Текстолит стержни
Покупаем
ew8rx
Текстолит стержни
Сообщение ew8rx »
Куплю текстолитовые стержни, диаметр 16мм +-5мм устроит, длинна около метра.
Материал необходим для соединения элементов в местах установки трапов.
Re: Текстолит стержни
Сообщение YOZ11 »
Посмотрите сдесь:http://ksk.by/metalloprokat/armatura-ct ... -12mm.html
Может приспособите подобное под нужды.
ew8rx
Сообщение ew8rx »
Спасибо за подсказку, как раз буду в этом магазине сегодня. Главное что бы прочности хватило.
Сообщение EW2W »
В трапах лучше применять капролон,да и диаметр вам нужен не 16 мм а как минимум 25мм, если собираетесь повторить A3S. Там трубки трапа 20 мм.
Сергей EW2W
ew8rx
Сообщение ew8rx »
ew2ma писал(а):В трапах лучше применять капролон,да и диаметр вам нужен не 16 мм а как минимум 25мм, если собираетесь повторить A3S. Там трубки трапа 20 мм.
Мысль по траповой антенне пока отложил, потренируемся на "кошках", 3 элемента 28 мгц.
Сообщение EW2W »
И это правильно,меньше гемора! :-(
Сергей EW2W
