Диапазон 60 м
Диапазон 60 м
Статус полосы 5 МГц
ГКРЧ Республики Беларусь 18.05.2016г. на своем заседании по результатам прошедшей Всемирной конференция радиосвязи (ВКР-15, Женева, 2015 г.) приняло решение о внесении полосу частот 5351,5 – 5366,5 кГц в «Национальную таблицу распределения полос частот». Всего к сожалению только 15 кГц.
Данная полоса распределена для всех стран мира на вторичной основе, т.е. любительские станции не должны создавать помех станциям работающих на первичной основе, а также требовать защиты от их работы.
Совет министров РБ в июне с.г. должен утвердить национальную Таблицу распределения полос частот. По заявке юрлиц - ГКРЧ (в нашем случае от ОО «БФРР» принимает отдельное Решение на использование данной полосы с определёнными ограничениями и только после этого ГИЭ выдает разрешение на использование радиочастотного спектра.
Выписка из проекта Нацтаблицы.
Полоса частот 5275 – 5450 кГц
Распределение полос радиочастот
Район 1 по Регламенту радиосвязи
5 351,5 – 5 366,5 кГц
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной
подвижной
Любительская ADD 5.A14
Категория Республика Беларусь
ФИКСИРОВАННАЯ
подвижной
Любительская ADD 5.A14 СИ
ADD 5.A14 Максимальная излучаемая мощность станций любительской службы, использующих полосу частот 5351,5−5366,5 кГц, не должна превышать 15 Вт (э.и.и.м.).
До принятия ВКР-15 решения о выделения этой полосы на всемирной основе Администрации связи многих стран мира выдавали любителям от одной до десятка номиналов частот (и даже часть полосы) в полосе 5150 – 5450 кГц. В ряде стран любители на выделенных номиналах также ставили маяки для изучения влияния станций любительской службы на станции госслужб и возможность совместного использования. Эти данные были использованы ITU при принятии Решения.
Согласно сложившейся практики эта полоса частот предназначается не только для проведения связей между любителями, а в основном и при проведении аварийно спасательных работ, т.к. находясь между диапазонами 80 и 40 м позволяет проводить местные связи круглосуточно. А работа служб МЧС в этой полосе позволяет проводить совместные с любителями мероприятия.
В связи с ютим сложилась практика работы любителей не со свободной перестройки VFO, а работа строго на определенном канале.
Получается в данной полосе частот можно работать только на 5 каналах (SSB, CW, Digital: PSK; RTTY и др.) с полосой излучения не более 2,8 кГц.
При этом надо учитывать, что р/любители и КВ станции госслужб стран бывшего СССР работают с разными боковыми полосами (ВБП, НБП).
Возмодно в будущем можно будет проводить связи и со свободной перестройкой VFO. Будем наблюдать что, кто и как работает.
После ВКР-15 Администрации связи, в частности Европы, проводят определенную работу и эфире должно появятся масса любительских станций, ведь всего 5 каналов. Как этот диапазон будет защитываться на дипломы ????
По предварительной информации ГКРЧ РБ планирует разрешить работу в полосе 5351,5 – 5366,5 кГц только для радиолюбителей класса А.
Стройте антенны, настраивайте TRx на этот довольно интересный диапазон и начинайте наблюдения. В III кв., как максимуме в IV кв. появится разрешение на работу в диапазоне 60м.
EW1KA, 73!
Инфо до принятия Решения ВКР-15.
Beacons
Frequency Country Call Grid-square Notes
5195.0 kHz Germany DRA5 JO44vq Propagation information beacon. CW/PSK31/RTTY. Currently not 24/7. See Beacons Section.
not currently applicable Czech Republic OK1IF JO40hg Experimental personal beacon - had used 5260 kHz. Ceased to operate end of 2011 until further notice. See below.
5289.5 kHz Denmark OV1BCN JO55si Personal Beacon, h24 +04/19/34/49 minutes. USB/CW/MT63 ( CW - 5290.5 kHz. )
5290.0 kHz United Kingdom GB3RAL IO91in Transmits sequentially on the hour + 0/15/30/45 minutes. Stepped power levels. CW/PSK31.
5290.0 kHz United Kingdom GB3WES IO84qn Transmits sequentially on the hour + 1/16/31/46 minutes. Stepped power levels. CW.
