-
Сообщение Sirius »
Чего?
Сообщение EW1GR »
Чего?
без понятия....
Народу даже деньги предлагали за разработку устройства передачи энергии на расстоянии
В 2009 году в соревновании НАСА по передаче энергии лазером Lasermotive заняла первое место и получила приз в $900 тыс., продемонстрировав собственную разработку, способную действовать на расстоянии в один километр. Лазер победителя смог передать мощность в 500 Вт на расстояние в 1 км с 10% КПД.
http://ru.wikipedia.org/wiki/LaserMotive
но там все тот же фотоприемник ;)
-=Александр=-
Сообщение Sirius »
А шаровыми молниями еще никто не научился швыряться?
Сообщение EW1GR »
Sirius писал(а):А шаровыми молниями еще никто не научился швыряться?
нее.... тут тока про лазеры-шмазеры
кстати... про лележку с лазером...... подсказка
Давление луча, если он полностью отражается, составляет величину 2Р/с, где P-мощность луча, c-скорость света. То есть для луча мощностью в 150 МВт давление ...?... кг
-=Александр=-
Seldom писал(а):Эксперимент НР2
Она отклонится?
Из старых заначек достал лазерную головку на рубиновом стержне, четыре лампы накачки.
Когда то этим занимался на старой работе.
Долго не думая в качестве источника питания анодный БП, запуск ламп от какойто катушки зажигания.
....... :goria_cho:
Блин, попробовал, ни компаса ни стрелки. :ne_vi_del:
Лёгкая контузия, Идите вы с вашими эксперементами :cry_ing:
Последний раз редактировалось EW2CC 18 окт 2013 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW1GR »
Она отклонится?
Сергей, яж просил.... стрелку не испарять :) и как мы теперь без компаса та?!
-=Александр=-
Опять на ждановичи ехать , новый компас покупать
Сообщение EW1GR »
EW2CC писал(а):Опять на ждановичи ехать , новый компас покупать
выбирай лазероустойчивый )))
-=Александр=-
1.То что свет оказывает давления доказано и подтверждено уже давно ... тележка сдвинется с места?
Реактивный,фотонный движитель. Можно добавить ионов,в вакууме самое то,на таких "моторах" сейчас и летают космические аппараты.
Для отклонения стрелки понадобится постоянное магнитное поле,никаких модуляций! Иначе с нашим теле-радио-спутниковым вещанием компасы можно было бы век назад похоронить. Лазером стрелку не сдвинуть,лишь отклонение давлением(испарением,превращением в плазму :hi_hi_hi: ).
Приятно,начался мозговой штурм,можно много нового узнать и вспомнить забытое :co_ol:
Сообщение Sirius »
Ну-ка, пример таких космических аппаратов?
Сам поищи(часу нема),в Гуугле набери "ионный двигатель",напр.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 0%BB%D1%8C
Сообщение EW1GR »
про тележку с лазером : я даже формулу приводил расчета... если просто на калькуляторе то мощность лазера в 150МегаВатт будет давить в зеркальную стену (если стена черная то излучение поглощается) силой в 1 (один) килограмм а в свободном чистом поле лазерному лучу вообще не на что "опереться".
но все равно, маловато, и тележка не сдвинется.
-=Александр=-
Сообщение EW1GR »
ew4vxc писал(а):Для отклонения стрелки понадобится постоянное магнитное поле
а если поднести к компасу включенную в бытовую сеть 50Гц большую медную катушку? поле вроде не постоянное..... стрелка даже не шелохнется?
-=Александр=-
