MixW2.log
Обсуждение цифровых видов связи: SSTV, PSK, PSK10, BPSK31, MFSK16, QPSK31, MT63, FEC31, AMTOR, RTTY, Domino, DominoEX, WinDRM, Chip64, RFSM, OLIVIA MFSK, PACTOR, Packet, Winlink, AX.25, DX Cluster, WI-FI 802.11a/b/g/n, WiMAX, LTE и др.
MixW2.log
Сообщение EW4TT »
Провёл в MixW2.19 более 9 тысяч связей и не было никаких проблем. Но вот потом начались проблемы с логом. При запуске программы появляется такое окно ошибки и прога закрывается. Захожу в директорию MixW и удаляю там текстовый файл лога MixW2.log после этого программа запускается без проблем, но с пустым логом. Стоит опять скопировать туда старый файл - проблема остаётся. Пытался удалять последние строки из файла MIxW.log (бывало до десятка) потом прога запускалась и некоторое время работала, но затем не предсказуемо опять вылазила ошибка.
Может кто сталкивался с таким явлением ? Переустановка микса ничего не даёт со старым логом не запускается.
Такое окошко появляется при запуске MixW2.19
73 ! Леонид EW4TT
ex: UN8FE, UL7FDK, RL7FEN, UL7-027-268
Re: MixW2.log
Сообщение EW7BA »
Добрый день Леонид.
Данная ошибка означает, что ядро операционки не может правильно адресовать страницу памяти, некорректное выполнение инструкции, не поддерживающие инструкции для Вашего проца.
Честно говоря у меня на компе нету MixW2, стоит MixW3 да и то я им не пользуюсь. Но могу предложить свою методику борьбы с данной ошибкой.
1. Проверить логи Windows на предмет сопутствующих ошибке событий.(Управление компьютером-просмотр событий- журналы "Приложения" и "Система"). Возможно удастся определить источник проблем.
2. Запустить в командной строке с правами администратора chkdsk /f для диска на котором находится MixW и системного диска (С:). Для системного необходима перезагрузка, для чего соглашаемся ставя "Y".
3. Отключить все проги и драйвера манипулирующие памятью (оптимизаторы, очищальщики, антивирусы и т.д.)
4. Как не банально, установить актуальные обновления Windows, ну и конечно обновления MixW.
5. Попробовать поиграться с кешом. Для начала удалить, попробовать без него, потом опять создать, поиграться с размерами. Для этого зайти в Свойства системы - Дополнительно - Быстродействие -Дополнительно- кнопка Изменить...
6. Внести MixW в список исключения "предотвращения выполнения данных". Для этого зайти в Свойства системы - Дополнительно - Быстродействие - Предотвращение выполнения данных. Поставить переключатель в положение "Включить DEP для всех программ и служб, кроме выбранных ниже". С помощью кнопки "Добавить" указать путь к exe файлу MixW. Последствия не предсказуемые, предварительно желательно сделать копию.
Ну в общем без конкретики где то так.
EW7B
Анатолий, 73!
Re: MixW2.log
Сообщение EW4TT »
Спасибо Анатолий за советы ! Боюсь не осилю сей процесс поиска, не так силён в таких делах. Дело в том, что компьютер на радиостанции не подключен к интернету, система Windows XP pro установлена лет 10 тому назад и одновременно установлена MixW ver 2.18 а лет 5 назад ver 2.19 . Никаких новых программ на компе за этот период не ставил. Антивирус стоит Avast иногда только подключаюсь к интернету для обновления. WinXP обновление отключено. Всё всегда работало без единого сбоя пока не перешагнул рубеж 9 000 QSO после этого началась такая катавасия. Бывало достаточно было в последней строке лога поставить пробел - Inter и сохранить файл и всё опять запускалось без проблем. Но не всегда такой фокус прокатывал :-( Только после удаления нескольких строк в логе ( каждый раз разное количество ) удавалось запустить микс в работу. Пробовал файл лога сохранять на диске D: не помогает. Вот такие дела :-)
Буду пытаться реанимировать по Вашему методу ...
