Возбуждение УМ на 2-х лампах ГИ-7Б
Сообщение ew8ow »
Длительное время УМ на КВ на 2-х ГИ-7Б работал нормально. Схема из журнала Радио за 1979 г. (неточно) с питанием от сети 220 В. Сейчас заменил одну лампу. Отдельно лампы работают нормально, но при параллельной работе при подаче всех U анодный ток более 1 А, сетевой предохранитель 10 А сгорает. Как с этим бороться?
Сергей EW1OW
Re: Возбуждение УМ на 2-х лампах ГИ-7Б
Сообщение EU2Q »
схема ОС?
Сообщение ew8ow »
Аноды через ВЧ-дроссели вместе на +1100 В, сетки вместе на -1100 В. Стандартная схема. В цепи катода стабилитроны для задания начального тока (сейчас 40 мА), хочу поставить регулируемое смещение на транзисторе. Может, вместо оставшейся старой лампы поставить новую?
Сергей EW1OW
Сообщение ew3ew »
ew8ow писал(а):Длительное время УМ на КВ на 2-х ГИ-7Б работал нормально. Схема из журнала Радио за 1979 г. (неточно) с питанием от сети 220 В. Сейчас заменил одну лампу. Отдельно лампы работают нормально, но при параллельной работе при подаче всех U анодный ток более 1 А, сетевой предохранитель 10 А сгорает. Как с этим бороться?
С такого рода явлением у себя до приработки лампы борюсь увеличением номинала предохранителя :-):
Только без фанатизма :a_g_a:
И ещё: лучше некоторое время не увлекаться максимальным анодным током.
Сообщение ew8ow »
Так я пока не увлекаюсь. Начальный ток 40 мА. Лампы раздельно отлично работают. На вход даю 20 ватт, ток лампы 200 мА. Как включаю лампы параллельно, без возбуждения, сразу ток более 1 А, предохранитель кок...Как будто лампы "коротят" анодное напряжение.
Сергей EW1OW
Сообщение EW8B »
Похоже на класически возбуд.
Сообщение ew8ow »
Как от возбуда избавиться? Вч дросселями в аноде-подбирать?
Сергей EW1OW
Сообщение EW8B »
Проверьте блокировочные емкостя или замените, может придется добавить. В первую очередь сеточные в холодном конце дроселя анодного. Возможно что лампы по какой то причине не подзапираются отрицатель ным напряжением. Вы бы поподробнее обьяснили как собран усилитель. А лучше схему. Померяйте напряжение на стабилитронах в катоде с одной лампой а потом с двумя. Возможно чтото со стабилитронами происходит.