5290.0 kHz United Kingdom GB3ORK IO89ja Transmits sequentially on the hour + 2/17/32/47 minutes. Stepped power levels. CW.
5398.5 kHz Greece SZ1SV KM17ux Mostly 1900 - 0600 UTC h +00/15/30/45 minutes. Stepped power levels. CW/PSK31. Currently the only 5 MHz station permitted in Greece - beacon off-air during contacts.
Band allocations
Frequency Band Country Notes
5250 – 5310 kHz Bangladesh Secondary, All Modes, NIB, General
5250 – 5400 kHz Barbados USB Voice, 100W PEP
5260 – 5410 kHz Croatia All Modes, Individual Application, Licence valid 1 yr.
5250 – 5450 kHz Denmark (inc. Faeroes) Secondary, All Modes, 1 kW erp Category 'A' / 100W Category 'B' Licence
5250 – 5450 kHz Grenada USB & CW, 1 kW pep Advanced / 500W General Class
5260 – 5410 kHz Iceland 100W
5260 – 5410 kHz Norway Secondary, 100W
5258.5 – 5410 kHz Slovakia 100W erp, Licence valid 1 yr., NIB
5060 – 5450 kHz Somalia All Modes, USB must be used, 3 kW, NIB
5250 – 5450 kHz Trinidad & Tobago Secondary, 1.5 kW
Channel allocations
Frequency Country Notes
5102.0 kHz Australia For WICEN emergency use only. Non-Amateur Callsigns & Equipment.
5355.0 kHz Australia For WICEN emergency use only. Non-Amateur Callsigns & Equipment.
5425.0 kHz Australia For WICEN emergency use only. Non-Amateur Callsigns & Equipment.
5371.5 kHz Bahrain USB Max.Power 27 dBW ( 500 Watts )
5403.5 kHz Bahrain USB Max.Power 27 dBW ( 500 Watts )
5330.5 kHz Canada As US. Special Interim 60m Development Licence (VX9 call)
5346.5 kHz Canada As US. Special Interim 60m Development Licence (VX9 call)
5357.0 kHz Canada As US. Special Interim 60m Development Licence (VX9 call)
5371.5 kHz Canada As US. Special Interim 60m Development Licence (VX9 call)
5403.5 kHz Canada As US. Special Interim 60m Development Licence (VX9 call)
5330.5 kHz Cayman Islands As current US 5 MHz allocation and conditions
5346.5 kHz Cayman Islands As current US 5 MHz allocation and conditions
5357.0 kHz Cayman Islands As current US 5 MHz allocation and conditions
5371.5 kHz Cayman Islands As current US 5 MHz allocation and conditions
5403.5 kHz Cayman Islands As current US 5 MHz allocation and conditions
not applicable Czech Republic Current Phase ended 31st. Dec. 2011. Further discussions expected
5258.5 kHz Dominican Republic USB & CW
5278.5 kHz Dominican Republic USB & CW
5288.5 kHz Dominican Republic USB & CW
5366.5 kHz Dominican Republic USB & CW
5371.5 kHz Dominican Republic USB & CW
5398.5 kHz Dominican Republic USB & CW
5403.5 kHz Dominican Republic USB & CW
5288.6 kHz Finland Club Stations Max. Power 50W USB
5298.6 kHz Finland Club Stations Max. Power 50W USB
5330.6 kHz Finland Club Stations Max. Power 50W USB
5346.6 kHz Finland Club Stations Max. Power 50W USB
5366.6 kHz Finland Club Stations Max. Power 50W USB
5371.6 kHz Finland Club Stations Max. Power 50W USB
5398.6 kHz Finland Club Stations Max. Power 50W USB
5398.5 kHz Greece SZ1SV RAAG HQ Station ONLY. SSB, CW & Digital. Max 100W PEP
5258.5 kHz Greenland USB, CW and Digital Modes
5278.5 kHz Greenland USB, CW and Digital Modes
5288.5 kHz Greenland USB, CW and Digital Modes
5366.5 kHz Greenland USB, CW and Digital Modes
5371.5 kHz Greenland USB, CW and Digital Modes
5398.5 kHz Greenland USB, CW and Digital Modes
5403.5 kHz Greenland USB, CW and Digital Modes
5320.0 kHz New Zealand For emergency use only. Special AREC 'E' Suffix Callsigns
5395.0 kHz New Zealand For emergency use only. Special AREC 'E' Suffix Callsigns
5288.5 kHz Portugal USB and CW
5371.5 kHz Portugal USB and CW
5403.5 kHz Portugal USB and CW
5278.5 kHz Republic of Ireland 200W PEP USB, CW and Digital Modes. Licence valid per year
5288.5 kHz Republic of Ireland Receive Only ( for UK Beacons )
5398.5 kHz Republic of Ireland 200W PEP USB, CW and Digital Modes. Licence valid per year
5403.5 kHz Republic of Ireland 200W PEP USB, CW and Digital Modes. Licence valid per year
5330.5 kHz St. Lucia As current US 5 MHz allocation
5346.5 kHz St. Lucia As current US 5 MHz allocation
5357.0 kHz St. Lucia As current US 5 MHz allocation
5371.5 kHz St. Lucia As current US 5 MHz allocation
5403.5 kHz St. Lucia As current US 5 MHz allocation
5258.5 kHz United Kingdom 200W PEP. USB, CW and Digital Modes
5278.5 kHz United Kingdom 200W PEP. USB, CW and Digital Modes
5288.5 kHz United Kingdom 200W PEP. USB, CW and Digital Modes
5366.5 kHz United Kingdom 200W PEP. USB, CW and Digital Modes
5371.5 kHz United Kingdom 200W PEP. USB, CW and Digital Modes
5398.5 kHz United Kingdom 200W PEP. USB, CW and Digital Modes
5403.5 kHz United Kingdom 200W PEP. USB, CW and Digital Modes
5167.5 kHz United States For emergency, test and training drill use and only available in Alaska.
5330.5 kHz United States USB, CW, RTTY & Data. Max. Power: 100W PEP ERP.
5346.5 kHz United States USB, CW, RTTY & Data. Max. Power: 100W PEP ERP.
5357.0 kHz United States USB, CW, RTTY & Data. Max. Power: 100W PEP ERP.
5371.5 kHz United States USB, CW, RTTY & Data. Max. Power: 100W PEP ERP.
5403.5 kHz United States USB, CW, RTTY & Data. Max. Power: 100W PEP ERP.
В Великобритании и странах содружества р/любители должны работать только на диполь при высоте подвеса не выше 20м от земли ???
ФИКСИРОВАННАЯ
подвижной
ФИКСИРОВАННАЯ
подвижной
EW1KA, 73!
Beacons
Band allocations
Channel allocations
Re: Диапазон 60 м
ИМХО лучше бы разрешили интереснейший диапазон 50 MHz.
Хотя хорошо, конечно. Чем больше бендов - тем лучше
Re: Диапазон 60 м
у меня давно все готово
что бы там работать
ВГДШ позволяет
что бы там работать
ВГДШ позволяет
Re: Диапазон 60 м
Ну так что, в связи с решением ГКРЧ от 14 июля, можно уже? Оно вступило в силу? Надо ли сначала переоформлять разрешение на использование спектра, или можно и без него начинать?
Re: Диапазон 60 м
Мы уже там наш канал от РБ организовали и перекличку там делаем правда как всегда не стандарт 5353
Народ антенки подшаманит и всё
Re: Диапазон 60 м
В течении какого времени (как быстро ) поменяли лицензию с новым диапазоном ?EU2A писал(а):Мы уже там наш канал от РБ организовали и перекличку там делаем правда как всегда не стандарт 5353
73! Виктор
73! Виктор
Re: Диапазон 60 м
Витя лицензия не меняется. Замене подлежит разрешение на право использования РЧС, потому как в соответствии с условиями имеющегося использовать диапазон нельзя. Замена - это административная процедура в соответствии с законодательством.EU3AA писал(а):В течении какого времени (как быстро ) поменяли лицензию с новым диапазоном ?
to EU2A. Серега где обещанная на Белом реинкарнация?
Re: Диапазон 60 м
Да, антенки надо подшаманить. Может тогда на этой частоте начнет мешать маячек, сегодня слушал периодически в течении дня, на простой шнурок слышно весь день его как раз на 5353EU2A писал(а):Мы уже там наш канал от РБ организовали и перекличку там делаем правда как всегда не стандарт 5353
Re: Диапазон 60 м
да, появился
