Беспроводной измеритель ВЧ (до 500МГц)
Re: Беспроводной измеритель ВЧ (до 500МГц)
to EW8SA, респект!! Отличный девайс затеяли!! Если можно, то пару слов по реальному использованию AD8307 и их собратьев. Нужно было бы предусмотреть калибровку прибора в 5 - 7 точках частоты. Так как АЧХ детектора кривовата, какой бы монтаж ни был... До 40 - 50 МГц измерение будет достаточно точным, а потом начинается: и завалы и подъемы... Особенно сильно будет врать от 300 до 500 МГц... До 8 - 10 дБ вранья набегает, насколько я помню (а это же более 3 раз по напряжению и в 10 раз по мощности!!)... Это не только у меня так, у всех...Даже у любого NWT в режиме миливаттметра можно увидеть в меню WinNWT есть частотные участки, между которыми нужно переключаться, если измеряете в соответствующем диапазоне... Вобщем, это как совет-пожелание, что для хорошей точности при измерениях нужно делать коррекцию от частоты.... Чем больше будет таких точек, тем лучше...А потом при настройке и калибровке, один раз берем поверенный ВЧ генератор, устанавливаем например 0 дБм и проходимся по всему диапазону...Везде , где показывает не 0 дБм - говорим прибору, что это 0 дБм....Затем еще желательно то же самое проделать при уровне - 20 дБм (или даже - 40).... Ну и как-то придется обозначать (и переключать) диапазон частот в котором происходит измерение, чтобы прибор знал какую коррекцию подгружать из памяти... Ну и все, кажись....
P.S. Я считаю приемлемая погрешность - это не более +- 1 дБ.
Последний раз редактировалось EW6D 05 авг 2016 07:09, всего редактировалось 1 раз.
Нет, я не думаю, что есть какой-то разброс микросхем, AD все таки... Все м/сх AD8307 будут одинаково себя вести в одной и той же печатной плате, т.е. с одинаковой неравномерностью АЧХ. Видимо это связано с топологией самих м/сх или их входными характеристиками...
Да, андроид здесь мозг и память, значит там и калибровка должна быть... Кажется RZ4HD плотно занимался вопросом логарифмических детекторов и говорил, что можно сделать много точек на наиболее часто используемых частотах ( например 28500 кГц , 116000 кГц, 144500 или 433500 кГц) , откалиброваться в них и получить там очень высокую точность измерений...
Посмотрите: https://github.com/drom/VSWREW8SA писал(а):Доделываю ВЧ измеритель
Покритикуйте
Измеритель КСВ/Return Loss от 50МГц до 10ГГц,
но синтезатор ограничивает диапазон до 6ГГц.
Мощность измеряется попутно.
Метод такой же, как у Вас - радиодоступ через Wi-Fi.
*Проект не закончен только в части радиодоступа.
Я бы отказался от заливки, лишние поразитные емкости. Может компенсируется каллибровкой. Я не в курсах)))))
Заливка это хорошо, но я бы делал сплошную, без этих квадратиков.EW8B писал(а):Я бы отказался от заливки, лишние поразитные емкости. Может компенсируется каллибровкой. Я не в курсах)))))
Саша, а может сразу на vhfdx.ru ?EW8SA писал(а):Ага!
Прибор сделан, скоро опубликую на vrtp.
Много работы, не до оформления.
Контроллер заменил на STM32F103C8T6
где?EW8SA писал(а):Прошивка контроллера и apk для андроида - все будет доступно.
Вы таки наступили на грабли ёмкостного АЦП?
По-моему, классическое исследование Леонида Ивановича давно известно всем, кто в теме.
http://leoniv.livejournal.com/194681.html
