Маяк KO46
Маяк KO46
Добрый день.
Запущен маяк в квадрате KO46UA
Параметры маяка:
Частота 144,180 Мгц
Излучение: CW UA1ZFG KO46UA + Opera05 + UA1ZFG KO46UA (CW)
Направление: Север
Мощность: 25 Ватт
Антенна: 11.5 dBd
Режим: Круглосуточно.
Основа маяка http://qrp-labs.com/ultimate3/u3s.html с встроенным усилителем от R1ZH
С уважением, Вадим.
Буду благодарен за SWL, хотя, в противоположную сторону, возможно от Авроры.
Параметры маяка:
Частота 144,180 Мгц
Направление: Север
Мощность: 25 Ватт
Антенна: 11.5 dBd
С уважением, Вадим.
Re: Маяк KO46
В KO54DC отлично слышу! Спасибо за маяк! 217 км.
Re: Маяк KO46
Спасибо за инфу, буду рад новым репортам.
Антенный тракт маяка:
Антенна:
Сам девайс:
Антенна:
Сам девайс:
Re: Маяк KO46
KO45JL Полоцк-принимаю отлично.
Re: Маяк KO46
Спасибо! Будет потеплее, антенну поставлю на поворотку. Будет менять направвления.
Re: Маяк KO46
Тоже слышал маяк. Своим передом (AQ-14, 9,6m) к вашему заду
до 5 баллов! Спасибо, а то порой бывает тоскливо ничего не слышать на диапазоне, да и проход можно оценить (расстояние подходящее)
Re: Маяк KO46
После модернизации, маяк прибыл обратно в KO46, запущен.
Частота 144180 CW+ Opera
Дискретность 5 минут.
Антенна на маяке 11 el RA3LE
Азимут 350 градусов.
Re: Маяк KO46
Антенна маяка вращается. Работает во всех направлениях.
Re: Маяк KO46
С наступающим Новым годом, Коллеги!
Всем мира, добра и благополучия!
Информирую, что из квадрата KP69AK уже 4 месяца работает бекон 144.425 в моде PI4 и CW.
На сегодняшний день SWL ODX (CW) 1700 км! PI4 через MS декодировали в Псковской области.
Сегодня, в дополнение, запущен HF WSPR Beacon на 14 Мгц (стандартная частота WSPR).
Мощность 100 милливатт. Антенна - вертикал. Пока в экспериментальных целях, со временем, бекон
планируется перевести на 10 Мгц.
Периодические подробности на отдельном сайте:
https://ua1zfgsite.wordpress.com/
Cluster
http://dxplorer.net/wspr/tx/dxtable.htm ... melimit=1d
Так же, для постоянного базирования в стадии завершения УКВ Бекон-2, планируется установить
недалеко от вас.
Cluster
недалеко от вас.
Re: Маяк KO46
По какому либо алгоритму или.......?ua1zfg писал(а):Антенна маяка вращается. Работает во всех направлениях.
Sony=Pilot=EW6EM Вадим
Re: Маяк KO46
Нет, нет, это летом экспромт был. Сейчас в KP69AK антенна стоит на Юг 180 градусов.pilot писал(а):По какому либо алгоритму или.......?ua1zfg писал(а):Антенна маяка вращается. Работает во всех направлениях.
Тот, который планируется внедрить летом около вас будет работать на две короткие 4 эл DL6WU,
одна в сторону Брест-Гродно, другая на Скандинавию.
Re: Маяк KO46
Всё понятно. А я то целый вечер слухануть пытаюсь- и тишина :) не глянул сразу на дату сообщения.
Re: Маяк KO46
Добрый вечер!
Завершена конструкция второго маяка на 144 Мгц.
Маяк запущен в тестовом режиме на частоте 144,410 Мгц. Модуляция PI4+CW
Антенна 7 эл DK7ZB на Юг, мощность 45 ватт. Каждые 5 минут. KP68NX
Можете попробовать через MS.
Re: Маяк KO46
Приветствую! Тестовые испытания маяка завершены. В новой конструкции исключены вентиляторы охлаждения, за счет применения мощного радиатора и оптимального корпуса. Недельное испытание при мощности 55 ватт и цикле 5 минут показало стабильность характеристик. Планируется работа на две 4 элементные антенны развернутые на 180 градусов в направлении Скандинавия и в противоположную сторону. Планируемый квадрат установки летом KO55. Работа постоянная. Так же, в точке установки маяка будет развернута система под пилотным названием @PolarWolf ;-)))) с приемопередающим КВ wspr модулем и возможностью онлайн фотообзора. Пока проходит доработку.
http://www.dunkel.dtn.ru/
Re: Маяк KO46
Добрый день! Из KO46 начат тестовый период работы и настройки маяка. Интервал 5 минут, мода PI4 + CW. Антенна 6 элементов. Азимут 110.
Re: Маяк KO46
Всем коллегам, добрый вечер!
Не смотря на наступившую Полярную ночь, процесс движется ;-)
Если все случится, то к лету есть мысль установить в не самом дальнем QTH от фазенды небольшую связку, так сказать на постоянную удаленно-модерируемую постоянку. Сейчас она проходит тестирование. То есть будет стоять микробекон (скорее всего в WSPR моде) и для его контроля websdr приемник. WebSDR будет работать в узкой полосе частот диапазона. Ну и каждый сможет развернувшись на него подудеть и посмотреть свой сигнал. Адская связка и маршрутизация сейчас проходит стресс-тестирование.
Первый приемник на распберри работает по адресу http://websdr24.ml - можно зайти и потыкать и даже
услышать репитер Мурманска. Естественно, количество коннектов ограничено. Все работает во временном тестовом режиме!
Спасибо! 73!
Спасибо! 73!
Последний раз редактировалось ua1zfg 04 дек 2018 02:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Маяк KO46
Чуть не забыл, в экспериментальных целях еще работает QRPPP бекон на 10 Мгц в WSPR.
Бекон зарыт в землю, антенна ессно сверху ;-)))
http://dxplorer.net/wspr/tx/spots.html? ... melimit=1d
http://dxplorer.net/wspr/tx/dxtable.htm ... n=UA1ZFG/B
200 мвт KP59XK дикий Север ;-)
Re: Маяк KO46
R1ZH завершил постройку бекона 23 см.
Через несколько недель он будет установлен недалеко от моей позиции, километрах так
в 10. Еще надо согнуть антенну, думаю - Харченко. Предложения приветствуются.
Re: Маяк KO46
Всем привет! Дня через два три можно попровать потестить 23 сантиметра. Антенна крутится руками пока и мощи ватта 2.5. Как чуть потеплеет запущу и буду готов, с теми, кто рядом.
Re: Маяк KO46
Сегодня принял свой бекон с Кольского полуострова.
Re: Маяк KO46
Место постоянной прописки маяков определено. Не супергут, но что есть. 15 км от меня в сторону зюйд-зюйд-веста ;-)
Начинаем набивать бум-бокс постепенно.
WSPR HF маяк запущен на постоянку.
http://wsprnet.org/olddb?mode=html&band ... &sort=date
