Чем растянуть элементы яги на 40?
Сообщение eu6ml »
Какие есть варианты? Материалы?
Re: Чем растянуть элементы яги на 40?
DanLine?
Замечу, что мокрый шнур, прицепленный к концу элемента, снижает его добротность и уводит резонанс. Напоролся на это зимой. Стал гуглить - проблема известная, люди на форумах пишут, что даже шнур лучше через керамический изолятор присоединять, если антенна оптимизирована по усилению (т.е. узкополосная). Также пишут, что растяжку за середину элемента лучше не цеплять, бывает турбулентность и поддувает снизу, а потом элемент внезапно ломается. Лучше пусть весь плавно гнётся, как удочка. Ну или растягивать тремя оттяжками каждый элемент, что не всегда возможно
Вот правильная Yagi на сороковку: https://www.youtube.com/watch?v=7F_m6egQ3hM :)
Сообщение eu6ml »
EU3EU писал(а):Ну или растягивать тремя оттяжками каждый элемент, что не всегда возможно
А конвертом каждый элемент? Вроде тоже что и 3 растяжки по распределению сил? Не?
Сообщение eu6ml »
EU3EU писал(а): Вот правильная Yagi на сороковку: https://www.youtube.com/watch?v=7F_m6egQ3hM :)
На мой взгляд если грамотное телескопирование элементов с достаточной толщиной стенки, то любой ветер не страшен, гораздо опаснее ледяные дожди, считаю что из за них и ставят кучу растяжек
Так все нормальные люди только так и делают :-)
Не читая форумов сам к этому пришел. Да, в сырую, мокрую погоду начинает плавать резонанс.
Обязательно отделять элемент орешковым изолятором от любой верёвки
Опыт - сын ошибок трудных.
Сообщение EU2Q »
компромиссов нет только нж трос и орехи
Сообщение ew3ew »
Проволочными элементами (П-268) яги30м
Сообщение eu6ml »
ew3ew писал(а):Проволочными элементами (П-268) яги30м
Не хочу портить пушку пукалкой. Нет проволоке и компромиссам.
Сообщение Vladimdq »
Вам не нужен не кевлар, не арамидный, никакая другая веревка
1. Внутрь элемента затягивается тросс ВПК СССР Ф 1-2мм.
2. Проходит он через направляющие кольца в каждой трубке элемента с Ф отверстия равным диаметру тросса ( это токарная работа).
3. Начало, конец элемента фиксируется установочными винтами из нержавейки, естественно в конце или начале элемента втулка с ограничивающей фаской и вертикальными отверстиями с резьбой, куда устанавливается винт.
4. Натяжение тросса определите сами практическим путем, для этой цели небольшая система для натяжения это уж кто-как.
5. И вы получите результат, от которого вы будете без ума!!!!
И никакой поддержки и стоек вам не потребуется, удачи всем.
С уважением ew8dq!!
Сообщение eu6ml »
Спасибо за ответ!
Смущает - что будет поддерживать элемент при боковом ветре? Для того что бы снизить нагрузку на элемент, нужно действующие на него силы перераспределить как можно дальше от элемента. В вашем способе мы все силы сводим внутри элемента. Я не спорю он натянется от троса, но при ветре его выгнет дугой, мое мнение. Да и провис легкий по любому будит, так как мы силу тяжести действующую на концы элемента не выносим выше точки крепления элемента.
