Эталонные резисторы!
Re: Эталонные резисторы!
Сообщение exEW4CJ »
Что за прибор?
Жду посылку из Харькова(RLC2).
Буду калибровать подстроечными резисторами, заранее подрегулирую на поверенном приборе.
Сообщение exEW4CJ »
EU7ABZ писал(а):RLC-2 из Харькова, от Сергея. Собрал, работает, нужно калибровать.
Когда пришла посылка?
Сообщение EU2TT »
А на 50 Ом безындукционник может есть? Собрал DN-АА (UT2FW), хочу откалибровать...
Несколько занимательных фактов.
1. Коаксиальные кабели (кроме самых-самых крутых микроволновых) изготавливают с допуском волнового сопротивления +/- 1...2 Ом. Аналогично обстоит дело и с коаксиальными разъёмами. Анализатор, имеющий точность примерно такого порядка - вполне достаточен для настройки антенн.
2. Обычные резисторы для поверхностного монтажа (1206, 0805) - плёночные, имеют собственную ёмкость порядка 0.035 pF и собственную индуктивность, которая даже на десятке гигагерц не изменяет ёмкостный характер их импеданса. То есть, частота собственного резонанса где-то в запредельной для радиолюбительского применения области. До 500 МГц реактивность вообще не чувствуется самыми лучшими приборами (см. http://www.ieee.li/pdf/essay/resistors_ ... ations.pdf).
3. Паразитная реактивность монтажа в антенном анализаторе на несколько порядков больше, чем реактивность такого резистора.
Поэтому, просто возьмите два 100-омных чиповых резистора (1% или или несколько 5%, из них обычным цифровым тестером отберите пару, которая даст ровно 50.0 Ом в параллельном включении), впаяйте их параллельно в коаксиальный штеккер - и получите прекрасный, замечательный эквивалент для достаточно точной калибровки антенного анализатора.
Сообщение EU2TT »
Спасибо большое за ответы и советы, принял к сведению. Сворачиваю оффтопик, возникший по моей вине... :smu:sche_nie:
Сообщение EU2TT »
EU7ABZ писал(а):Резистор 50 ом 250 ватт! Измерение при 1 кГц и 10 кГц!
Надоть попробовать свой 50 ом 100 Вт...
