JT-65
Обсуждение цифровых видов связи: SSTV, PSK, PSK10, BPSK31, MFSK16, QPSK31, MT63, FEC31, AMTOR, RTTY, Domino, DominoEX, WinDRM, Chip64, RFSM, OLIVIA MFSK, PACTOR, Packet, Winlink, AX.25, DX Cluster, WI-FI 802.11a/b/g/n, WiMAX, LTE и др.
JT-65
Решил посмотреть что это за зверь и с чем его едят:)
Дмитрий UA6JQ в SSTV посоветовал ознакомиться с http://www.rdrclub.ru/jt65-i-jt9
установил JT-65HF подключил к FT-897 и тут понеслось: мурлыкание и связи...
итог 10 связей провел не спеша на 20-ке
Re: JT-65
А мне больше JT9 нравится (которым обычно работают на 2 кГц выше, чем JT65): полоса 9 Гц, не нужно толкаться - куча станций влазит в участок, не налезая друг на друга. И по чувствительности на 3 дБ лучше. И, в отличие от JT65, не принимает мусор, когда две станции на одной частоте зовут одновременно. Вместо этого ничего не принимает, так правильнее. :)
Re: JT-65
EU3EU писал(а):А мне больше JT9 нравится
Каким софтом пользуетесь?
Re: JT-65
QSO c W4IMD
Re: JT-65
wsjtx
Re: JT-65
EW4RF писал(а):QSO c W4IMD
Ничего удивительного. Этим видом модуляции удаются связи со всем шариком на 50W и более/менее хорошую антенну.
Потом даже неинтересно станет. :-):
EU3EU писал(а):wsjtx
Спасибо, попробую.
Последний раз редактировалось EW3MM 15 ноя 2014 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: JT-65
для меня это только начало в этом виде связи :-):
Re: JT-65
wsjtx
Юрий Вы правы программа довольно интересная...но немного прожорлива к системным ресурсам:)
мой ноутбук справляется с задачей но немного туговато..
Re: JT-65
EW4RF писал(а):Юрий Вы правы программа довольно интересная...но немного прожорлива к системным ресурсам:)
wsjtx - первоисточник, программа от автора этого вида цифровой связи - K1JT, нобелевского лауреата. Разрабатывает этот софт комьюнити, исходники открыты.
Есть в программе неоптимальности, например, когда идёт передача - лучше на слабом компе не лазить по интернету и не открывать "тяжёлые" сайты, иначе сигнал может испортиться. На контрольном приёмнике чётко это слышно. Похоже, мультимедийные возможности Windows неправильно используются. Но, возможно, это сделано умышленно. Никак руки не дойдут покурить исходники.
Рекомендую также отключить режим deep search. Во-первых, он справедливо критикуется за то, что с этим алгоритмом достаточно принять 7 бит информации, а остальное он "додумывает", подставляя данные из файла (или поля ввода с позывным и квадратом) так, чтобы алгоритм коррекции ошибок справился с остальным. Это уже читерство какое-то. Приводились даже примеры, когда декодируется совсем не то, что передавалось. Во-вторых, дополнительно нагружает процессор во время декодирования после приёма. Хотя, не знаю, у меня на старом добитом ноуте, предназначенном для радиолюбительских целей, по окончании приема декодирование занимает порядка 2 секунд даже если в полосе полно сигналов.
Re: JT-65
Сообщение EU3AA »
L
Последний раз редактировалось EU3AA 17 ноя 2014 05:53, всего редактировалось 1 раз.
73! Виктор
Re: JT-65
EU3EU писал(а):Это уже читерство какое-то
Читерство - это кластер. :-):
Re: JT-65
Да-да!!! Давайте все вернемся на искровые передатчики!!!
Re: JT-65
Сообщение eu7fbb »
Недавно начал работать в JT-65 правда только на десятке, и сразу DX ) PP5WA
Re: JT-65
Сообщение EW4W »
Интереснее по вечерам или на рассвете на 80 или 40 м (вечером от Н. Зелландии-Австралии, Антарктиды до Африки (Европа не в счет), по утрам - Северная и Ю. Америка).
Попробуйте установить JTDX (это дальнейшее развитие программы WSJT-X от UA3DJY). Вот ссылка на последнюю версию: https://cloud.mail.ru/public/Mw4G/rwEx3EX2J. Для общего развития будет интересно почитать: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-rad ... oftom.html - это про развитие JTDX.
Вот эту ссылку я держу открытой: http://hamspots.net/jt65/ и вот эту: https://pskreporter.info/pskmap.html?EW4W.
Работаю, обычно, на мощности до 50 Вт, антенна на 80-40 м - Inv. Vee (высота всего лишь 10,5 м), 20-10 м - VMA-5 от UT1MA. Связи на 80 м, практически, со всеми континентами.
73! EU2U/Mikalai
http://www.qsl.net/ew4ew
Re: JT-65
Мод WSJTX от UA3DJY - одно удовольствие от работы. Даже если несколько станций зовут одновременно, декодируются все. И из-под двоих ответивших на CQ громких европейцев спокойно принимается слабый вызов от какого-нибудь PY/LU.
Re: JT-65
Сообщение EW4W »
Вот и такое часто бывает
и такое
73! EU2U/Mikalai
Re: JT-65
Сообщение EW4W »
И вот несколько минут назад - диапазон 80 м:
73! EU2U/Mikalai
Re: JT-65
Сообщение EW4W »
А вот сейчас на 40 м:
73! EU2U/Mikalai
Re: JT-65
Сообщение eu7fbb »
Работал с версией wsjtx-1.6.0 провёл много qso. Те с кем работал отображались зелёным цветом, поставил наверх WSJTX v16.5rc от UA3DJY вроде файл лога остался прежним, но не все отображаются зелёным цветом, а розовым с буквой B4 несколько повторных qso получилось пока обнаружил...
Re: JT-65
Сообщение eu7fbb »
Вроде разобрался просто в настройках цвет перепутан.
Re: JT-65
Сообщение EW4W »
eu7fbb писал(а):поставил наверх WSJTX v16.5rc от UA3DJY
Игорь UA3DJY советует лучше делать деинсталляцию, а затем установку (все настройки сохраняются).
73! EU2U/Mikalai
Re: JT-65
Сообщение EU1FQ »
С обязательной заменой ini файла!
Re: JT-65
Сообщение eu7fbb »
Всё отлично работает, даже привязал к ur5eqf. У меня только диапазон 10м может получится сработать с мёртвой зоной по тропе или обратным рассеиванием сигнала. Принимал станции с уровнем -29 db
Re: JT-65
Сообщение eu7fbb »
Хотелось бы сработать в JT-65 или JT-9 на десятке с Белорускими станциями прямой волной или тропосферной. Мой скайп Денис EU7FBB договоримся по времени.
Re: JT-65
Сообщение EW6BN »
eu7fbb писал(а):Хотелось бы сработать в JT-65 или JT-9 на десятке с Белорускими станциями прямой волной или тропосферной. Мой скайп Денис EU7FBB договоримся по времени.
Денис, приветствую. Мы с Вами работали на 10м, часто Вас там слышу.
