Генератор синусоидального напряжения НЧ
Сообщение recvizit »
Всем привет. Помогите пожалуйста. Мне нужен самодельный генератор биполярного синусоидального напряжения с частотами 0.01, 0.1, 1, 10, 100 Гц. Мне знакомый делал однополярный на основе Atmega8 + R-2R, но сейчас у него нет времени. Нужно до 19го января. Готов выслушать любое предложение. Собственно нужна схема генератора, сам генератор, ну и прошивка (если есть). Спасибо
Re: Генератор синусоидального напряжения НЧ
Сообщение EW6D »
Здравствуйте! С Новым Годом!!!
Может быть я ерунду скажу, но почему бы Вам не доработать уже имеющийся генератор, который Вам сделал Ваш товарищ?? Я правильно понял, что он выдает нужные Вам частоты, но вся проблема в том, что он однополярный, а Вам нужен симметричный (дифференциальный или парафазный) выход??. Сделайте маленькую плату на 2-х ОУ , запитайте 2-х полярным питанием, можно сделать и искусственное 2-х полярное питание. Выход с имеющегося генератора подайте одновременно на 2 операционника. Первый пусть будет включен инвертирующим усилителем, второй неинвертирующим усилителем. С их выходов получите настоящий дифференциальный ( биполярный) сигнал относительно общего провода...Цена вопроса - один сдвоенный ОУ типа LM358. На выходах если нужно, установите разделительные конденсаторы большой емкости, чтобы не ослаблять сигнал меньше единиц Герц...Как то так.
Схему рисовать не буду, так как сегодня это сложно :-): но я думаю, что Вы и сами все поняли как сделать...
С уважением, Виталий. 73!!!
