Контест позиция EW6W
Сообщение eu6ml »
По просьбе друзей решил понемногу выкладывать видеоматериалы о строительстве своей станции.
"Своими знаниями нужно делиться"
Видео :
https://www.youtube.com/watch?v=KkqN5vV ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось eu6ml 04 фев 2016 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Контест позиция EW6W
Спасибо, за полученное удовольствие !
Молодца !
Сообщение EU8T »
Отличный репортаж, видно, сколь много приложено усилий - результат не заставит себя ждать. Успехов в контестах.
Сообщение EW8RX »
Вопрос по мачте от рус. яги.
Сечение мачты 300х300мм и профиль 20х20мм, правильно? Антенна у вас стоит внушительная + поворотное, мачта достаточно высокая, но внешне выглядит хлипко. Как себя мачта чувствовала при подъеме, в процессе эксплуатации? Каким методом поднимали?
пс. Себе варил самостоятельно, сечение мачты 200х200мм и профиль 15х15мм, арматура 8мм. Мачта получилась достаточно легкой, секции по 3 метра, внешне секции прочные. Высота будет всего 11 метров, вес редуктора и антенны около 35 кг. Иногда посещают сомнения, что мачта моя вышла хлипкая, но вселяет надежду то, что у вас мачта сечением чуть больше, но высота и вес значительно выше и все стоит без проблем.
Сообщение YOZ11 »
EW8RX писал(а):Вопрос по мачте от рус. яги.
Задавался целью сварить несколько секций, понял одно, что нынешние профильные трубы мало того что тонкостенные до 2мм так еще изготовлены из крайне отвратительного металла, арматура тоже не фонтан. Делал на дачу решетку на окно, резал болгаркой - такое впечатление что режу аллюминий. А вот отрезал с крайней секции унжи ненужные крепления так диск почти сточился пока резал.
Лучше использовать водо газопроводные трубы, хоть и тяжелее получится, зато надежнее.
А по теме респект и уважуха, хорошее антенное поле. Хочется еще бы и начинку посмотреть :-):
Сообщение EU2Q »
все круто ! молодец Валера!
:co_ol:
Сообщение YOZ11 »
EW8RX писал(а):
YOZ11 писал(а):Лучше использовать водо газопроводные трубы, хоть и тяжелее получится, зато надежнее.
Согласен, конструкция не особо серьезная, думаю проблем быть не должно. Новая мачта будет безусловно другая :)
Настоятельно рекомендуется у основания мачты наличие дренажных отверстий, чтобы не случилось как на картинке
Последний раз редактировалось YOZ11 06 фев 2016 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение eu6ml »
Мачта - 300х300мм и профиль 20х20мм. Секции по 3 метра. Подъем происходил так: Сразу подняли с земли 9 метров. Растянули 4 оттяжками. Далее устанавливается блок, один монтажник наверху, второй тянит секцию снизу. Время развертывания до метров 20 - примерно 4 часа. Антенны поднимались краном. Мачта стоит мертво. Субъективно оценить можно так - залезьте на вершину и начните ее расшатывать. Если люфта нет все - ОК. Если есть люфт - мало растяжек. Я не жалел троса и растягивал через каждые 5 метров, трос 5 мм. Стоит как вкопанная. Срок службы ее определит только коррозия метала. В книге К1TTT, что я Вам скинул, описан способ как поднимать антенны на них без крана, путем манипуляций по растяжкам.
http://www.rk3awl.ru/equipment.php - эти ребята поднимали такие мачты на 40-50 метров.
eu6ml писал(а):По просьбе друзей решил понемногу выкладывать видеоматериалы...
:co_ol:
Спасибо, Валерий, что поделились.
Подход по-мужски - серьёзный.
Без лишнего бла-бла-бла...
Сообщение EW3LN »
Как говорится, горю от "белой" зависти! Валерий, я понимаю, что не совсем удобно спрашивать, но очень хотелось бы знать, сколько стоит хотя бы одна такая "большая" антенна, как говорится "под ключ"?
Сообщение eu6ml »
Конкретизируйте какая конкретно антенна и с мачтой повороткой или без? Напишу точный расчет.
Сообщение eu6fn »
Сильно...! :co_ol: учесть то, что участок видно потянул неплохо и то что на нём уже построено,антенны будут ещё покруче!
Желаю всего...!Круто...! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Сообщение EW3LN »
Какая нибудь из Ваших трех антенн, самая дешевая? Мачта, поворотка, установка, все вместе сколько потянуло? Хотя бы примерно
Сообщение eu6ml »
EW3LN писал(а):Какая нибудь из Ваших трех антенн, самая дешевая? Мачта, поворотка, установка, все вместе сколько потянуло? Хотя бы примерно
Если самая дешевая то это стек на 28.
