CQ WW DX Contest 2013
Сообщение EW4GL »
CQ WW DX Contest 2013 года будут проходить:
SSB: 26-27 октября CW: 23-24 ноября
Положение здесь:
http://www.cqww.com/rules_ru.htm
Отчеты:
Все отчеты должны быть высланы В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) дней после окончания соревнований: не позже 2359 UTC 1 ноября 2013 г. для SSB и
2359 UTC 29 ноября 2013 г. для CW.
Предоставление отчета после крайнего срока будет воспринято как предоставление отчета с опозданием.
SSB-отчеты в формате CABRILLO должны быть отосланы на ssb@cqww.com .
CW-отчеты в формате CABRILLO должны быть отосланы на cw@cqww.com .
В графе «Тема сообщения» Вашего сообщения по электронной почте должен быть указан только Ваш позывной.
Информация взята с сайта BFRR ,благодаря EW2A. Ссылка на первоисточник http://forum.bfrr.net/viewtopic.php?f=11&t=413
Последний раз редактировалось EW4GL 18 окт 2013 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: CQ WW DX Contest 2013
Сообщение EW4GL »
А кто из Гродненцев учавствовать будет?
Сообщение Xela »
Я планировал, но приехать не успею. EW4DX и ew4mm будут точно. Возможно eu4dgc нас порадует.
Александр, EW4A
Ну я тоже порадовать смогу
Xela писал(а): EW4DX и ew4mm будут точно.
ew4mm даже не планирует...
73, Казимир EW4MM
73, Казимир EW4MM
Казимир думаю Гродно и область будут представлять по крайней мере 5 операторов:
EU4DGC(возможна командировка), EW4GL, EW4FGC(сказал что будет работать), EW4DX, EW4AA(?) если успеет приехать , EU4CK, EU4AG(?), EW4BY(?), EW4RF
Пожалуй, и я отмечусь пару сотнями QSO на одном из ВЧ диапазонов.
100W и GP.
Соскучился по радио :-):
Сообщение EW2EO »
Это просто... слов нет... супер мега киловатт шоу....
как будто радиолюбителей больше не осталось.... одни профи! :cry_ing:
чего так??? молочу 20-ку пока 125 связей на ней...
Сообщение EW2EO »
EW4RF писал(а):чего так??? молочу 20-ку пока 125 связей на ней...
Я не про то... и я работаю, но SWL-ю по ночам - это дааа. сегодня и завтра услышу всЁЁЁЁЁ наверное что есть на планете :)
Самый смачный DX - ZM4T (http://www.hrdlog.net/ViewLogbook.aspx?user=EW3MM)
EW3MM писал(а):Самый смачный DX - ZM4T (http://www.hrdlog.net/ViewLogbook.aspx?user=EW3MM)
Так это простая Новая Зеландия... Я уже подумал про 160 или хотя бы 80 метров.
А на десятке к примеру только за вчерашний день наш сосед по географии из под Белостока SP4Z сделал 1000 связей 122 DXCC и 38 zone (без 31 и 01).
Открытые в/ч диапазоны радуют с пятницы.
Успехов в тесте! Казимир
Последний раз редактировалось EW4M 27 окт 2013 11:32, всего редактировалось 1 раз.
О да ВЧ бенды радуют...за сегодня провел 60 с лишним связей на 15 и 10. Среди них 4 японца 1 Бразилия на 15, долго ловил китайца:) - добил товарища из BY, была 40 зона но не дозвался...а так открыл 1 и много других зон
Общий счет составляет свыше 300 QSO.
Устал, опухли ухи, и зад прилип...но DX не уйдет :-)
Сообщение EW4GL »
Бороться и искать -найти и ЗАПОЗЫВНИТЬ :-)
EW4MM писал(а): Так это простая Новая Зеландия...
Так я и не хвастаюсь - просто подтверждаю, что "киловатт шоу" очень интересное....)))
EW3MM писал(а): "киловатт шоу" очень интересное....)))
А при чем здесь киловатты . При таком прохождении на десятке можно работать успешно на один транивер с вертикалом, не говоря уже про элемента три яги.
P.S. Выкладывать в интернете лог со связями в тесте ,
пока не закончился срок высылки отчетов мягко говоря, не принято...
T48K
EW4MM писал(а): А при чем здесь киловатты . При таком прохождении на десятке можно работать успешно на один транивер с вертикалом
...и не смотреть на s-метр, потому что он ничего не покажет...(я про прием), тем более когда вертикал не на крыше 20-ти этажного здания, а на высоте 5..10м в частном секторе.
EW4MM писал(а): P.S. Выкладывать в интернете лог со связями в тесте ,
Мой лог отправляется в hrdlog автоматом. Тем более сам тест, как соревнование, меня мало интересует.
Будет очень шикарно если третья часть подтвердится в LoTW. Особенно T48K
Вот впечатления о тесте Тимофея RL6M, работавшего на один трансивер на десятке:
секью кантест, секью кантест....
упс... доброе утро в общем....
Ненавижу однодиапазонный зачет!
