Строим панорамный антенный анализатор
Re: Строим панорамный антенный анализатор
EU3EU писал(а):Андрей, влезет, если отпилить плату в том месте, где разъём JTAG. Всё равно в этом углу ничего важного нет. Но сам разъем можно оставить, на весу, и выставить из корпуса наружу. Так удобнее прошивки заливать.
А можно дисплей и плату разделить и слединить шлейфом.
Куплю корпус - и над этим тоже подумаю.
Пилить?? :sh_ok: нет. Буду думать над корпусом.скорее всего буду использовать горизонтальный. Кстати DDS синтезатор нагревается при работе?
При работе в режиме генератора нагревается. В остальных режимах он спит, просыпаясь только при измерениях.
понятно. посмотрел ДДСку на осцилографе - падает амплитуда после 24 мгц...
ps: на трансиверах С-метр тоже после 24 мгц уходит в 0. Хотя на частотах до 24 мгц S метр скачет и показывает уровень шумов ... :ny_tik:
В общем, в первом приближении новую версию сделал и она работает.
Схемка ВЧ части вот. Да-да, всего три микросхемки. Все настройки и калибровки - программно. Всё управление - с тачскрина.
Принцип простой: генератор двух частот (меандров), квадратурный смеситель (в нём внутри уже есть делитель на 2 со сдвигом фазы на 90 градусов). Полученные два квадратурных сигнала с частотой 10045 Гц фильтруются активными фильтрами и подаются на АЦП микроконтроллера. Он их оцифровывает, выполняет БПФ для одного интересующего нас бина, вычисляет разницу амплитуд и фаз, по ним вычисляет импеданс.
Ошибки усиления/фазы фронтенда сканируются во всём диапазоне при верхнем положении джампера на схеме, записываются во флэш память микроконтроллера, потом непосредственно учитываются при вычислении амплитуды/фазы.
OSL калибровка работает! Четыре файла сохраняются во флэш памяти контроллера. Взял длинную мотулку тонкого хренового коаксиала (он, даже разомкнутый, показывает КСВ 5...7), откалибровался с ней - всё замечательно меряется. Вот резистор 33 Ом на конце этого кабеля без калибровки:
А вот так он выглядит с примененной калибровкой:
С другими номиналами резисторов, а также с чистыми реактивностями, тоже всё нормально: влияние кабеля прекрасно компенсируется математикой. Красота!
С фильтрацией данных пока не сильно напрягался, в процессе экспериментов предпочитаю более быстрое сканирование. :)
К сожалению, что-то мой синтезатор на Si5351 глючит при выходных частотах выше 112 МГц, срывается генерация, выходной сигнал гуляет по частоте. И это не у меня одного так. Многие, кто покупает платку с Si5351 у NT7S, сталкиваются точно с такой же проблемой. Поэтому частотный диапазон девайса пока ограничил 1...55 МГц (Lo от 2 до 110 МГц). Похоже, не всё гладко с этими микросхемами. Более того, встречаются экземпляры с необычным I2C адресом, не соответствующим спецификации. Буду разбираться с этим дальше, хочется и на двойке его заставить работать (с частотой Lo = 2/3 F0, то есть, приём на третьей гармонике гетеродина). Для этого и фильтр серьёзный в схему зарядил, чтобы побочные сигналы на 3.3 кГц и 30 кГц подавить на 47 дБ.
Покорпел ещё немножко, поднял уровни, чтобы измеряемый сигнал 10 кГц стал побольше (с 500mVpp до 2Vpp). В результате измерения стали заметно точнее.
Изменил OSL. Теперь для отсчетов между частотами калибровки (теперь они каждые 100 кГц) использую параболическую интерполяцию, используя данные трёх точек. Стало намного лучше мерять высокодобротные цепи (кабель с нагрузкой при высоком КСВ).
Добавил сглаживание на графиках. Не люблю я это дело, это же искажение результатов измерений. Но, тем не менее, все так делают. Даже Agilent, хотя они откровенно считают это читерством (вот их статейка по этой теме: http://www.microwaves101.com/encycloped ... s-cheating ). В общем, теперь я теперь отрисовываю тёмным цветом оригинальные измерения с примененной фильтрацией (отсчёты, превышающие одну сигму, отбрасываются, что при нормальном распределении оставляет 68% данных. При этом спонтанные пики перестают влиять на результат. Результаты измерений от такой фильтрации не страдают). А ярким цветом - сглаженные, которые более приятны глазу и приближают картинку к реальности. Вот так:
Наверное, это самый правильный из всех компромиссов. Надо бы и в первую версию такое внедрить.
А исходники новой версии в бранче V2_Development, кому интересно посмотреть, как это всё сделано: https://bitbucket.org/kuchura/antennaanalyzer/src , там переключиться на бранч.
Открыл интересный факт, о котором, похоже, пока что никто из использующих Si5351a не догадывается. В таблицах и спеках разных лет указываются верхние частоты для этой микросхемы то в 112.5 МГц, то в 150. Диапазон дробного делителя мультисинк для них 8.0 ... 2050.0 и 6.0 .. 1800.0 соответственно. Партии этих микросхем выпускались в разные годы под одним и тем же названием. И нет способа определить программно, с каким именно экземпляром работаешь.
Таким образом, максимально достижимой частотой следует считать 112.5 МГц.
