Процедура калибровки частоты подробно расписана на страницах 4, 6 и 7 мануала. Также процедура обсасывалась здесь в этой же ветке. Также cпециально для тех кто "заблудился", Spirex выложил схему и плату с микрофонным усилителем и подборку готовых файлов, чтобы не калибровать девайс: эти файлы прошиваете и пользуетесь. За несколько лет уже обглодали всё, что могли по сто раз, возвращаться к старому в сто первый раз нет желания: почитайте, подумайте - может понравится, ничего сложного в схеме нет. Программаторы и вопросы программирования здесь не обсуждаются.Jen32 писал(а): ... перестала появляться "RP". Идет просто код. Без установки С1 - "RP" появляется ... При попытке записать в память звуковой файл, при ферификации - ошибка.
Эхо-репитер
Re: Эхо-репитер
Re: Эхо-репитер
Замыкаете BR на GND, и подаете питание. Как только подали питание, BR от GND нужно быстро отсоединить, то-есть удерживаете не более 1 сек. Выключаете питание. Далее замыкаете PRG на GND, подаёте питание, отсоединяете PRG от GND и смотрите показания ADC (~135).Jen32 писал(а):Не могу понять как произвести выбор BR.
Делаю так - замыкаю BR и GND, кратковременно подаю на устройство питание. В окне терминала появляется RP, сразу отключаю питание
Последний раз редактировалось Spirex 06 дек 2015 16:57, всего редактировалось 2 раза.
Re: Эхо-репитер
Прошил процессор с http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t ... =75#p35767
И Flash и Eeprom.
Процессор и память 25Р32 - новые. Устройство начало адекватно реагировать на открытие шумоподавителя GM300, но на запись звука даже намека нет. Только рокот..
Начинаю склоняться к мнению, что проект действительно закрыт коммерчески. И реальной помощи и конструктивных ответов ждать нечего.
Жаль потраченного времени, денег и усилий на заведомо обреченное дело...
Спасибо!!!!
73...
И Flash и Eeprom.
Спасибо!!!!
73...
Re: Эхо-репитер
Spirex писал(а):Замыкаете BR на GND, и подаете питание. Как только подали питание, BR от GND нужно быстро отсоединить, то-есть удерживаете не более 1 сек. При этом, питание не отключаете, а смотрите на дисплей программы, где показано значение 000, в программе. Должно появиться значение ~135. Если показаний нет, или они нестабильные, проделываете процедуру BR на GNDJen32 писал(а):Не могу понять как произвести выбор BR.
Делаю так - замыкаю BR и GND, кратковременно подаю на устройство питание. В окне терминала появляется RP, сразу отключаю питание, по кругу, до 16-ти раз, пока не найдёте нужную.
Спасибо за совет.
Делаю так:
замкнул BR на GND. Включил питание, через ~ пол секунды разомкнул BR и GND, в это время открыто окно ((где должно появиться ~135), при этом PRG и GND разомкнуты), реакция "---". Питание включено, замыкаю снова BR на GND (до 50 раз) - в окне где должно появиться ~135 - "---"
Вариант еще делал - при каждом удерживании BR на GND на пол секунды и включении питания - смотрю на окно с ":) 135" - если его нет - выключаю питание, снова замыкаю BR на GND, включаю питание, быстро размыкаю BR и GND.
Проделано до 50 раз.
В окне кроме прочерков - ничего.......
Re: Эхо-репитер
А после подбора BR, входили в режим программирования, замкнув а потом разомкнув PRG на GND, так-же при подачи питания?
UPDATE: Подправил предыдущее сообщение, подзабыл уже, давно было
Re: Эхо-репитер
Поставил на шины BR и PRG кнопки тактовые.
Замыкаю BR и GND (удерживаю), включаю питание, быстро размыкаю BR и GND, выключаю питание.
Замыкаю PRG и GND (удерживаю), включаю питание, размыкаю кнопки, включаю окно программы - результат "---". Lost и т.д....
