ВЧ разъемы
ew8rx
ВЧ разъемы
Сообщение ew8rx »
Фото вч разъемов и переходников.
ew8rx
Re: ВЧ разъемы
Сообщение ew8rx »
Дополним еще вот так до комплекта. Наверное все.
ew8rx
Re: ВЧ разъемы
Сообщение ew8rx »
Нашел информацию по заделке разъемов http://radioivanovo.ru/?p=1509
Интересный момент, судя по картинке выше разъем N применяется до частоты 12 ГГц, но если читать по ссылке, то указано 3 ГГц. Где правда? По разъему BNC все совпадает.
Re: ВЧ разъемы
ew8rx писал(а):Нашел информацию по заделке разъемов...
+100500! :bra_vo:
Re: ВЧ разъемы
У нас на конторе как раз Scotch-23 применяется для герметизации разъёмов :co_ol:
Можно сырую резину в бензине забодяжить на сутки, тоже результат великолепный
Изоленту применять только поверх сырой резины в один слой.
Если использовать только изоленту, то со временем под слоем изоленты собирается влага.
Проверено неоднократно !
ew8rx
Re: ВЧ разъемы
Сообщение ew8rx »
А что все же по разъему N типа? Какая рабочая частота? Купил кабель RG214. на нем были разделаны N разъемы, бывший хозяин сказал, что кабель планировали применять на частоте около 11 ГГц, но до дела так и не дошло.
Re: ВЧ разъемы
Сообщение EUEW »
На сайте radiolab.ru есть хороший каталог ВЧ-, СВЧ- разъемов http://www.radiolab.ru/ru/attach_file/c ... diolab.pdf
Файл размером без малого 20 метров.
Даны характеристики разъемов серий: BNC, N, TNC, FME, UHF, mini UHF, SMA, SMB, SMC, MCX, MMCX, 1.6/5.6
73!!! Андрей, Минск
