Работа через ИСЗ
Работа через ИСЗ
Кто может подсказать как работать через спутник SO-52? Не совсем понятно как открывается у него приемник. Описывается что необходимо использовать два субтона: 74,4Гц -для открытия и 67 -для работы. Не совсем понятен процесс. Может кто-нибудь из радиолюбителей работал через этот спутник и может подробнее объяснить "процесс"?
Re: Работа через ИСЗ
Точно SO-52 ? Где про него почитать?
Ошибочка. Правильно будет SO-50.
up 145.850 fm (ctcss 74.4hz, 67hz)
dw 436.795 fm
dw 436.795 fm
Прошивайте станцию с тоном 67Hz и зовите, если кого услышите.
Сегодня удалось послушать SO-50.
RU4CU, UN4LX, RA4CFU, L042BL. Так быстро все происходит. Не успеваю искать спутник и перестраивать частоту.
Антенна -нагоя. Для спутников -не годится.
МКС- молчит. Может слушаю не там.?
У меня на "нагою" проходят с чуточку меньшим уровнем. Одно плохо что приходится крутить её как только возможно. С южной стороны по орбитрону 45-30градусов, а антенну приходилось держать и горизонтально, и вертикально, и раком , и боком. Со спутника СО-50 на прием на 70см. Разъемчик на кабель где брал?
Да и 4й район у меня сидит.
Пользуюсь перехадником sma-bns, покупал на слете в Асиповичах.
Baofeng UV-5 у меня прошит примерно так:
SO-50
1 436.815 Tone 67.0 Split 145.850
2 436.810 Tone 67.0 Split 145.850
3 436.805 Tone 67.0 Split 145.850
4 436.800 Tone 67.0 Split 145.850
5 436.795 Tone 67.0 Split 145.850
6 436.790 Tone 67.0 Split 145.850
7 436.885 Tone 67.0 Split 145.850
SO-50
Я с SO-50 связался стоя в Крыму на волнорезе. Со штатной антенной с хэндика. И получил ответ, но ответ погряз в помехах. Антенну держал горизонтально.
Думаю сделать вот такое чудо.
Нашел его на обширных просторах "сети".
Спасибо ly3lp.
Спасибо ly3lp.
Советую обратить внимание на недавно запущенных китайцев XW-2A - XW-2F, слышно их хорошо, летят грядкой один за одним. (TNX инфо от Андрея EW6GB).
Online расчёт орбит можно посмотреть на сайте AMSAT здесь.
XW-2CAS-3-Sats.pdf- (442.29 КБ) 1196 скачиваний
Они уже и в Орбитроне живут.EW6BN писал(а):Online расчёт орбит можно посмотреть на сайте AMSAT здесь.
На передачу также желательно прошить доплер примерно +-3кГц и мощи побольше качнуть, портативка не лучший вариант.EW8OO писал(а):Пользуюсь перехадником sma-bns, покупал на слете в Асиповичах.
SO-50
21октября слышал как eu4ck работает
через со50.
Через пол часа в 12.20 попробую поработать через SO-50 после многолетнего перерыва
(Попробовал кроме каши и отдельных отрывков ничего не услышал)
Над минском со-50 пролетал 12.29-12.39.
Хотя, может у меня данные уже устарели.
устарелиEW8AP писал(а):Над минском со-50 пролетал 12.29-12.39.
Если есть смартфон - поможет МКС-Детектор. Или Орбитрон на компьютере. Важно перед связью базы подновить.EW8AP писал(а):Над минском со-50 пролетал 12.29-12.39.
Да. По времени 12.23-12.32.
Не по РЛ теме конечно, но уже давно работают с иными спутниками
https://www.youtube.com/watch?v=DsiFIeVsuGo Работают даже SSTVFerrum1827 писал(а):Не по РЛ теме конечно, но уже давно работают с иными спутниками
Прием на 50MHz диполь Skynet
https://www.youtube.com/watch?v=BLIkZoG3k4g
Через АО-7 сработал с N1JEZ и K8YSE
Сегодня сработал с UR3QTN в 19:52а вчера с R2DLP через SO-50 Baofeng uv-82 5w
Евгений
Евгений
