Очень понравилось...
https://www.youtube.com/watch?v=RkTvDjhImwo
Не старайтесь сразу искать ответ в Интернете.
Попробуйте сначала решить сами.
У автора ещё много "загадок".
Например:
https://www.youtube.com/watch?v=s1eMryiU1ro
https://www.youtube.com/watch?v=F7oVzZo ... 4-overview
Как это работает?
Как это работает?
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
Re: Как это работает?
Так всё просто - программируемые батарейка и светодиоды. )))
-=Александр=-
-=Александр=-
Ой, какой Вы умный!
Расскажите по второй ссылке, если, конечно, сами догадались.
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
Если серьезно, когда сам как-то давно увидел эти фокусы сначала оч сильно удивился, а потом все стало на свои места, а тюнинг светодиодов, выключателей и контактной группы для батарейки сделан очень качественно. Обратите внимание как показывает он светодиоды - медленно, чтобы все рассмотрели ;)ew1aa писал(а):Ой, какой Вы умный!
-=Александр=-
-=Александр=-
Да понятно, Александр!
Просто хорошая "зарядка" для мозгов.
Есть много варианов решения проблем...
И все-таки... Как ты решил бы вторую задачу?
Если не читать автора.
ex RC2AA, UC2ABT
ex RC2AA, UC2ABT
как вариант: настроенные друг на друга пары "выключатель-светодиод" (генератор-приемник) с общим "радиопитанием" от батарейки и использование 4-х частот: одна для общего питания, и 3 "управляющие" как вариант в каждой кнопке по умножителю частоты (в светодиоды так спрятать микросхемы будет сложновато но использовать разные конденсаторы и индуктивности можно).
не.... чёт сильно мудрено.....
как-то уж у него батарейка только в одном месте работает... как вариант катушки под листом бумаги
и под светодиодами ипод кнопками.... а кстати, можно и саму батарейку "протюнинговать".
с катушкой под светодиоды ясно - обычная плоская
но с катушкой(ами) под кнопкой непонятно.... все равно либо умножитель либо делитель должен быть... либо обратная связь между переключателем и "батарейкой"....
о! вариант с генераторами в каждой кнопке и приемником в батарейке, и еще с генератором(ами) в батарейке
кнопка "генерит" частоту - приемник в виде ЛЦ-контура "ловит" через катушки под листом бумаги и в батарейке запускается нужный генератор
-=Александр=-
-=Александр=-
Думаю, что проще было бы генерировать э/м поле трёх частот одновременно, на диодах LC контур работает через сам диод, а на кнопках тот же контур работает на закоротку. Нажал ВЫКЛ - украл энергию у диода.Seldom писал(а): о! вариант с генераторами в каждой кнопке и приемником в батарейке, и еще с генератором(ами) в батарейке
