Коллинеарная антенна Diamond F22 для базовых станций разработана для использования в 2-х метровом диапазоне частот. Антенна поставляется с прочным алюминиевым креплением, обеспечивающим быструю и надежную установку на мачте. Для удобной транспортировки фиберглассовый корпус разбит на две секции, а металлические соединительные муфты обеспечивают механическую прочность соединений. Настраивается антенна с помощью прилагаемой карты обрезки. Данный экземпляр настроен на радиолюбительский участок,так что в настройке не нуждаеться,НО ВСЕ РАВНО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НА КРЫШЕ
НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ КСВ !!!
Диапазон частот: 144-170 МГц
Электрическая длина: 2x7/8
Импеданс: 50 Ом
ДН в горизональной плоскости: круговая
Поляризация: вертикальная
Значение КСВ: 1.5:1
Полоса пропускания: 3 МГц
Макс.мощность: 200 Вт
Усиление: 6.7 dB
Ветровая нагрузка: 50 м/с
Длина: 3.2 м
Вес: 1300 г
Разъем: UHF (S0-239)
Возможный диаметр мачты: 30-62 мм
Вот немного подробнее:
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=8162
А это на русском инструкция:
http://www.center-proton.ru/files/misc/ ... ondf22.pdf
Звоните велком: 318 80 85 мтс: 738 80 85
Цена 125 буржуйских,зелёненьких
