дюралевую/алюминиевую трубку
Куплю дюралевую или алюминиевую трубку диаметром 8 мм. Толщина стенки любая.
Если нет 8 мм, пойдут любые диаметры в промежутке 8мм...6мм.
Минимум - 3 погонных метра. Но лучше больше :)
Либо кусками по 50 см.
(029) 6650146.
(029) 6650146.
Последний раз редактировалось EU2TT 14 янв 2015 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: дюралевую/алюминиевую трубку
UP.
дюралька предпочтительнее, но возьму что будет.
В Гомеле есть алюминий 8мм, до НГ цена была (если не ошибаюсь) 25 000р за метр.EU2TT писал(а):UP.
Есть в г.Молодечно.т.80296671315.Михаил.
В Могилеве дюралевые есть, могу кусками по 0.5 м почтой отправить.
Denny. как с Вами связаться в Могилеве?
Расскажите всем что есть и по каким примерно ценам. Или это указан номер продавца?mikk писал(а):Есть в г.Молодечно.т.80296671315.Михаил.
Это номер моего тлф.Трубки есть разные......6-10 и т.д.
И 6-ки есть?! Это круто!mikk писал(а):Это номер моего тлф.Трубки есть разные......6-10 и т.д.
Поинтересуйтесь в Минске , сети магазинов "Сделай сам": http://sdelaysam.potrebitel.by/
Мне покупали там 10мм трубки, длина была по 2м.
В "СделайСам" ассортимент ограничен. В магазине представлена часть ассортимента отсюда: http://masterovoy21.com/profili/30-prof ... truba.html , но только по 2 метра длиной. Некоторых размеров (трубок 12 мм, например) в магазине не бывает никогда. Нужно ехать в Уручье к продавцу.
8 мм в ассортименте нет.
Да и продавец, похоже, ушёл в бессрочный отпуск до стабилизации ситуации на валютном рынке. :)
Меньше 10мм у них нет трубок, сам там брал 10 и 20 мм.EW4MM писал(а):Поинтересуйтесь в Минске , сети магазинов "Сделай сам": http://sdelaysam.potrebitel.by/