73 ! Леонид EW4TT
Re: MixW2.log
Сообщение EW7BA »
Леонид, я так понял что база лога хранится в текстовом файле (тип CVS), а почему бы вам не использовать базу mdb (для большого количества записей одназначно лучше текстового). Не знаю поддерживает ли MixW2 mdb базы, в MixW3 такая фишка имеется.В третьей версии я нашел ее здесь "Конфигурация - Персональные данные- Журнал- многоточие"
Так в MixW3
Так в MixW3
Предварительно конечно необходимо выгрузить Ваш лог в ADIF файл, после измения базы опять загрузить.
Хранение в текстовом файле данных черевато забитием оперативной памяти компа, т. к. текстовой файл системе для работы с ним приходится полностью загружать в память, как следствие могут возникать ошибки подобные Вашей.
EW7B
Анатолий, 73!
Re: MixW2.log
Сообщение EW7BA »
Забыл добавить. При измении базы на mdb необходимо изменить и поле "Имя" по многоточию. Для ХР это будет C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MixW\MixW2.mdb
Т.к. у меня 8.1, то уменя на скрине путь немного другой.
EW7B
Анатолий, 73!
Re: MixW2.log
Сообщение EW4TT »
Анатолий ! моя версия MixW2.19 не поддерживает другие базы. Файл MixW2.log в формате - Текстовый документ, размер 1.02 Мб. Сегодня (после танцев с бубном около компа и выполнением Ваших рекомендаций) появилось уже новое сообщение об ошибке
Случайно обнаружил, что после удаления файла регистрации программы в режиме демо, MixW запускается и работает без проблем. Стоит только его опять вернуть - ошибка ! Не зарегистрированная версия работает 15 дней. Поиск причины продолжается ...
73 ! Леонид EW4TT
Re: MixW2.log
Сообщение EU1FQ »
EW4TT писал(а): ...система Windows XP pro установлена лет 10 тому назад ...
Леонид, скорее всего MixW2 здесь ни при чем. Ошибка (0xc0000091) общая беда всех компьютеров, которые не получают регулярное техническое обслуживание. Важные системные файлы пропадают или повреждены. В конце концов система перегружается проблемами и начинается отображение этой ошибки. Причин множество и все не перечесть. Лучший вариант решения проблемы - переустановка винды. Но только не по верху. Если нет желания переустанавливать систему, то попробуйте программу Windows Errors Repair Tool или другую аналогичную. И обязательно протестируйте память. Для начала хотя бы выньте ее из слотов и поставьте обратно. Все-таки 10 лет стоит!
Re: MixW2.log
Сообщение EW4TT »
Здравствуйте Николай EU1FQ ! Спасибо, что подошли подискутировать :-)
Насчёт регулярного технического обслуживания Вы не правы. Пользуюсь программами CCleaner, Auslogics BoostSpeed, Malwarebytes Anti-Malware, Rootkit Buster. На компе никаких лишних программ, кроме радиолюбительских не устанавливал и к интернету не подключен, для этого имеется отдельный компьютер. Думаю, если бы дело было в Windows, то глюки появлялись бы и в других программах, например MMSSTV, но всё работает без проблем. Проблема конкретно где то зарыта в файле лога MixW2.log Без этого файла (а конкретно с пустым, или не полностью загруженным) программа запускается без проблем.
Память прочищаю спиртом регулярно раз в квартал. Попробую ещё протестировать рекомендованной Вами программой Windows Errors Repair Tool. Ну а переустановить винду - это крайний вариант ...
73 ! Леонид EW4TT
Re: MixW2.log
Сообщение EU1FQ »
Леонид, если Вы считаете, что система в полном порядке, то стоит ради эксперимента, запустить программу на другом компьютере, с тем файлом, который у Вас вызывает подозрение ( MixW2.log) И все сразу станет ясно. Если работает - то виновата система. Если нет - то действительно проблемы с базой данных. Поскольку проблемы у Вас начались после 9 тысяч записей, может быть, в этой версии программы, используя текстовый формат хранения данных, установлено ограничение на количество записей?
Удачи в восстановлении работы лога!
73, Николай
Re: MixW2.log
Сообщение EW4TT »
Что-то я об этом не подумал, а ведь на другом компе тоже микс установлен, просто надо заменить файл MixW.log со своего. И ограничение наверное существует, не зря в MixW3 добавлены другие форматы MDB и др.
Спасибо Николай за интересные мысли !
73 ! Леонид EW4TT
