Частотомер Victor VC3165
Re: Частотомер Victor VC3165
Сообщение EU2Q »
у самого нет этого прибора
судя по информации в сети
прибор китайский ширпотреб стабильность образцового генератора оставляет желать лучшего
разрядности недостаточно для точных измерений
можно отнести его к классу индикаторов
Сообщение EW2MS »
Тоже надумал себе купить такой или вот этот http://ru.aliexpress.com/item/Zhaoxin-H ... nVersion=1
Кто что скажет? Какой лучше взять?
Сообщение VE3EUT »
EW2MS писал(а):Тоже надумал себе купить такой или вот этот http://ru.aliexpress.com/item/Zhaoxin-H ... nVersion=1
IMHO нет особого смысла, с доставкой получается сотня. Лучше уж тогда взять цифровой осциллограф типа Rigol DS1052 за 3 сотни, он измеряет частоту тоже. Так как хорошй осциллограф в хозяйстве паяющего радиолюбителя должен быть, отдельно иметь частотомер непонятно какого качества смысла особого, на мой взгляд, не имеет.
73, VE3EUT, EW1CK
Сообщение EW2MS »
Согласен с Вами, но у меня есть осциллограф до 20МГц, покупать ещё один который меряет до 50Мгц не вижу смысла.
Да и в Китае эта модель с доставкой в 520у.е. обходится, для обычного пользователя это дорого.
EW2MS писал(а):Да и в Китае эта модель с доставкой в 520у.е. обходится
Вы про DS1052 ???
Вот за 330
http://ru.aliexpress.com/item/Digital-C ... 29637.html
Причем, прошиваем до 1102 и получаем все 100 МГц.
Сообщение EW2MS »
Да про его, я увидел цену первого попавшего в поиске.
Я так понимаю, Вы его используете? И чуть что можете помочь прошить?
Если до 100МГц будет мереть, это хорошо.
EW2MS писал(а):Я так понимаю, Вы его используете? И чуть что можете помочь прошить?
Использую уже давно. Покупал, когда они только появились.
Аналоговая часть DS1052 и DS1102 одинаковая - оба работают до 100 Мгц. В первом программно "обрезана" максимальная частота дискретизации.
Конечно, синус частотой 100 Мгц он не покажет, но на сигнал "отреагирует".
Прошивается очень просто - в интернете море информации. Причем, в случае сбоя или ошибок при перепрошивке - угробить не возможно.
Сообщение EW2MS »
Принято. Я подумаю, может чуть позже и куплю.
Спасибо за совет.
Сообщение VE3EUT »
EW2MS писал(а):Да про его, я увидел цену первого попавшего в поиске.
Да, у меня тоже 1052, на 50 МГц наказывает хороший синус, выше не пробовал.
По интерфейсу похож на Tektronix. Брал за 340, поэтому и посоветовал.
73, VE3EUT, EW1CK