То есть, если пытаться мерять на 144 МГц, придётся использовать третью гармонику как сигнала для измерительного моста, так и LO. А это снижает амплитуду сигнала на выходе фильтров ПЧ на 10 дБ, что скажется на точности измерений. Надо пробовать.
Юрий для компенсации этого сюрприза можно добавить усилитель:)
Необязятельно. Можно коммутировать коэффициент усиления в фильтрах ПЧ. Но так не хочется городить огород с аналоговыми ключами...
огород то да не очень:) если использовать MAR-6sm или gali-2
mar-6sm дешевле :-):
По ВЧ ничего не нужно усиливать. Достаточно 2 аналоговых ключей (например, одного чипа ADG721), в фильтре ПЧ на 10 кГц. Точно и эффективно.
а в каком месте ключ ставить?
Подключать параллельно 118к веткам (100к+18к) резисторы по 56к. АЧХ остаётся прежней, но усиление вырастает примерно в 3 раза.
1 микросхема.. дополнительно 2 провода на контроллер...может все таки ввести усилитель?:) или вместо 118 ком поставить 38 ком? резистор проще поставить...и не надо ключей ставить..
1 провод на контроллер, 1 сдвоенный ключ.
А усилитель по ВЧ нехорошо, там меандр.
Ох, как я лоханулся! В процессе экспериментов питал девайс от новой автономной зарядки для мобил. И всё боролся с помехами программно. Пока не запитал от источника старого анализатора и не увидел идеальные измерения без всяких признаков ошибок измерений, шумов на графиках и прочей ерунды.
Дело былов диких импульсах по питанию. Разобрал больной источник, воткнул туда кучку SMD конденсаторов и всё стало работать как положено.
Вот, отсканил в гараже мобильный штырь на 28. Резонанс и КСВ не ахти, но снаружи на самом деле всё ОК. Лень было выезжать на улицу.
http://www.youtube.com/v/CIJ5cxtNkxY
Собрал основную плату и генератор (при помощи какой-то матери и паяльника - ножки 0.3мм)
MАX 274 и RF2713 прислал Юра (ждать из Китая месяц долго)...
в компьютере определяется как RigExpert АА-170
И все таки он меряет :-)
Осталось найти корпус подходящих размеров. Плата контроллера 104х76х23мм ну и измерительный мост с батарейкой
3-8 мгц
3-8 мгц
на проводах
на проводах
12мгц
12мгц
SI5351
SI5351
Инвертед на 40 метров
Супер! :)
А я воспользовался свободными от семьи выходными и воткнул девайс в корпус. Плату с 2.8 дюймовым дисплеем туда не впихнуть, поэтому вставил старую плату с дисплеем 2.4". Отлично вошла! Осталось придумать декоративную шильду на морду, чтобы скрыть щель.
Но вот беда, потроха от пауэрбанка, которые я воткнул в качестве источника питания, делает графики шумноватыми. На столе я любви от него добился, зафильтровав по питанию, но здесь сказалась теснота корпуса: ВЧ модуль пришлось положить прямо над литиевой батареей 4400 мАч. При питании же от внешнего источника всё красиво. В общем, склоняюсь к мысли выкинуть импульсник, поставить два литиевых аккумулятора последовательно и сделать линейный стабилизатор на 5 Вольт. А контроллер заряда у меня есть.
P.S. Кстати, починил блютуз. Я его с версией 2 только сегодня включил. Теперь работает.
EU3EU писал(а):Супер! :)
Я голубой зуб скрестить не смог...по умолчанию коннектится на сом40...его не поменяешь...
Свежую прошивку попробуйте.
Пробовал...не помогает. Видать антскоп не хочет с ним работать
Работает жеж. Просто такова особенность блютуза - порт долго открывается, и антскоп сразу не видит девайс. А потом начинает работать, как ни в чем не бывало.
Поковырявшись немного, решил и проблему шумов от питателя, уменьшив резисторы в цепи сдвига уровней до 6.8 килоом. Теперь помехи от импульсника, прилетевшие "по воздуху", совершенно не заметны. Схему в вики обновил.
С голубым зубом разобрался: установленный модуль от тошибы в компе с анализатором не дружит...Воткнул в УСБ внешний модуль - запело:) в 1 корпусе Z-19 от kardex прячется плата с LCD, голубой зуб, модуль зарядки (микро USB) и хочу LiPo аккумулятор всунуть. На 3 банках 18650 (разобранный аккумулятор от ноутбука) проработал всю ночь и еще осталось...предположительное время активной работы составит чуть более суток...может и больше...
Да, существующий зоопарк блютуз-стеков напрягает. Даже общепринятый SPP профиль может оказаться несовместимым. Тем не менее, у меня в ноуте дефолтный блютуз стек винды правильно умеет работать с HC-06 "из коробки". Внешних адаптеров блютуза не пробовал.
корпус от kradex z19 компактен но неудобен - по толщине выходит больше чем z33
в z33 в половинку влезла плата контроллера с экраном, блюзуб, контроллер зарядки и LiPO аккумулятор на 3.7v 2900mAh от разбитого навигатора. Во вторую половину половины:)) прекрасно влез мост с разъемом BNC.
Из антенн КВ только инвертед V 40 метров https://www.dropbox.com/s/66adzgoaqvi25 ... 4.png?dl=0
Так что достойный и удобный аппарат получился.
