Расчет передающей антенны в диапазоне 1 МГц
Доброго времени суток. У меня к вам большая просьба. Преподаватель в университете попросил найти ему расчет передающей антенны диапазоном 1 МГц. Перекопал пол интернета, прочитал много литературы. Никак не могу найти нужную мне конструкцию, а времени уже почти не осталось. Не могли бы вы мне посоветовать какие либо сайты, или прочие источники информации по моей теме. Проблема в том, что частота маленькая, следовательно длинна волны равна 300 метров, а антенна нужна не больших размеров (максимум 2.5-3м на 2.5-3м). Думал магнитную рамочную, но она больших размеров...
Re: Расчет передающей антенны в диапазоне 1 МГц
Ну подскажите хоть что-нибудь...
входные данные:
частота - 1Мгц
направленность?
поляризация?
усиление предусмотрено?
максимальная мощность передатчика?
выходное сопротивление передатчика?
согласующее устройство ?
частота - 1Мгц
направленность?
поляризация?
-=Александр=-
-=Александр=-
В том то и дело, что ничего из этого не известно. Знаю только, что нужна для прохождения волн на 500 метров в землю и собираться в обычных условиях университетской лаборатории.Seldom писал(а):входные данные:
частота - 1Мгц
направленность?
поляризация?
Мне нужно подобрать оптимальный вариант, а подходящую литературу не могу найти.
самый простой вариант - горизонтальный квадрат...на колышках :) но из-за частоты его размеры довольно большие, но изготавливается из обычного провода.
а дальше экспериментальным путем, несколько вложенных друг в друга квадратов :)
но знания только частоты маловато
-=Александр=-
-=Александр=-
Это приемная получится, а передающая нужна, тем более у такого квадрата сторона будет равна 75 метров, что уж слишком много)Seldom писал(а):самый простой вариант - горизонтальный квадрат...на колышках :) но из-за частоты его размеры довольно большие, но изготавливается из обычного провода.
Думал про магнитную рамочную, но не могу найти расчеты для неё...
какой самый главный критерий антенны?
размер или эффективность?
-=Александр=-
-=Александр=-
Эффективность с небольшим размером, что бы её было возможно сделать и в дальнейшем эксплуатировать...Seldom писал(а):какой самый главный критерий антенны?
http://ra9we.narod.ru/kw/ant3.htm - Малогабаритные рамочные антенны
http://qrx.narod.ru/arhn2/ant-m.htm - МАГНИТНАЯ ПЕТЛЕВАЯ АНТЕННА НА 40, 80 И 160 м
ни у .... для полноты картины http://www.ra4a.ru/publ/magnitnaja_ferr ... /3-1-0-964
-=Александр=-
-=Александр=-
[quote="student"]Доброго времени суток. У меня к вам большая просьба. Преподаватель в университете попросил найти ему расчет передающей антенны диапазоном 1 МГц. Перекопал пол интернета, прочитал много литературы. Никак не могу найти нужную мне конструкцию, а времени уже почти не осталось. Не могли бы вы мне посоветовать какие либо сайты, или прочие источники информации по моей теме. Проблема в том, что частота маленькая, следовательно длинна волны равна 300 метров, а антенна нужна не больших размеров (максимум 2.5-3м на 2.5-3м). Думал магнитную рамочную, но она больших размеров...[/qu
но она больших размеров... Очень неожиданно :)
Последний раз редактировалось ew8rx 19 окт 2013 16:58, всего редактировалось 1 раз.
более подробно почитать тут
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
-=Александр=-
-=Александр=-
Я написал, что всего лишь студент. И прошу помощи у как раз-таки специалистов, поэтому и обратился сюда. Если не можете помочь, так сразу и скажите. Если же вы сами специалист, то лучше посоветуйте что по теме.Сразу видно ... инженер-специялист .... но она больших размеров... Очень неожиданно :)
Студент, ну не переживай, просто для "нажора" буханки хлеба по размерам наперстка пусть даже с горбушечкой маловато.student писал(а):Я написал, что всего лишь студент. И прошу помощи у как раз-таки специалистов, поэтому и обратился сюда. Если не можете помочь, так сразу и скажите. Если же вы сами специалист, то лучше посоветуйте что по теме.Сразу видно ... инженер-специялист .... но она больших размеров... Очень неожиданно :)
Должна быть полноценная такая буханка ;)
-=Александр=-
-=Александр=-
Спасибо за ссылку)Seldom писал(а):более подробно почитать тут
Вы, уважаемый, Student, не обижайтесь. Какой вопрос, такой и ответ...
Никаких обид. Мне помогли здесь)ew4idp писал(а):Вы, уважаемый, Student, не обижайтесь. Какой вопрос, такой и ответ...
student писал(а): Знаю только, что нужна для прохождения волн на 500 метров в землю и собираться в обычных условиях университетской лаборатории.
Вот тебе литература :
Брошюра "Резервные наружные и простейшие подземные антенны стационарных радиоцентров" (Пособие по изготовлению антенн и применению их на стационарных радиоцентрах) Москва, Военное издательство МО, 1988 г
del
Последний раз редактировалось EW6D 20 окт 2025 08:13, всего редактировалось 1 раз.
Гля, чо нашол :) http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post772734
del
Виталий, Сергей и Руслан - спасибо за весьма интересную книгу.
Казимир
Казимир
