Репитер в Гродно 145 775
Re: Репитер в Гродно
eu4btc, не стоит кидать заархивированные странички , достаточно было дать ссылку на ресурс.
А если посчитать? Антенны на 70 см могут быть простейшие (сам сделаю). Мне кажется, что у нас проще найти 2 станции на 70 см, чем трубы из редкого сплава и еще определенного диаметра для резонатора. А как предлагает eu4ag цены не очень, а испортится может любая конструкция, и еще- вышла из строя 1 половина, но останется другая, хоть что-то (кросбенд) будет работать. :DПростота лишь видимая - радиостанций 4 шт , мест надо 2 , БП надо как минимум 2 , антенн 4 и т.д
Надёжность сразу же снижается во много раз.
Дешевле - ну может быть , но не настолько много , что бы идти этим путём.
Уже обдумывали этот вариант.
Ответ на предыдущий пост сам нашел: http://shop.goodgrease.com/buy/vhf+duplexer А цена вопроса и не много в раёне $95+$20...30 за доставку. Меньше, чем 2 станции.
А где можно использовать разнос 3,5-15 Мгц в наших целях на диапазоне 2метра, если его ширина всего 2 Мгц без учета частотного распределения по видам модуляции?
Может кому надо четырехконтурные объемные резонаторы (F=167 МГЦ)?
Если, что - пишите или звоните - имеется достаточное кол-во - можно попробовать перестроить на 144.
73! EU2U/Mikalai
http://www.qsl.net/ew4ew
73! EU2U/Mikalai
А описание какое нибудь или фото есть???
а звонить то куда № оставте
7883576 - MTS
7009551 - Velcom
7009551 - Velcom
73! EU2U/Mikalai
73! EU2U/Mikalai
Поговорил по поводу дуплексеров с EW4EW , так что если кому интересно , то можете обращаться ко мне - роасскажу.
Завтра вроде как можно будет увидеть всё это в железе.
Теоретически можно попробовать перестроить на нужную частоту.
А на какой частоте репитер будем запускать , есть предложения ?
А у нас даже было разрешениие на эксплуатацию репитера. Там и частота была. :shock: Вот только я не помню уже, давно было. Ну не УКВ-ист я... EU4AI точно должен знать. ;)
По поводу двоечного репитера возникло такое количество вопросов , что в данный момент их , к моему большому сожалению, решить вряд ли удаться......
А вот купить дуплексер на 70см вполне реально по приемлемой цене (90-150 уй) , поэтому может быть перенести наши усилия на репитер на ДМВ ?
К сожалению, если строго уже придерживаться те варианты дуплексеров то же не подойдут на данный момент для репитера на 70 см, т.к. разрешённый на сегодня диапазон для репитеров на 70 см 433,0-433,4/434,6-435 шаг 1,6МГц, как я понял из этого документа, см. табл. 2 и табл. 3. Всё не как у людей
. На 2м хоть стандартно.
И еще выдержка из действующего регламента:
7.1. Использование ретрансляторов допускается по разрешению
БелГИЭ по заявлению радиолюбительской организации на радиочастотах
выше 28 МГц в соответствии с национальным частотно-территориальным
планом размещения ретрансляторов Любительских служб. Выходная
радиочастота ретранслятора в диапазоне 28 МГц располагается на 100
кГц выше входной, в диапазоне 144 МГц - на 600 кГц, в диапазоне 430
МГц-1,6 МГц.
Симплексные радиосвязи не должны проводиться на входных
радиочастотах ретрансляторов, обслуживающих данный регион. Сигналы
управления ретрансляторами передаются на радиочастотах выше 430 МГц
в специально отведенных участках полос радиочастот.
В помещении, где установлен ретранслятор, на видном месте
должны быть расположены: копия разрешения, адрес и телефонный номер
лица, ответственного за его эксплуатацию, и средства пожаротушения.
МГц-1,6 МГц.
ДУПЛЕКСНЫЙ ФИЛЬТР
фильтр.zip
- (35.78 КБ) 823 скачивания
один ретранслятор.rar
- (107.15 КБ) 848 скачиваний
фильтра.doc
- (54.5 КБ) 1108 скачиваний
Ага , осталось найти тока 2килобакса и учесть тот факт , что этот ретранслятор не работает с разносом в 600кгц =)
После некоторых доработок запущен модернизированный вариант №2, в данный момент включен именно в таком виде :)
Все что нужно подключать - есть на боку носимого радио, по этой схемке распайка:
Bigear type 2
BIGEAR_Type2_sch.pdf
- (340.33 КБ) 783 скачивания
Ключ для коммутации передатчика. Сигнал можно взять с контактной площадки (возможно потребуется перешивка радио если там есть такая функция) или напрямик со светодиода, что не совсем удобно, так как передатчик заработает от любой помехи. Транзисторы - любые n-p-n типа на соответствующее напряжение (я как то использовал КТ-315Г), диоды можно заменить на КД521 или аналогичные. Если не получится коммутировать напрямик транзистором - после него можно добавить небольшое реле (как то использовал РЭС-49), так даже надежнее :).
Все собрали, Но работает некоректно. шумит Моторола (унч) 50% шума 50% голоса=(
вид из окна!
вид из окна!
Попробуем на выходных поставить первый полукомплект.
Срочно нужна мачта ,растяжки,проволока (сталистая)
Свободные руки и помощь в установке!
вот наглядное пособие как все должно быть на крыше ;)
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... X%26um%3D1
привет лунатикам :lol:
