Re: Репитер на 70 в Гродно
Сообщение eu4ag »
Пока все выглядит следующим образом:
Антенна репитера вид с земли
Внутренности
Внутренности
Хозяин репитера!
Хозяин репитера!
В боевом положении
В боевом положении
Антенна репитера вид с крыши
Кривовато будет,надо поправить-стыдно.
Последний раз редактировалось EW4VX 15 янв 2011 21:37, всего редактировалось 1 раз.
И так,из чего ЭТО всё слеплено...
Плата управления-
Первоначальный комплект-
EW4GL
Сообщение EW4GL »
"триджик" сажрет ваши провода
EW4GL
Сообщение EW4GL »
ночные настройки
Re: Гродненский репитер 439.425Mhz
Сообщение eu4ag »
По координатам которые были записаны со слов EU4NC профиль высот от Гродненского репитера на 70см до репитера в Домброве нарисован на картинке:
Сообщение eu4ag »
Мощность передатчика увеличена до 10Вт, более точно измерена высота установки антенны - 163м над уровнем моря (30м над землей), направление на С-В к сожалению закрыто рядом стоящим более высоким зданием. За неделю после последней модернизации проверена работа без использования прохождения с носимых радиостанций малой мощностью (около 0.5Вт) - более 20км, из автомобиля - более 30км (5Вт), , со стационара - 65км (2Вт). В городе наблюдаютя места с резким изменением уровня сигнала, но без полного пропадания приема, так как антенна репитера установлен на высоте ниже среднего уровня высоких зданий. Я думаю дальнейшая эксплуатация выявит более точные результаты работы.
Сообщение EW4BY »
Надо ставить на самую высокую точку этого здания! =)
Это она и есть,а вот на соседнее скорее не выйдет.
Сообщение eu4ag »
Если будет работать на этой точке без проблем длительное время (более года) можно будет подумать и о более высокой, а пока нужен постоянный доступ к железу, в другом месте установки это будет очень трудно организовать.
P.S. С севера до 140км при 15Вт отлично проходил коллега из LY.
Сообщение exEW4CJ »
проблемы с выходом на кровлю?
Проблема с запиткой(это-один),с доступом(два),с разрешением-крыша не "наша"(три).
Сообщение eu4ag »
Репитер работает уже 10-ые сутки после очередной модернизации и я надеюсь что силы, средства и время были потрачены не зря. На мой взгляд даже такая конфигурация имеет право на жизнь и репитер как городской работает вполне удовлетворительно. За это время из EU4/EW4 включались порядка 15 станций. Около 5 из SP/LY с расстояний до 150км. Со временем их число надеюсь увеличится. Спасибо коллегам из Польши за оказанную помощь. До встречи на R-101!
http://files.barmalei.info/r101.mp3
Сообщение EW4BY »
Ну уж если Андрей сказал ,что работа репитера "удовлетворительна" , то я думаю работа заслуживает всеобщей похвалы работникам и торта с чаем! :D
Заходите в гости , торт и чай с меня!
Сообщение EW4BY »
Вот тока я не понял , в файлике , что ты приложил , одно пиликанье на 2 сек ?
Сообщение eu4ag »
ew4by писал(а):Вот тока я не понял , в файлике , что ты приложил , одно пиликанье на 2 сек ?
угу, 2 пика на 2 сек :lol:
Сообщение EW4BY »
А смысл обьяснить этого мр3 ? :lol:
Сообщение eu4ag »
Типа собрался к нам кто-то в гости, будет знать чего ожидать когда приедет, если никто не ответит. Были случаи, проезжали люди ночью через Гродно, у нас все спали, открывали репитер, но не знали какой...
Сообщение eu4ag »
Pin out for GM900
Accessory Connector
1 SPKR+
2 INT SPKR+
3 SPKR-
4 DIGITAL GND
5 BUSY
6 BUS+
7 I/O 8
8 I/O 5
9 EMERGENCY
10 ANALOG GND
11 FIL AUD OUT
12 AUX RX IN2
13 MIC IN
14 SW B+
15 IGNITION
16 I/O 2
17 LH RESET
18 BUS-
19 SCI RX DATA
20 I/O 4
21 I/O 3
22 RSSI OUT
23 EXTERNAL MIC IN
24 AUX TX IN2
25 UNIV IO OUT
Microphone Connector
1 OPT SW B+
2 SPKR- / KEY LOAD
3 MON / BUSY / KID
4 GND
5 MIC / ON-OFF
6 PTT / BUS- / /WE
7 AUX / BUS+ / KEYFAIL
8 SPKR+ / HANDET AUDIO
Спешу всех обрадовать,этой ночью около 3 часов моя рация при сканировании остановилась на 439.425 сигнал принимал науровне 2-4 баллов ,вроде была польская и русская речь ,принимал минут 10 потом все попрощались и разошлись, открыть репитер пока неудалось .
Если б антенка была все время туда повернута ,может и раньше услышал бы ,она у меня обычно на Вильнюс направлена ихний репитер 438.650 я каждый день слышу ,а про существовании вашего я и незнал ,антенна на Минск повернута была случайно это как раз по прямой на Гродно.
Сообщение eu4ag »
http://ftyaesu.narod.ru/repeater.html - если есть неточности просьба поправить, если есть достоверная инфа.
Сообщение EW6BN »
eu4ag писал(а):http://ftyaesu.narod.ru/repeater.html - если есть неточности просьба поправить, если есть достоверная инфа.
Андрей, написал в теме про белорусские репки позавчера, есть неточности по репам в наших краях.
А почему эхолинк ушёл на 2м репку :( , на 70 было веселее? :P
Что то эта темка низко съехала,неужели всё так хорошо работает что и предложить нечего?