Re: Эхо-репитер
Окно, READ ADC Value в программе, нужно сразу включить вроде-бы, а потом "врубать" плату с замкнутым PRG на GND.Jen32 писал(а):включаю питание, размыкаю кнопки, включаю окно программы - результат "---". Lost и т.д....
Проделали все 16 попыток, то-есть 16 раз замыкали BR на землю, и входили в режим программирования? и ничего?
У меня имеется 3 версии софта к этому репитеру. Попробуйте прошерстить все сообщения в этой теме, и попробовать разные версии.
Смутно помню, но с какой-то были проблемы.
Контроллер правильно прошили? а то есть нюансы у некоторых программ, где фьюзы ставятся инверсно.
Re: Эхо-репитер
Честно не ожидал от такой простенькой схемы таких проблем.....
Прошил процессор с http://www.anyram.net/anyram_ru/portfol ... /index.php
из "Пуска" перетащил файлик на рабочий стол и потом прошил FLASH AVR910 в CodeVision.
EEPROM по совету автора прошивать не стал...
"Загнал" RSTDSBLом уже 5 процов - результата НОЛЬ!!!!
Прошивал Вашей прошивкой с http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=1451&start=75
Схема адекватно реагирует на появление несущей, но вместо голоса воспроизводит только частые щелчки...
Памяти 25Р32 - новые, только купленные...
Вобщем полная паника и 5 дней безуспешных попыток........
Re: Эхо-репитер
Сегодня даже позвонил автору, (сам я из Донецка DNR) попросил о помощи....
Ответ:
Ответ:
Re: Эхо-репитер
Мои прошивки использовал с памятью серии 25Q, 25X, T80. Перепробовал более 15 штук, от 16 до 64 Mbit. Главное удалить галки бит защиты (если выпаяны со всякой китайской чудо техники), а вот с 25Р32 не пробовал, но думаю должно всё работать, тем более новая.Jen32 писал(а):Памяти 25Р32 - новые, только купленные...
Вообще, сильный рокот при воспроизведении, у меня был у неисправной, и с не снятыми битами защиты флеш памятью.
Даже не знаю что ещё подсказать, может по аудио входу что-то не то вывели, что от станции что звук не пишет. Может пока отсоединить, и пробовать жалом паяльника входа касаться, что бы запись производилась. Наводки паяльника достаточно для активации записи.
Re: Эхо-репитер
Пробовал..На SPK_IN и жалом паяльника, и пинцетом дотрагивался - только рокот...
Есть все таки подозрение, что прошивка - глючная....
Что делать - не знаю...
У многих работает же...
Я же специально оригинальные и процессоры и памяти искал....
Re: Эхо-репитер
Прошивки рабочие 100%.Jen32 писал(а):Пробовал..На SPK_IN и жалом паяльника, и пинцетом дотрагивался - только рокот...
Рокот уже при воспроизведении? то-есть, коснулись паяльником на 3 секунды, после, идёт уже записанный рокот 3 секунды?
Кстати, резисторы в делителе на ножке 7, должны быть SMD, то-есть точными. Если этого не соблюсти, то порог ADC сдвинется, при этом нарушиться работа, детекции сигнала так сказать. Это если прошивать моей готовой прошивкой.
PS: Пока все Attiny13 не попортили, соберите на последней реаниматор (в нете где-то есть схема, я собирал, когда свои так-же "ушатывал" когда не имел "нормальный" программатор) чтобы те, пять, реанимировать из спячки.
Re: Эхо-репитер
При Ваей прошивке - все компоненты SMD. 22 Ком, 4,7 Ком , вообще все компоненты платы SMD.
Сейчас впаял процессор с Вашей прошивкой....
Но открытие шумоподавителя плата реагирует.., Переаодит GM 300 на передачу, но в ответ - только частый рокот....Длительность посылок с вызывающей станции на вызываемую соответствует....
