БП для 100 ват трансивера
Уважаемые радиолюбители ! Обращаюсь к Вам с просьбой Мой друг из ew3 предложил прикупить S 350-13.8 B Вот встал вопрос- Или самодельный стабилизатор или купить S 350-13.8 B Что посоветуете? КАК БЫТЬ??? Спасибо !
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Re: БП для 100 ват трансивера
Я уже год как S-350 13.8 пользуюсь, полет нормальный.EW2AAK писал(а):Уважаемые радиолюбители ! Обращаюсь к Вам с просьбой Мой друг из ew3 предложил прикупить S 350-13.8 B Вот встал вопрос- Или самодельный стабилизатор или купить S 350-13.8 B Что посоветуете? КАК БЫТЬ??? Спасибо !
Доброго Вам!
Пользую разные, в том числе промышленный БП. Если брать настоящий Минвел, то вопросов нет, надежный, легкий и маленький, для 100Вт более чем. Если бюджетнее, то любой компьютерный БП можно легко переделать для питания трансивера за 20-30 мин. просадка на передачу не более 1В, при 100Вт.
С уважением.
С уважением.
Спасибо за ответ Значит S350-13/8 можно покупать для трансивера 73!
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Можно. Только его давно сняли с производства. Вместо него теперь NES-350, а он уже не двухтактный и даёт ужасные помехи.EW2AAK писал(а):Спасибо за ответ Значит S350-13/8 можно покупать для трансивера 73!
Юрий Спасибо! Да Вы правы В интернете предлагают для покупки именно NES 350 И не 13/8 а предлагается 15в Поэтому я и обратился за советом Или купить такой или все же самодельный стабилизатор на КТ 827 Трансформатор есть у меня перемотанный на 500 ваттном железе и на вторичке 16 вольт переменки Недавно проводил днем испытания своего самодельного БП на 4ех КТ827 и коллеги на 40м и 20м сказали что идет переменный фон и довольно ощутимо При переходе на аккумуляторы естественно фона нет и все ОК Про S 350 мне сказал Андрей EW3DC и как его потом доработать Но речь шла именно об S 350 а не об NES350 Ваше мнение отрицательное и покупать не надо!?
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
NES-350 покупать однозначно не стОит. Я уже обжёгся на этом, в результате поставил на питание LED-лент по стенам гаража. Только на это и годится.
Купил QJE PS30-SW IV и горя не знаю.
Ответил в личку
Проверено, палки по всем диапазонам.EU3EU писал(а): Вместо него теперь NES-350, а он уже не двухтактный и даёт ужасные помехи.
Я пользуюсь мостовыми, они тихие, ни где не слышно.
Станислав, если есть время на подождать, то я таки снова помогу купить для Вас S-350-13.5 а его можно легко докрутить до 15 вольт, не говоря уже о 13.8EW2AAK писал(а):Спасибо за ответ Значит S350-13/8 можно покупать для трансивера 73!
http://www.aliexpress.com/store/product ... 74988.html
Проверенный продавец, качественный товар. У меня такой БП трудится.
ЗЫ. правда курс трампов нынче не 10 тыр, как был в момент покупки. Если есть где купить по старой цене, оно может и дешевше выйти...
Руслан! Приветствую Вечером позвоню и на TUT BY напишу
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Прикупил очень хороший компактный Б П Падение напряжения всего О.1 вольт на КВ диапазонах Всем спасибо! 73!
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Ну так праздравляю! Круть!EW2AAK писал(а):Прикупил очень хороший компактный Б П Падение напряжения всего О.1 вольт на КВ диапазонах Всем спасибо! 73!
Предложения вроде есть от $25 наверно новых http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... +12&_frs=1 . Или тут лотерея, будут помехи на КВ или не будут. В общем пока не приобретёшь не испытаешь и знать не будешь.EU3EU писал(а):Можно. Только его давно сняли с производства. Вместо него теперь NES-350, а он уже не двухтактный и даёт ужасные помехи.EW2AAK писал(а):Спасибо за ответ Значит S350-13/8 можно покупать для трансивера 73!
eu4wnc -Примите мои соболезнования Читайте внимательно ! Тему ЗАКРЫВАЮ !!!Прикупил очень хороший компактный Б П Падение напряжения всего О.1 вольт на КВ диапазонах Всем спасибо! 73!
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Так похвалитесь. Желательно с фото. Порекомендуйте как на КВ\УКВ можно или нельзя использовать, помехи и т.д.
Хвалюсь:В воскресение вечером в 21 час по Минску на круглом столе УКВистов Беларуси на 145 500 наш коллега EW1BH Сергей оценил качество сигнала на Отлично Затем на 3688 Сергей ew2cc и компания тоже подтвердил качество сигнала как Отличный сигнал без помех и искажений При работе с радиостанциями России и Украины тоже замечаний нет Фильтрация импульсного блока питания отменная По предложению коллег радиолюбителей доработал блок для охлаждения двумя куллерами от компьютера Шума нет и охлаждается БП Блоком питания доволен СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!коллеге который помог мне прикупить этот блок питания 73!
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