Ну в том смысле, что не умею в нем работать. Не то чтобы я сильно мульти-бенд умею работать, но когда у тебя несколько диапазонов и несколько антенн, есть возможность поменять тактику, что-то не получилось на одном - перешел на другой или хотя бы пусть не получается что-то сразу на двух, зато , в общем уже результат...
Но, на данном этапе, позиция в глубокой "ж..", то есть модернизации и в ожидании мотивации и вдохновения по созданию новой, решил, попробовать силы в однодиапазонном зачете. Выбрал 10-ку, ну просто потому, что
никогда не работал этот бенд SOSB на естессно 100 Вт. Для веселья включил кластер, типа ассистед, хотя кластер в LP достаточно прикольная штука, конечно, помогает, но объявленного в кластере DX можно не звать
а попробовать минут через 20-30.. :-)
Итак, один диапазон - только одна антенна - две тактики либо ран, либо поиск. Вот тут и понимаешь, что у тебя мало шансов и на то и на другое! Потому как только пошел дальний проход, у всех сразу стал ран и твои
100 ватт просто теряются в этой каше на том конце. А поиск даже с кластером с одной антенной это то еще занятие, потому что антенну то и дело крутить надо... а это время....
Были еще опасения, что проход может подкачать, но он не подкачал. Он даже был можно сказать фантастическим. Я не часто работал сингл-бенд,но никогда мне не удавалось собрать такое количество зон.... а тут аж 39! Причем кластер, конечно, помогал, но проход на 10-ке вещь прикольная. В первый день я видел споты и 31 и 32 зоны, но даже намека на сигнал не было. Кроме этого, бандмап забит мультами стран восточной Европы, которые еле теплятся и конечно не отвечают... А ведь это самые халявные мульты на 15-20-ке: Z3, LZ, YO, YT, 4O, TA. Сюда же нужно добавить еще и мульты ближнего востока и наш русский десант на Кипре, а ведь это уже чужая граница и три очка за связи, которых у меня нет....
Товарищи из папа-три-три-виски.... вы же почти зацепили мой позывной????
То же самое и африка 36-37-38 зона как из пушки... а вот 7O2 и 9K2HN еще шептались....
Во второй день вроде проход был еще получше и все таки зацепил 32 зону.. утром смотрю по споту NH7A 31 зона - иду - его зовет RW7M (таганрог??) и судя по всему работает - у меня вообще ноль.... правда через час без всякого кластера по длинному пути работаю его с ломовым сигналом, хорошо что антенна была на юг... Вот и разница в QTH всего 100 км. Хотя может еще у RW7M антенны посерьезней. Этого правда не хватало...
Уже писал, что за более чем 20 лет карьеры не было связи с 3-й зоной на 10-ке... правда у меня был серьезный перерыв в активности в 99-2002 годах...
В первый день даже обращал внимание на споты, но никаких сигнало не услышал.. во второй день из-за дикой каши в бендмапе уже не обращал внимание ни на что кроме мультов и наткнулся на WA7NB самостоятельно ....
Шел не сильно балла 2-3 покрутил антенну и наверно вызова с 30-го он меня принял!!!!! честь и хвала мужику!!!!
Таким образом, собралось 39 зон.Аляску как не крутил антенну так и не услышал. Главный DX теперь на 10-ке :-)
Из приколов контеста:
В воскресенье утром кто-то решил "подкабанить" Ренди K5ZD и его позывным начал лихо спотить есуществующие или исковерканные позывные на разных частотах. Естесно у всех бендмап начал забиваться мусором. Я конечно, улыбался и просто убивал такие споты руками, а вот кто уже в запаре после скажем 30-35 часов работы мог и время потерять и поругаться даже.
А так конечно праздник состоялся....было весело...удовольствие получено...
си ю ин зе контест...
73..
RL6M
P.S. Итог: 1148 связей с повторами... 116 стран 39 зон... 305 тыщ. очков...и масса положительных эмоций...
Мой итог: 372 связи, 50 зон, 136 стран - это с повторами
Сообщение EW4GL »
Отработал, получил массу удовольствий и кучу новых стран. Слышал много EW EU . Работал на 100 Вт, антенны: 80- диполь, 20 -вертикальная дельта, 10 - вертикал 5/8. 468 связей
Оба Андрея EW4RF и EW4GL спасибо за короткую информацию.
Интересно сколько у вас связей и стран с зонами по диапазонам.
А вообще-то молодцы!
А вот и конечный результат за 22 часа работы Веслава SP4Z на десятке (39 зон без Аляски):
Call: SP4Z
Operator(s): SP4Z
Station: SP4Z
Class: SOSB(A)/10 HP
QTH: Lapy
Operating Time (hrs): 22
Summary:
Band QSOs Zones Countries
10: 1751 39 146
Total: 1751 39 146 Total Score = 857,845
Club: SP DX Club
Comments:
FB propagation. I think many alltime record were broken
73 Wes SP4Z
Сообщение EW4GL »
Band QSQs Pts ZN Cty
3,5 113 120 6 32
7 33 51 7 21
14 147 247 15 50
21 9 21 7 9
28 166 368 22 47
Total 468 807 57 159
Band QSOs PTs ZN Cty
7 103 133 10 42
14 158 216 12 48
21 99 209 20 36
28 12 32 8 10
Total: 372 590 50 136
