degen 1103 не меняется уровень громкости
Сообщение EW8K »
Индикация уровня громкости на дисплее меняется как и положено от 0 до 63,а фактический уровень громкости находится на максимуме и не меняется. Кто подскажет как "лечить"?Буду признателен...
Последний раз редактировалось EW8K 01 апр 2016 08:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: degen 1103 не меняется уровень громкости
Сообщение raxp »
Общий сброс и полное обесточивание не помогли? Возможно статика повесила проц, деген статики боится.
Еще вот интересная доработка: Изменение управления громкостью и подстройкой частоты в режиме SSB
...возможно получится пофиксить, поменяв местами контроль.
Сообщение EW8K »
raxp писал(а): ...возможно получится пофиксить, поменяв местами контроль.
Если можно по подробнее?
Сообщение raxp »
...по ссылке не читается? И где ответы на предыдущие вопросы?
Сообщение EW8K »
Проблема актуальна.
Сообщение EU6SM »
1. Откройте приёмник, подключите вольтметр к выв.14 IC5 CXA1622P на основной плате - это выв.регулятора громкости. Кратковременно замкните выв.14 IC5 на землю: если громкоговоритель замолчал, IC5 иcправна. Если нет - замена ИМС.
2. Если IC5 CXA1622P исправна, подключитесь к некорпусному выводу C808 на плате процессора: при изменении громкости на экране, на этом выводе должно изменяться напряжение. Если напряжение меняется - ищите обрыв в соединении плат, проверьте исправность R855. Если не меняется - проверка C808, но скорее всего IC10 под замену.
Сообщение raxp »
Проблема актуальна.
актуален вопрос "Общий сброс и полное обесточивание не помогли? Возможно статика повесила проц"
Сообщение EW8K »
raxp писал(а):
Проблема актуальна.
Общий сброс и полное обесточивание не помогли.
Сообщение EW8K »
EU6SM писал(а):1. Откройте приёмник, подключите вольтметр к выв.14 IC5 CXA1622P на основной плате - это выв.регулятора громкости. Кратковременно замкните выв.14 IC5 на землю: если громкоговоритель замолчал, IC5 иcправна. Если нет - замена ИМС.
Спасибо за подробную инструкцию.В ближайшее время займусь.Проверю-отпишу.
