Радиолюбительские фото
Re: Радиолюбительские фото
RadioL писал(а):Я её сопротивление вижу на своем АЧХ метре, который может просматривать антенны от 1МГц до 220МГц. Видимо приборы врут
Позвольте поинтересоваться, а какой у Вас АЧХ-метр (модель/производитель) ???
Сообщение RadioL »
У меня их несколько, но разве это так важно или Вы тоже верите, что два элемента треугольника могут иметь сопротивление около 300 Ом?
Напомню, как формируется сопротивление в рамке; Если Вы построили квадрат (треугольник), то он имеет сопротивление 110-130 Ом. Теперь Вы должны верхнюю сторону опускать к основанию и по мере приближения этих сторон, они увеличиваются в длине, а вертикальные стороны уменьшаются и после этого начинается повышение сопротивление в РАМКЕ.
Но доведя сопротивление такой плоской рамки до сопротивления 298 Ом, приближение нужно прекратить, и тогда такая рамка будет выполнять роль петлевого вибратора. Дальнейшее повышения сопротивления вибратора (петлевого) понизит его КПД.
И это я рассказываю людям, которые должны это знать на первом году увлечения постройкой антенн. И как Вы можете получить от треугольника (тем более у двух) сопротивление 250-300 Ом???
Так потому, что два треугольника (два квадрата) имеют сопротивление 60-70 Ом при максимальном расстоянии в 0,2 лямбд. Ребята, нужно включать логику, если точно не знаете материал.
ew8rx
Сообщение ew8rx »
Извиняюсь, но ветка называется Радиолюбительские фото и вроде как обсуждать всякие технические моменты тут не стоит (хотя это на усмотрение администрации) и для RadioL стоит выделить маленький форум где и обсуждать все супер девайсы (опять же на усмотрение администрации).
Сообщение RadioL »
Так Вы задаете вопросы, а я отвечаю, нет вопросов, не будет и ответов.
Сообщение EW4GL »
Приборы необходимые для настройки кв антенн :a_g_a:
Это закрепитель. Для фиксации положительного результата.
Сообщение EW4GL »
Осталось чуть чуть "довести" :-)
EU4DGC
Сообщение EU4DGC »
EW8SA писал(а):Мммм... Прибор для настройки, а бутыль для полной точной догонки? :co_ol:
Лампа по ТТХ не хуже ГУ-43Б. Да и полоса в "эфире" узкая.
Вообщем анодное на высоте и строится быстро. :-)
EU4DGC
Сообщение EU4DGC »
EW4GL писал(а):Осталось чуть чуть "довести" :-)
Андрей в природу своей скромности не уточняет что с первого раза ответили
Индия, Таиланд, Индонезия и все на 100 ват :co_ol:
EW4GL писал(а):Приборы необходимые для настройки кв антенн :a_g_a:
:-) алкоголики :-)
С приборами все понятно, а к какой антенне относится график?
73, Казимир
Сообщение EW4GL »
73, Казимир
Казимир, антенна GP 5/8 Высота от подстилающей поверхности до противовесов 2,5 -3 м мачта растянута верёвкой. Правда вокруг железа полно ,место установки мне не нравится, буду переставлять.
Последний раз редактировалось EW4GL 01 дек 2013 06:05, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение EW4GL »
:-) алкоголики :-)
Андрюха не завидуй. Ты же меня не позвал на подъём своего телескопа :nez-nayu:
73, Казимир
Андрей, поздравляю!После подстройки должна получиться хорошая дешевая антенна для DX-инга.
Прилагаю файл слегка подстроенной антенны. Для тех кто пока не владеет программой графики из модели.
CB5_8 lambda-mod.maa
(494 байт) 1008 скачиваний
Сообщение EW4GL »
Спасибо
Сообщение EW4C »
Панорамки с крыши:
73 ! de EW4C, Дмитрий.
Сообщение ew4gt »
я тоже похвастаюсь,что сегодня собрал=)
Эхо репитер сново в страю,на новом железе=)) :bra_vo:
Сообщение ew4gt »
Сообщение EU4RK »
ew4gt писал(а):с соседнего форума :co_ol:
http://ci-bi.by/forum/viewtopic.php?f=2 ... 6a8759d984
что там в двух словах? незарегистрированным пользователям тот форум картинок не кажет :ny_tik:
Сообщение ew4gt »
тоже самое что и в теме, радиолюбительские фото своих камор=))))
.png
.png (268.69 КБ) 19459 просмотров
Сообщение EU4AX »
Спешл для EU4GP
куплен сегодня рядом со скидельским базаром, напротив зелёного мира
постоянно работает кулер;
упрятан регулировочный резак
пошёл - купил;
достаточно для FT857 (12V/25A);
гарантия 6 мес.
Сообщение EW4C »
А еще 220V в открытом доступе :-):
Сообщение EU2AWA »
Кстати...
В то время, как одна станция от аналогичного, но 16-и амперного блока для запитки светодиодных лент ревёт словно раненый зверь, другая работает чисто и не принуждённо.
Сообщение EU2AWA »
EU4GP писал(а):
EU2AWA писал(а):Кстати...
Это как???
Наверно это как-то связано с реализацией цепей в части питания этих станций.
EU4AX писал(а):постоянно работает кулер;
Странно, у моего почти такого же кулер включался только раза 3 за всё лето при окружающей БП температуре больше 30 градусов С.
To EU4AX ещё когда-то выкладывал схему похожего БП. http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=55&p=1540#p1540 Слышал, что разбирать собираетесь. Просьба свериться со схемой примерно такая же у вашего экземпляра или нет?
