Помеха при передаче на КВ диапазоне.
Сообщение Kubusj »
Привет всем. Сражу скажу, сильно не пинайте, т.к. только начал осваивать КВ. Собрал простейшую антенну на 14 мгц, штырь и три противовеса. Пока что временно пришлось расположить антенну на крыше (частного дома) на высоте около 1,5 метра, на диэлектрическом штыре, от конька крыши. Антенна запитана кабелем РК-50-4-13, длиной около 18метров. Трансивер ft-857. Антенна вроде как работает. КСВ в промежутке 14.000 - 14.250 - 1.3 при 80ти ваттах. По местности меня слышат отлично, пока еще связи с дальними не проводил.. При передаче, даже на 10 Вт, в домашнем кинотеатре в колонках сразу же слышна помеха, причем громковато.. То, что я говорю в микрофон - слышно в домашнем кинотеатре. Трансивер временно запитан от автомобильного АКБ и временно не заземлен. Понимаю, что опасно, но это временно, т.к. буду думать, как сделать заземляющий контур, которого не было. Какие могут быть варианты? Поможет ли ФНЧ на выходе трансивера?
Re: Помеха при передаче на КВ диапазоне.
Сообщение eu1ww »
Кто расскажет как правильно сделать заземляющий контур?
Kubusj писал(а): Собрал простейшую антенну на 14 мгц, штырь и три противовеса. КСВ в промежутке 14.000 - 14.250 - 1.3 при 80ти ваттах. При передаче, даже на 10 Вт, в домашнем кинотеатре в колонках сразу же слышна помеха, причем громковато.. Трансивер временно запитан от автомобильного АКБ и временно не заземлен.
Вероятнее всего причина в излучении фидера. Отступив от точки запитки антенны около метра, намотайте фидером витков 10 на полиэтиленовой трубе диаметром около 10 см заграждающий дроссель. Фидер должен идти как продолжение вертикала вниз и никоим образом не параллельно радиальному проводнику, иначе будет наводка на фидер...
Крыша металлическая?
Какой кинотеатр?
EW4MM писал(а):намотайте фидером витков 10 на полиэтиленовой трубе диаметром около 10 см заграждающий дроссель.
Дельный совет. Запорный дроссель обязательно!
Сообщение Kubusj »
Спасибо, будем пробовать.
Сообщение Kubusj »
EW3MM писал(а):Крыша металлическая?
Какой кинотеатр?
Крыша обычная, шиферная. Кинотеатр SONY.
Даже советский усилитель стоит под столом, под трансивером, и то в нем абсолютно никаких наводок..
Kubusj писал(а):Кинотеатр SONY.
Во вам и SONY :-):
У меня были наводки на тыловые АС (в диапазоне 80м) на ресивер YAMAHA RX-V371 (частный дом). Проблема решилась заменой проводов (каждый примерно по 10м) экранированными.
Думаю, что ВЧ наводки в ближней зоне можно устранить только действуя "от обратного", т.е. заменой/модернизацией "говорящей" аппаратуры :-):
Про "говорящую" аппаратуру: было такое на 40-ке - дети начинают смотреть мультики на DVBT приставке и тут папа начинает на 40-ке сикулять или звать кого - все...приставка гасла...бегут с криками папа выключи свою ерунду :-) смерфики выключаются...а тут какой нибудь ДХ или тест...помогла коррекция и настройка инвертеда...теперь и мне хорошо и детям мультики :-)
Про ближнюю зону - вот полезная статья.
http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
Сообщение Kubusj »
EW4RF писал(а):Про "говорящую" аппаратуру: было такое на 40-ке - дети начинают смотреть мультики на DVBT приставке и тут папа начинает на 40-ке сикулять или звать кого - все...приставка гасла...бегут с криками папа выключи свою ерунду :-) смерфики выключаются...а тут какой нибудь ДХ или тест...помогла коррекция и настройка инвертеда...теперь и мне хорошо и детям мультики :-)
Во,во. Мало того, что наводки в домашнем кинотеатре, так еще и при передаче от 40 Вт и выше, спутниковый тюнер тоже гаснет..
Тут еще один момент. На расстоянии около 3х метров от противовесов КВ антенны, находится ТВ антенна, решетка с усилителем, для приставки местного цифрового тв. так вот усилитель этой антенны запитан там же, где и домашний кинотеатр и приставка от спутниковой тарелки. Может ли быть, как вариант, что наводки попадают на ТВ кабель и стекают вниз к аудио аппаратуре?
Еще раз отмечу, наводка низкочастотная, гудящая, как 50 гц. Больше мощности, сильнее проявляется.
Сообщение Kubusj »
Сегодня попробовал впервые провести qso на 20ке, и с ходу на 30 Вт провел связь с Нижним Тагилом. Рапорт был у него 5.7, у меня 5.8.. Но помеха всю малину портит мне и возможно соседям( Поэтому больше 30вт и не давал.. Попробую сделать запорный дроссель. Ферритовые защелки будет целесообразно разместить равномерно вдоль всего кабеля помимо запорного дросселя?
ew8rx
Сообщение ew8rx »
Тагилллл !!!
Не удержался :) На 20 это не супер, но хорошо :)
Kubusj писал(а): Во,во. Мало того, что наводки в домашнем кинотеатре, так еще и при передаче от 40 Вт и выше, спутниковый тюнер тоже гаснет..
На лицо затекание ВЧ токов на экрана фидера. Ваше GP и кабель не согласованы !!!!
Излучает всё вместе и вертикал и кабель.
Измеренное КСВ в одной точке - это не показатель.
Советчиков по поводу подбора длинны кабеля, сразу посылайте по дальше.
Есть масса других способов согласования.
Kubusj писал(а): Попробую сделать запорный дроссель. Ферритовые защелки будет целесообразно разместить равномерно вдоль всего кабеля помимо запорного дросселя?
Сразу будте готовы, что настройка антенны изменится и скорее всего в худшую сторону.
Придётся корректировать длину штыря.
У меня кабель спутникового TV пристёгнут прямо к кабелям от антенн, тарелка стоит прямо под GP
и ни каких помех. Мощность гораздо более 100 вт
Моксон тот вообще на против окон двух девятиэтажек, Дельта между трёх девятиэтажек.
Меня давно уже соседи прибили бы, если я им мешал.
Как то так.
Надеюсь, у вас кабель не напрямую к вертикалу подключен ?
Kubusj писал(а):Ферритовые защелки
Фигня эти защелки.
Сделайте нормальный дроссель на нормальном кольце (например, AMIDON). Индуктивность не менее 12 мкГн (для диапазона 20м).
Сообщение Kubusj »
Как то так.
Спасибо, все доходчиво, понятно. Кабель покачто соединен напрямую со штырем. Центральной жилой к штырю и оплеткой напрямую к противовесам. Используется обычная, самая простая четвертушка..
