Вопросы по MMANA
Re: Вопросы по MMANA
Сделать разрыв в проводе, запитать там (как w4b или w4e) и передвинуть точку соединения проводов, куда нужно.
Ну или воспользоваться смещением, задав источник как w1c3, или w1c-5 - последние цифры определяют смещение в размерности разбивки провода при вычислениях (в плюс или в минус). Но это неудобно, т.к. легко в метры не переведёшь. Я таким способом обычно цепочку ферритовых колец на оплётке кабеля моделирую, чтобы учесть его влияние, так проще.
Сообщение EW1GR »
используй кнопку на закладке "Вычисление" - "Правка провода"
Y-это уровень земли, от него и рисовать
либо - Правка-подвинуть
и там в любую сторону можно двигать готовую "конструкцию"
-=Александр=-
Сообщение eu1tx »
Мне кажется проще отыскать в нете MMANA book. Написана как и в все у Гончаренко доступно (для школьника). А вопросов там освещено - масса.
EW8SA писал(а):так получилось от земли 10м
Плюс 40 метров над землёй задано при расчёте. Что, и правда есть возможность на такую высоту антенну повесить? Я бы half square на 160 метров сделал при такой возможности.
Ну а на сороковку на такой высоте диполь повесить и не мучаться, он даст усиление на 5 дБ больше под малым углом к горизонту (10-15 градусов - типичный угол для штатов через Атлантику, 3 градуса - через long path).
Супер! :)