Re: Эхо-репитер
Ну это уже точно память. Нет под рукой другой 8 -ногой, 25Q16 25X32 например, на проводках подкинуть для пробы?Jen32 писал(а):Сейчас впаял процессор с Вашей прошивкой....
Re: Эхо-репитер
пока еще есть новые 25Р32 (как в описании указывались)....Но не много...
Re: Эхо-репитер
Spirex писал(а):Ну это уже точно память. Нет под рукой другой 8 -ногой, 25Q16 25X32 например, на проводках подкинуть для пробы?Jen32 писал(а):Сейчас впаял процессор с Вашей прошивкой....
Памяти 25Р32 с магазина купленные не программировал....
Re: Эхо-репитер
Jen32 писал(а):Spirex писал(а):Ну это уже точно память. Нет под рукой другой 8 -ногой, 25Q16 25X32 например, на проводках подкинуть для пробы?Jen32 писал(а):Сейчас впаял процессор с Вашей прошивкой....
Базовая станция передает како-то свист на фоне трескота...
Re: Эхо-репитер
Заново, наглухо стёр все микросхемы, прошил прошивкой из своего архива, выложенного ранее. Всё работает.
Смотрите ошибку в номиналах элементов (конденсаторы резисторы), если всё нормально, то остаётся "битая" память.
В первой части видоса, наводка от включённой энергосберегайки, поэтому такой рёв стоит.
https://www.youtube.com/watch?v=YuoAoac ... e=youtu.be
Re: Эхо-репитер
Впаял НОВУЮ 25Р32? процессор прежний, с вашей прошивкой. Станция GM 300, выставлена минимальная мощность , нагружена на эквивалент.
Репитер передачу выдает, но только с трескотом и маленьким фоном.
Намека на голос - нет....
Re: Эхо-репитер
Jen32,
Я бы попробовал теперь подцепиться через K-LINE адаптер, и считать значение ADC, только не подбирать значение BR, а сразу войти в режим программирования, удерживая PRG на земле. Должно появиться значение 135, даже с выпаянной памятью 25P32. Если считывание пройдёт удачно, можно попробовать впаять назад память, и сформировать её блоки что-ли (может прога форматирует её что ли посекторно... ХЗ.
Может 25P32 этого требует.
Повторюсь, если прошивать моими прошивками, и использовать 25Q 25X серию, то подходят абсолютно чистые микросхемы, необходимо лишь прописать в первые 10 ячеек, значение 80. Это устраняет лёгкие щелчки во время стирания. Можно этого не делать в принципе.
У Вас есть возможность прочитать данные своей 25P32, и состояние бит защит?
Re: Эхо-репитер
Завтра попробую прочитать память......Это какой-то, просто.........
В двух микросхемах и двух транзисторах.
А, что должно быть в памяти?...И, что нужно изменить?..
Re: Эхо-репитер
Через К- line как всегда "---".
Устройство (с Вашей прошивкой реагирует на станцию, но выдает вместо голоса - рокот)...
6-й день ( а вернее ночь мучений)...
Все же купил как по схеме, и проц и память, но ни фига не работает. Даже признаков нет на работу описаную в мануале....
Как же у людей работает?......................
Re: Эхо-репитер
Вот, что выдает программа при подключенном K-line..
Без слез не взглянешь........
Re: Эхо-репитер
Вобщем вывод на сеголняшний момент таков - АЦП процессора не записывает /не преобразует голосовую информацию. Вместо нее - лишь рокот. Микросхемы памяти менялись (все новые)....
Видимо дело в прошивке процессора.....
Re: Эхо-репитер
Коллеги, кто пользовался программой sound Forge? Файлы, записанные с ее помощью в програме erp скрипят и хрипят при попытке воспроизведения. Установки все правильные сэмпл 12500 8 бит моно. Файлы автора в ней проигрываются чисто. Что я не так делаю? Или мне другой прогой попробовать записать?
Сергей
Сергей