1. мачта - 60 трампов
2. Поворотка на базе редуктора МЭО с токарными работами - 70 трампов
3. Алюминий на антенны, сплав АД31Т, 200 дол на 2 антенны. (сейчас станет дешевле, курс не как в 2013 году)))
4. Такелаж мачты - 100 дол
Самая дорогая - 4 элемента на 40
1. мачта унжа с повороткой - 1400 дол
2. Алюминий на бум и элементы, сплав Д16Т - 100 кг - 60 000 рос. руб
3. Такелаж антенны - 50 трампов
4 Токарные, сварочные работы, сельсины на поворотку - 40 трампов
Все свои антенны делаю сам, покупается только алюминий.
Все без учета цены своего времени на изготовление антенн + работает помощник на фиксированной месячной ЗП.
Сообщение eu6ml »
Немного новостей.....
Собран бум длиной 24 метра для новой яги на 40 метров.
Собраны элементы антенны.
За прототип использовал антенны G0KSK, сделал расчет на свою длину бума и диаметры элементов.
Если кого интересует модель)) стучим в личку) У нас секретов нет) Все равно не кто не повторит) :ti_pa:
Сообщение EW3A »
Без комментариев! :co_ol:
Алексей
Сообщение eu6ml »
Новое видео. Строим яги на 40.
https://youtu.be/BjNaXZ2YmZI
Сообщение eu6ml »
Приму участие в cq ww 160 ssb))))
Всем удачи в тесте!
Сообщение EW8R »
eu6ml писал(а):Приму участие в cq ww 160 ssb))))
Всем удачи в тесте!
И Вам удачи)
Какая антенна на 160?
Сообщение eu6ml »
Новое видео:
yagi 40 part 2
https://youtu.be/2uEJ2Vty6fA
Сообщение EU8T »
eu6ml писал(а):Новое видео:
yagi 40 part 2
Спасибо, материал, конечно, очень интересный, но смотреть тяжело. Понимаю, что отдельную камеру со "стабом" для подобных репортажей покупать глупо, но постарайтесь так сильно не трясти камерой и делайте паузы подольше на узлах которые снимаете. Девайсу нужно время что бы словить фокус,а зрителям, время, что бы рассмотреть как следует. А то посмотреть хочется, а эффект как от карусели :) Ждем следующую передачу про собранную антену и ее подъем :) Удачи!
Сообщение eu6ml »
Станция EW6W принянла участие в ARRL DX SSB contest.
В силу отсутствия антенн на НЧ диапазоны решил участвовать в однодиапазонном зачете. Долго раздумывал что выбрать, 15 или 20 метров. Решил - где ответят первым там и остановлюсь.
В 13.00 начал давать вызов на 15 метрах - тишина. В 13.05 перехожу на двадцатку, 5 вызовов и есть связь, уточнил какой реальный рапорт - 59+20. Еще пару связей и понимаю что надо оставаться на 20.
В первый час теста разгоняюсь до 150 связей в час, понимаю что если так пойдет и дальше надо ставить цель - войти в тройку в мире в категории. Совсем не знаю аббревиатуры штатов, что отрицательно влияет на темп, который потихоньку стал падать до 50. В 16.00 открывается западное побережье. Зовут очень много станций, темп вырос до 90 связей.
После наступления темноты темп снова падает, слышу что пришла очередь Европы отработать США, связи провожу с трудом в условиях помех.
Немного волнуюсь, будет ли слышно меня когда Европа полностью уйдет в теневую зону. Диапазон затихает, европейские станции полностью пропадают, минут 10 кричу в пустоту. Диапазон настолько вымер что включаю все предусители SDRа. Есть контакт! Зовут! Много! Понимаю что прошел спот. Вся Северная Америка как на ладони, темп возрастает до 90 связей в час, который фактически держу до 3 часов утра.
В воскресенье начал с утра, однако хорошего прохода не было. Снова первые станции в 13.00 дня .Размеренно работаю до наступления темноты, проход утихает, повторение вчерашней ситуации, понимаю что нужно переждать пока отработает Европа, однако тут кто то дернул за рубильник. Начинают проходить только "слоны" типа W3LPL, спрашиваю свой реальный рапорт - 55. Наверно это все, game over! Собираюсь и уезжаю домой. Понимаю что наверно надо было ждать, вдруг распогодиться с 23.00 ночи, дожимать до конца, но усталость дает о себе знать, когда не зовут начинаю засыпать.
Итог:
1550 связей
мульт - 61
P/S. Rookie рулят!
Сообщение eu6ml »
Знакомые сбросили ссылку записи теста
https://www.youtube.com/watch?v=ss_bVNgrbzY
Нашел себя на 3 минуте. Силой сигнала вполне доволен)))
Сообщение eu3ac »
Валерий добрый день смотрел ваше видео бум на 40метров,осмелюсь вам посоветовать следующее- когда вы поставите элементы жесткость бума не будет достаточной, необходимо сделать следующее:стойки треугольника изготовить по две штуки с каждой стороны в верху стойки сведены в одну точку а внизу разведены на 15 см., точно так-же сдругой стороны треугольника в таком варианте жесткость треугольника соответственно и бума в горизонтальной плоскости будет 100%. Еcли не поняли могу выслать фото. Удачи 73! С уважением Виктор EU3AC.
Сообщение eu6ml »
Если не затруднит можно фото. И по какому критерию вы определяете жесткость бума? Спасибо!
